Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для l_denis_l
    По умолчанию На выход лезут 50 герц.
    Короче - усилитель Амфитон 002. Электролиты заменены почти все.
    Решил заменить входной разьем (универсальный) на колокола. Заменил.
    Межблочник взял дешевый Luxmann за 80р 1.5 метра. Подключено к компу.
    Как тока спаял врубил - всё окей - тишина , потом сигнальный провод от одного RCA отвалился - разобрал, припоял, собрал. RCA на корпус с изоляцией от оного. После сборки без подключения нагрузки на входе на выходе нестерпимый гудеж.
    А именно во время загрузки и перезагрузки компа (до того как звукавуха врубится). После загрузки винды гудеж из колонок проподает. Никакого постороннего шума. А вот при выключенном компе...
    При отключении кабеля от усила 50 герц лезут, но гораздо меньше и тише. При подключенном кабеле (без компа) стоит гундеж.
    На предмет оловянных соплей и казе излазил с лупой весь усил - не выявил. Кондеры на питалове вроде не прошибало.
    Прошу подсказать мне возможный способ решения проблемы.
    Заранее спасибо.
  2. Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: На выход лезут 50 герц.
    так все вроде нормально, при включ и отключ появляется постоянка на выходе звуковухи, отсюда гудёжжж
    без кабеля или без компа, усиливает эл-магн. волны
    при выключенном компе - зависит только от звуковушки, у меня была одна мать АТХ, при выключенном компе на выходе Line Out была постоянка 1 вольт
    чтоб в рабочем состоянии не фонило: проверить правильность разводки земли, шунты в питании,
    поставить входной фильтр НЧ с частотой кГц 20.
    Остановите Землю... я сойду!
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Посмотри что творится на выходе звуковушки, еще раз проверь все земли. Куда идет земля с RCA разьемов?.
    С уважением Дмитрий.
  4. Зарегистрировался
    Земля идитёт не на корпус. Дальше сказать затруднясь, так как ни тестера, ни ваще ничего на руках у меня нету. Схему нарою и посмотрю.
    До того, как я второй раз после перепайки залез в усилитель, такого не было.
    Кстати втыкаю в другой вход звуковухи - всё нормуль - не гудит в любом случае. И к DVD плееру подрубал - тоже отлично.
    Может земельку с RCA на корпус кинуть.
  5. Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    заземли комп и все проидет!
  6. Зарегистрировался
    На батарею что ли !!! Сказать то легко.
