Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Авто усил. на TDA7294 с ПН.
    Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Вот нашёл интересную схемку в журнале Радио №7 за 2002год. Решил выложить, может кому понравится, сам, кроме неё в сети видел только АВТО400, и ПН неплохой у Шихмана, больше ничего подобного не попадалось.
    Мне приглянулась эта схемка, начну в июне сборку. Просьба выкладывать имеющиеся схемы подобных устройсв. (Можно только ПН)
    Пишите свои отзывы об этой схеме. Мне очень интересно сколько можно выжать ампер из такой схемы ПН, если использовать IRF840 или IRF740.
ID:	10937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10938   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Авто усил. на TDA7294 с ПН.
    Dj-Vlad зайди в раздел "источники питания"
    Аватар для Dj-Vlad
    Спасибо, я там уже был.
    Частый гость Аватар для misham69
    Что стабилизированный - хорошо, а вот силовые ключики делать таки лучше на полевиках - меньше нагрев...
    SMD-n
    Это весьма спорное утверждение . ШИМ добавляет помех ...
    - скорее всего до 2А , надо другие полевики .
    Аватар для Dj-Vlad
    - скорее всего до 2А , надо другие полевики .[/QUOTE]
    2 Ампера для такого усилителя маловато будит. А вы какие порекомендуете Мосфеты?
    SMD-n
    Без обид , не ленись - там это все есть , либо поиском воспользуйся - обсуждалось множество раз ...
    На вскидку - IRFZ44,48 IRL3205, IRF1010 , на крайняк IRF540 .
    Аватар для Dj-Vlad
    Спасибо. Пойду лапатить ветку "источники питания".
    Частый гость Аватар для sonja
    Dj-Vlad
    я когда-то хотел собирать по данной схеме, но потом отказался, слишком все просто, в ключах одназначно надо ставить полевики. В конце концов нащел более надежную схему( с моей точки зрения)http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html схема преобразрвателя, ну а усилок можно уже любой "прицепить".
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    схема пн в оригинале вообще еле рабочая! КПД был низкий. Я ее собирал, потом доводил до ума (сменой ключей на полевики, изменением обвязки TL, введением драйверов управления ключами.) Заработало, но получилась уже совсем другая схема
    Аватар для Dj-Vlad
    Всем спасибо, буду искачь шота по лучше, хочется собрать "Весчь"! А не борохло еле работающее. Очень жаль конечно, я то думал схемка путёвая.
    Dj-Vlad добавил 01.06.2006 в 01:48
    Цитата Сообщение от sonja
    Dj-Vlad
    Вау спасибо, я тут правда уже был, но тогда здесь ещё небыло платы в LayotЕ. Наверное отнесу предпочтение данной схеме. Там впринципе вроде всё написано. Но у кого есть что дополнить,пишите всё в эту ветку. Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 01.06.2006 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    В файле печать 6 канального усилка на основе TDA7294 с преобразователем (предполагалось использовать в режиме 50Вт*4+150вт*1), защитой от постоянки на выходе по всем какалам, защитой от перегрева (сначала включается вентилятор, потом если нагрев корпуса продолжается блокируется преобразователь). БП выполнен по схеме аналогичной ранее предложенной.
    Bender а схемку можно глянуть?
    Красногорск
    Полной схемы нет, есть по кускам. В файле схема защиты по температуре, и от постоянки на выходе (неправильно нарисован ключ коммутирующий реле, в оригинале,на плате стоит полевик и нет светодиода). TDA включена по даташитовской схеме,преобразователь на TL494 без ОС по напряжению. Всё очень просто.
    Dj-Vlad вот может поможет что у меня вышло
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5010&page=2
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кондёр, тот, что по питалову 10000мкф, надо заменить сборкой из нескольких меньшей ёмкости и взять их вольт эдак на 25, ибо греются они....Дроссель по питанию надо мотать ОООЧЕНЬ толстым проводом( я мотал 2мм, грелся, как утюг и падение офигительное было)ИМХО его можно убрать, я его убрал и ни каких помех в питающей сети автомобиля не услышал.......Поскольку Вы интересовались другой схемой и спросили - "Сколлько ампер можно выжать?".Скажу - столько, сколько надо, лишь бы драйвера могли открывать ключи нормально, ключей мона ставить хоть до усеру(опять же драйвер соответствующий надо) и выходной транс под мощность тоже........
    Просто Саня ;)
    Кстати о трансе мотать надо с большой аккуратностью и желательно относительно тонким проводом (1 - 1,5 мм) чем толстым. И жгутом из нескольких проводов.
    Входной дросель я мотал не желтом кольце от компьютерного БП проводом 2,0 мм кол-во витков - 10. Выходные дроселя на обломках сердечника ТДКСа. Витков 20 тем же проводом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Выходные дросселя на обломках сердечника ТДКСа. Витков 20 тем же проводом.
    А почему на выход не поставили те же жёлтые колечки от БП, отличный материал для выходных дросселей , и дросселя получаются
    aknodik
    да как-то под рукой больше не оказалось
    Аватар для Dj-Vlad
    Огромное всем спасибо, пойду переваривать.
    Скоро начну сборку, уже плату подготовил, но всё пока отложено, поскольку сейчас совсем нет времени, ибо сэссия.
    Пока пользуюсь тем что есть, у меня усил на TDA1552, и CD-Rom комповский на днях присабачил (А то магнитолка Made in China без CD, зато касетник с реверсом и FM стерео).
    Недавно узнал про микросхему TDA1562Q (я покаместь правда даташита на неё не видал), пишут мол развивает до 50Ватт. Может стоит попробовать?
