Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для pracktic
    Самара
    По умолчанию цап на pcm63 + i2s
    Имею цап на pcm63. Структурная схема простая : приемник AK4113+Цф SM5813+ PCM63 , выхлоп на полевых транзисторах, есть функция отключения ЦФ , вход коаксиал.
    Играет неплохо. Прикупил на ебау конвертор USB-XMOS c I2S выходом. Сначвла прикрутил его к цапу на TDA1541, шину I2S (lrck, bck , data) подал непосредственно на микросхему 1541, все отлично и стабильно заработало, заметен прирост качества.
    Захотелось сделать тоже самое с цапом на PCM 63, пробовал подавать i2s(mck, back, lrck, data) через ЦФ , затем непосредственно на микросхемы 63, на выходе - тишина.
    Кто-нибудь делал что-либо подобное, может поделиться советом?
    Как корректно подключить шину i2s к pcm63 ?
  2. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: цвп на pcm63 + i2s
    Напрямую скорее всего не подключите, если xmos не имеет спец. режима выдачи цифры для NOS ЦАПов.
    Нужны раздельные данные для 63х.
    Такое умеет делать болгарский XMOS. http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  3. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Схему в студию!
  4. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    Схему в студию!
    +1. Особенно -
  5. Новичок
    Аватар для pracktic
    Самара
    +1. Особенно -
    Схема цапаю
    Вопрос : раздельные данные для 63-х формируются в ЦФ ?
  6. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Да, ЦФ делает раздельные данные для каналов +некоторые ЦФ формируют 16-18-20-24бит слово для ЦАП.
  7. Новичок
    Аватар для pracktic
    Самара
    Почему тогда у меня не работает при подаче на вход Цф?
  8. Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Наверное потому что Цф SM5813 не понимает формат i2s(не путать с шиной i2s) который даёт XMOS, нужен дополнительный конвертер.
  9. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Не наверное, а абсолютно точно. SM5813 требует на вход, по шине i2s (пины 1,2,6), данные (по линии DATA, пин 1) в формате RJ (правосмещенный формат). Конвертеров здесь рассматривали множество и на рассыпухе и в ПЛИС.
  10. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: цап на pcm63 + i2s
    В-о-о-от. Потому, что надо не белебердень всякую скупать, а приобретать правильные болгарские изделия.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2013205
  11. Новичок
    Аватар для pracktic
    Самара
    Всем спасибо за конструктивные советы
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Которые также имеют пресловутый баг с фазовым сдвигом каналов (ну, если не исправили конечно).
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  13. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Audiomaniac, хм... не наталкивался на такую инфу.
    Ты про это устройство
    Можешь подробнее?
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Можешь подробнее?
    ну сдвиг между каналами на 23мкс, как у фламенко я находил.. классика же
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Где почитать про это?
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Где-то в теме про фламенко, начало 2014 года.
  17. По умолчанию Re: цап на pcm63 + i2s
    Так Алексей вроде подправил и выкладывал прошиву для правки сего.
  18. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Причем тут Алексей? Народ, вы хоть читайте прежде чем отвечать
  19. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...я находил.. классика же
    Прости невежу, классик ты наш
    Посмотрел, но ведь это имело отношение к фламенко. О "болгарском" устройстве речь вроде не идет. Или ты и его тестил и обнаружил тот же баг?
  20. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    После того как об этом написали на вегалабе, народ кинулся тестить свои девайсы. Мне написал один обладатель этого JLSOUND и сказал что нашел там такой же косяк.
    Аналогичная хрень была (есть?) во всех девайсах на аманеро. Видимо, одну и ту же библиотеку с этим багом все использовали.
    Вроде как это есть только в режиме RJ, в I2S не проявляется, но я сам не проверял.
