Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для martin0
    Рязань
    По умолчанию pcm2705
    немного изменил разводку цапа,убрал цепочку цобеля.и оставил только выводы с ног микросхем для внешнего выхлопа.но мне кажется,что накосячил выводом с земли( подскажите,знающие люди..
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: pcm2705
    Конденсаторы развязки как можно ближе к микросхеме придвинуть, лучше даже поставить какие-нибудь по меньше размером, и по ближе к микре обязательно. Вывод аналоговой земли брать как можно ближе к 12 и 17 ножкам. Соединения цифровой и аналоговой земли строго под микросхемой, причем во всю ширину что там только можно впихнуть. А на картинке такового соединения вообще не вижу.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для martin0
    Рязань
    ну вот поближе.с кондерами то не проблема,а вот как соединить под микрой проблема( а соединение аналога с цифрой идет феритовой бусиной,та которая посередине сверху. соединил перемычкой,чтобы больше аналоговой земли было.и сомнение в соединении c14,он вроде стоит на аналоге, а должен на цифре?
    платка
    Последний раз редактировалось martin0; 08.05.2015 в 12:38.
  4. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С14 то да, на аналоговую нужно. Но и С4 С9 нужно рядом с м/с ставить (а лучше рядом ставить вч развязку - СМД керамику, а на отдалении от микры простые электролиты). Землю лучше напрямую под микрой, это соединение должно быть наиболее коротким по отношению к выводам земли м/с, остальные можно и перемычками. Бусина ни о чем и очень далеко...
  5. Частый гость Аватар для 81bas
    Дак плата однослойная будет чтоле?
  6. Старый знакомый Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Может с этой ветки полезное найдете.
    http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31996
  7. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно и на одном слое нормально сделать. Но сложно. Хотя и на двух не проще
  8. Зарегистрировался
    Аватар для martin0
    Рязань
    да смотрел уже и повторял проект оттуда один. но там печатка вообще мрак,земля ,Как змея виляет..кондер в одной стороне,стаб в одной(
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09 ----------
    хотелось бы найти достойную,но чет как то не удается( а самому сделать с хорошей топологией знаний не хватает
    вот на эту еще наткнулся,но чет не пойму ничего в разводке здесь.(нужен только выход с ног микрухи,выхлоп уже есть отдельный)
    PCM2705 Evaluation Module
  9. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Довольно компромиссная разводка, как впрочем и сама микросхема. Но если применить данные выше рекомендации к вашей однослойной плате - должно быть лучше.
    Как вариант, можно подтянуться по знаниям, если читаете на английском это будет не сложно. Хотя и на русском есть соответствующая литература.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для martin0
    Рязань
    вот разводил один человек.линейность отменная .замеры все делали) думаю может из нее переделать.как думаете?
Название:	Схема Audio DAC PCM2705.JPG
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Соединение корпуса USB с землей платы - лучше убрать. Да его и на схеме нет!
    И резисторы сменить на нормальные, т.е. smd. Хотя бы те два по 22 ома на USB D+ и D-.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для martin0
    Рязань
    вы правы,правда такого нету в схеме.вот думаю переделать по этой схеме) не могли бы подсказать(перечислить) основные подводные камни при разводке платы .то что в 4 посте рекомендовали
