Показано с 1 по 20 из 37
  1. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Трансформаторы R-core
    Приехал ко мне китайский трансик, заказанный для ушного уся, само собой, решил я его исследовать.
    Измерил зависимость тока ХХ от напряжения сети.
    Полностью вогнать сердечник в насыщение не удалось - ЛАТР кончился.
    Трнасик посчитан на 230 вольт, при таком напряжении сети напряжения ненагруженных вторичных обмоток соответствуют заявленным до третьей значащей цифры включительно.
    Картинки формы тока ХХ:
    200 вольт
    220 вольт:
    230 вольт:
    240 вольт:
    Как видим всё достаточно неплохо, особенно, если ваша сеть 220, а не 230 вольт. Конечно, добавить первичной обмотке процентов 10 витков было бы замечательно, но и в таком виде вполне пригодно к использованию.
    Ars longa vita brevis est
  2. Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Псков
    По умолчанию Re: Трансформаторы R-core
    как видим, на 240 Вольт всё достаточно плохо.
    а на других картинах тоже плохо, но недостаточно...
  3. Частый гость Аватар для const1105
    Тут что то с методикой, хоть какая то синусоида должна быть.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Все достаточно прекрасно. А на не ХХ будет еще лучше.
    но недостаточно...
    Да, недостаточно то, что это картинки на ХХ. Плюс - хорошо бы одновременно видеть и напряжение на первичке.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Всё нормально с методикой. На 150 вольтах синусоида у же почти почти синусоида и абсолютно без выбросов.
    Сделать с напряжением? Если грузить вторички, то сколько процентов от максимума для наиболее показательной картинки повесить на них?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Да, особенно если скоп 2-х лучевой есть.
    А если 4-х - то я бы еще смотре напряжение до и после ЛАТТРа - он тоже курочить форму может.
    В идеале конечно хорошо было бы 25-50-100%, но хотя бы 50 или 25.
    P.S. Я кстати тоже могу померять, R-Core у меня есть. Но не сегодня.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Скоп 2-х лучевой, 4-х вроде мне дома ни к чему. ЛАТР с развязывающим трансформатором, наличие искажений формы проверю.
    Ну это как с тестовыми нагрузками получится, что в тумбочке найдется. Вечером займусь.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ты так думаешь
    У меня дома тоже 2-х лучевой, древний HP, и иногда их очень не хватает, беру с работы 4-х лучевой.
    (Правда, в моем еще есть 16 цифровых входов логического анализатора, иногда спасают, но я давнодумаю купить домой 4-х канальник).
    У меня тоже ЛАТТР+развязывающий (не голыми же руками в сеть лазить), поэтому я знаю как они сами по себе могут форму искорежить, в некоторых случаях.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Сплошные засады. Во-первых, дома не обнаружилось пробника х100, а с пробником х10 мой Тек смотреть 220 АС не может. Во-вторых, обнаруженный в тумбочке нагрузочный стендик комплектовался мной для достаточно мощных трансов 100-300 ватт.
    В результате:
    Посмотрел форму напряжения на ЛАТРе в доступном диапазоне.
    Без нагрузки:
    С нагрузкой
    Положение органов управления не менялось, разница только в нагрузке, видно, что амплитуда на ненагруженном ЛАТРе больше, а форма синуса искажена.
    Далее, минимальную нагрузку для транса смог обеспечить 1.1 ампера, то есть 110% от заявленного производителем номинала.
    Картинки совершенно одинаковы по форме в диапазоне 200-240 вольт, меняется только амплитуда, и выглядят следующим образом:
    Верхний луч - ток первички, нижний - напряжение на вторичке.
    Порадовало поведение транса при токе в 110% от номинального, никаких звуковых эффектов, нагрев минимальный, еле-еле ощутил рукой изменение температуры транса после пяти минут работы.
    Последний раз редактировалось Максим; 08.05.2015 в 23:49.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Вот видишь, и выбросы в токе на вершинках, так Старичку не понравившиеся, сразу куда-то исчезли
  11. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Так ведь весь цимес-то в них и есть. Под нагрузкой нет разницы, а значит, и анализировать нечего.
    Вообще, и без картинок по графику тока ХХ видно, что транс нормальный. Нечасто попадаются 30-ваттные трансы с током ХХ менее 2 мА.
    Я полагаю - надо применять, цена/качество у таких трансиков вполне на высоте.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, цена на мой взгляд, малость завышенная, особенно с учетом пересылки.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Ну не знаю. $27 и пересылка включена. Российские торики аналогичной мощности $12-15 плюс $7-10 пересылка. Разница по цене минимальна, но Торэловские трансы ощутимо похуже будут по качеству.
  14. Частый гость Аватар для Radiohead
    Если заказывать не один, то может быть выгоднее с таобао через посредника. Например:
    http://www.mistertao.com/beta/pages/...978838608.html
    У этот типа напряжение действительно ровно 15 вольт, но с другим вольтажом встречался и с заметно завышенным. Тут раз на раз на приходится.
    Последний раз редактировалось Radiohead; 09.05.2015 в 05:25.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Я брал $36+$10.
    Сейчас смотрю - в самом деле подешевели, по 24-27 с пересылкой найти можно.
    Но, вообще цена зависть от количества и напряжения вторичек (т.е от распространенности варианта), наличия экрана, и первички - только 230 или 115/230.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Это будет говорить о том, что другой тип посчитан не на ХХ, а на номинальный ток. У измеренного мной образца при номинальном токе нагрузки напряжение составило 13.5 вольт, меня это более чем устраивает.
    Я брал $36+$10.
    Это действительно слегка дороговато.
    У меня с экраном и 115/230. Я находил предложения, где по одной цене можно выбрать кучу вариантов по напряжениям из списка.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Я тоже такие видел, но вот то что мне было надо - 2х12 + 6 не находил.
  18. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Для ушного усила (если это не усилитель для Стаксов) применять трансы - полное недоразумение. 2 - 8 герметичных батарей по 1000 р, и сетевик подбирать не надо.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Максим
    город у моря
    Прошу не оффтопить, с аккумуляторами в другой профсоюз, плиз.
  20. Частый гость Аватар для pryanic
    Тоже заказал на ибее R-core для ЦАПа. 30 Вт, 2 вторички по 15 и 2 по 9 В
    Форма ХХ (резистор 10 Ом):
    Большой ригол было лень доставать.
    Напряжение в сети 229.5 +/-
