Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    Вашему вниманию предлагается моя программа, которая разрабатывается уже практически год. Она предназначена для проведения различных мероприятий и для удобной поддержки большой музыкальной коллекции.
    electriq.nm.ru/code/nplayer.jar (580k)
    или просто
    http://electriq.nm.ru
    Java-машина (версии не ниже 1.5) может быть скачана с сайта фирмы Sun:
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
    Там выбрать ссылку "Download JRE 5.0 Update x". После правильной установки Java-машины программа должна запускаться двойным щелчком на файле jar. Или можно написать в командной строке java -jar nplayer.jar
    Программа может работать под разными ОС.
    Жду ваши отзывы и предложения.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Re: Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    То-ва-ри-щи! Ну хоть кто-нибудь попробуйте! Может, не пожалеете! А то пока кто-то один не напишет, никто и пробовать не будет!
    мифолог Аватар для anli
    Я пробовал под Linux - wav играет. А MP3 не использую.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Поздравляю! Вы стали первым пользователем, запустившим NPLayer под Linux! Я до этого момента сам полностью не тестил. Тестил только из-под Windows. Кстати, прога правильно читает русские тэги mp3 даже на ненастроенной ОС - это я тестил (на том ядре звука только не было ).
    Спасибо за отклик. Если будут какие пожелания - всегда рад.
    Честно говоря, передо мной не стоят задачи, которые решает Ваш плэер Тем не менее, если интересно, заметил два момента:
    - директории и файлы в броузере не отсортированы,
    - при включении режима обратного отсчёта таймера цифры с минусом не влезают по ширине в окно.
    # java -version
    java version "1.5.0_06"
    Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode)
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    anli, Спасибо!
    В ближайшей версии исправлю. И то и другое свяано с Linux: Чуток другой, более широкий шрифт (а мне было лень правильно рассчитать его размер, - теперь придется). А про сортировку - не сделал, т.к. от Винды список файлов приходит уже отсортированным - я не задумывался.
    Электрик,
    А на яве MLS написать не хочется? Уж я бы потестировал!....
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Электрик
    Под виндой он сильно грузит CPU (покрайней мере мой 1000 Celeron Tualatin ) стабильно держится на уровне 25%....
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    MLS
    Что ето такое?
    Странно. У меня P4 Wilamette 1400 и занятость меняется от 0 до 6% пиками. (запущен только один плеер). Если запускать воспроизведение больше, чем на пяти - начинает тормозить.
    Лучше всего работает на HyperThreading - там же много потоков - идеальная многопроцессорная программа.
    На Celeron 333 уже невозможно работать. В общем, Java...
    Кстати, производительность зависит от версии машины. 6-я работает быстрее 5-й, но еще не опубликована...
    Цитата Сообщение от Электрик
    Что ето такое?
    Это метод измерения АЧХ акустики, например
    http://www.ijdata.com/l_justmls.htm
    Не берите в голову. Поводом к шутке было то, что под Linux что-то никак никто не напишет это. А программы на java идут везде.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Почему бы и нет?
    На самом деле там, думаю, достаточно много всякой математики и экспериментов "в натуре", дабы выбрать или придумать самый подходящий способ обмануть измерительный тракт, как будто влияния комнаты совсем нет. Должна быть какая-то мощная и продолжительная мотивация, чтобы взяться за такой проект.
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    Электрик, через что звук проигрывал? javax.sound?
    vbmenu_register("postmenu_170007", true);
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Да, для звука используется JavaSound и mp3-плагин, написанный на JavaZoom.com (tritonus.org, JLayer). Плагин легко подключается к JavaSound. Есть еще mp3-плагин от фирмы SUN, но я его и врагу не порекомендую - жутко баговая весчь.
    Друзья шутят, что NPlayer основан на технологии Sound.Play(), что недалеко от истины, т.к. я, по-сути, писал лишь интерфейс, а не дрова зв.карты... Зато Java работает без приколов на любом компе.
    Электрик,
    А в какой среде пишешь?
    Я в своё время использовал netbeans, и кое-что сделал на его FormEditor-е (кажется, так назывался). Потом перешёл на Eclipse, и снова потребовалось написать довольно нетривиальную UI-штуку (редактор БД). Долго думал, писать ли на чистом Swing, или как. В итоге выбрал "или как", а конкретно - JGoodies Forms. Классная штука. Удобно строить панели динамически, в зависимости, например, от конкретного объекта БД.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    anli, я использую IntelliJ Idea 5.0, весь интерфейс пишу вручную на Swing с применением в качестве менеджеров компановки в основном Box.createVerticalBox() и Box.createHorisontalBox(). Зато вроде нет багов если другие шрифты (кроме экранчика плеера ) или еще что. Стараюсь нигде не задавать абсолютных размеров чего-либо. Т.е. везде .getPreferredSize() и т.п.
    Мы тоже пробовали Idea (development версии, они бесплатные были). И друг мой довольно долго на ней сидел (больше года, наверное). Но потом тоже взгромоздился на Eclipse.
    Krasnodar
    Я JCreator пользовал, удобная маленькая оболочка. Надо Eclipse попробовать, а то чего-то все хвалят. Вообще, как с Явой познакомился, так и попёрло, хороший, удобный(для программиста) язык.
    Eclipse несколько своеобразным кажется с первых минут - всякие View, перспективы и т.д. В своё время достаточно активно лазил по всяким java-сайтам, был подписан на mailing-листы. Не встречал ни одного случая, когда кто-то перешёл на Eclipse (то есть, реально поработал на нём, скажем, неделю-две), а потом "вернулся". Но много случаев, когда кто-то потыкал пять минут, не въехал, и вернулся к своему прежнему IDE.
    Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    Знаю, что бесплатно ничего не бывает, но для java на телефонах сделать не можешь? Если можешь, то тебя ждет светлое будущее!
