Показано с 21 по 36 из 36
Тема: DACT Type 21
  1. #21
    По умолчанию Re: DACT Type 21
    Из интереса, я врубил между источником и усилком вместо Емотивы, переходник, из 4-х RCA - 2-вход, 2- выход, а между ними этот вот "ДАКТ". ТАк как молотком по голове стукнули - стали мягче НЧ, прозрачней и чище ВЧ, и сцена расширилась.
    Слышно было буквально на первых секундах трека.
    А если с выхода РГ Buf03 зацепить, будет совсем нормально
  2. #22
    А пред WASO по мотивам Матюшкина? )))
    Этот вопрос провокационный, я на него отвечать не буду.
    А если без шуток - возьми да сравни, например с РГ antecom*а.
    Или присылай - сравню я.
    Вот оно как, Михалыч!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.06.2015 в 22:21.
  3. #23
    г.Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    кто пробовал ?
    как качество исполнения ?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ype+21&_sop=15
    По ссылке много продавцов предлагают. Не факт, что у всех одинакового качества. Вы конкретно про этот интересовались: http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-SM...item2c6f3cc3a9 ?
  4. #24
    Частый гость Аватар для volos
    Из приобретённых мной порядка десятка РГ типа DACT, три развалились, со временем. Увеличился люфт, пропадал в некоторых положениях контакт. Настоящие DACTы так же страдают проблемами с пропаданием контакта через 3-4 года эксплуатации, довольно
    часто сталкивался с этим явлением. Чуть лучше в этом РГ от Goldpoint, но цены на них жуткие, как и у DACT.
    Для себя давно использую РГ на базе переключателя на 24 положения, с распаянными непосредственно на его выводах резисторами MELF0204 с TKE 15-25ppm, 0,1-0,5% точностью. Здесь особое внимание надо уделить качеству переключателя, его сборке, контактам.
  5. #25
    Аватар для caligula73
    ещё бывает очень важны габариты.
    ---------- Сообщение добавлено 11.15 ---------- Предыдущее сообщение было 11.13 ----------
    скорее всего качество будет у всех одинаковое.
    Последний раз редактировалось caligula73; 28.06.2015 в 13:11.
  6. #26
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    У меня такой стоит в усилителе: http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...item2ed4a8f0f3 Вход балансный. Схема такая.
  7. #27
    Странно, у меня пока ни один, причем я их использую в измерительной технике, где их крутить приходится на порядок чаще чем регулятор громкости в усилителе.
    (ну как кто, конечно, я РГ за время прослушивания бывает что и вообще не кручу ниразу, как в предыдущий раз стояло, так и остается).
    Дак я у них когда-то видел спиально для балансных сререовходов - счетверенные.
    P.S. Кстати, обьясни пожалуйста - по какой причине была выбрана именно такая схема? "Балансный РГ" и после него дифусь для перехода к небалансу - для меня смысл сего не очевиден.
    Я бы сначала перешел дифусем с баланса на небаланс, а за ним бы уже поставил РГ самым обычным конвенциональным образом (одной ногой привязанный к земле, а не весь висящий).
  8. #28
    Да, но у DACT есть съемные пластиковые крышечки для чистки и смазки. Когда у меня РГ немножко зашуршал, на четвертом году эксплуатации, то залез на их сайт и посмотрел, есть ли у него варианты обслуживания. Нашел, капнул очистителя контактов и все шорохи прекратились. Сейчас попытался найти эту инструкцию на сайте, но что-то не получилось. Но она там точно есть http://www.dact.com/ .
  9. #29
    Вполне может быть и так, т.к. у меня эти псевдодакты были приобретены в разных источниках, но где и какие, из тех что развалились, не помню.
    Prophetmaster, Это из пластика, просто защитный кожух. В том то и дело, что всё равно зашуршал, и без вмешательства не обойтись
  10. #30
    Саратов
    Основная причина - не разбалансировать регулятором громкости резистивные делители по входу дифкаскада и в цепи ООС оконечного усилителя, чтобы перезаряд ёмкостей транзисторов дифкаскада был одинаковый. Кроме того диф. усилитель на входе позволяет не соединять землю усилителя с землёй цапа. А по этой цепи всегда текут паразитные токи, которые вычитаются из входного сигнала (или складываются с ним). Земля усилителя с корпусом тоже не соединена. А корпус усилителя соединён с землёй цапа отдельным проводом.
  11. #31
    Так тем более надо бы ставить на входе чистый дифф, а РГ после него!
  12. #32
    Саратов
    Так объяснил же почему РГ после хуже.
    Кроме того, при отсутствии на входе оконечника разделительного конденсатора, из-за входного тока усилителя, при вращении Р.Г. по стандартной схеме будет болтаться постоянка на выходе.
  13. #33
    Как можно разбалансировать регулятором громкости входы дифуся, если РГ стоит ПОСЛЕ него?!
    А без РГ на выходе не будет?
  14. #34
    Саратов
    Разбалансируется дифкаскад оконечного усилителя - то что после Р.Г. из-за изменения входного сопротивления.
    Нет.
  15. #35
    А, так речь не об ЭТОМ дифусе, а о входном дифкаскаде оконечника?
    По постоянку тоже не очень понял - откуда она на выходе дифуся?
    P.S. Может такой оконечный усилитель - "ффтопку", если у него от изменения выходного сопротивления источника мозги набекрень сьезжают?
  16. #36
    Саратов
    Улыбка Re: DACT Type 21
    P.S. Может такой оконечный усилитель - "ффтопку", если у него от изменения выходного сопротивления источника мозги набекрень съезжают?
    Да нет. Это происходит у большинства усилителей с ООС, с дифкаскадом и биполярным входом, из-за относительно небольшого входного сопротивления и большого входного тока. От этого помогает либо разделительный конденсатор, либо полевики на входе. Но с полевиками проблема
    ещё усугубляется.
    Схема которую я нарисовал легко решает эти проблемы
