Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    Вашему вниманию предлагается моя программа, которая разрабатывается уже практически год. Она предназначена для проведения различных мероприятий и для удобной поддержки большой музыкальной коллекции.
    electriq.nm.ru/code/nplayer.jar (580k)
    или просто
    http://electriq.nm.ru
    Java-машина (версии не ниже 1.5) может быть скачана с сайта фирмы Sun:
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
    Там выбрать ссылку "Download JRE 5.0 Update x". После правильной установки Java-машины программа должна запускаться двойным щелчком на файле jar. Или можно написать в командной строке java -jar nplayer.jar
    Программа может работать под разными ОС.
    Жду ваши отзывы и предложения.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Потестируйте мою прогу - mp3-плеер Java!
    Электрик, Уж очень она грузит проц, по сранению с фубар и апполо, просто не по детски. Нравиться поддержка множества форматов.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    kaskod
    Ну так java vs C++
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Грузит действительно. Особенно, как мне показалось, на FLAC`е. Зато одна и та же прога у меня и под виндой и под линуксом :+/-)
    Даже появилась мысль сделать конвертор файлов плейлистов из винды в линукс и обратно, он должна заменять начало пути к файлам (куда подмонтирована папка с музыкой) и */* на *\*. Но это уже баловство.
    присоединяюсь к тестированию. на неделе соберем комп для дискотеки на работе. поставим туда прогу.
    при беглом осмотре не обнаружил как сделать более двух плееров и как назначить им разные выходы.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Все предельно просто. В настройках Options-Preferences (Ctrl+P).
    Буду рад, если программа окажется чем-то полезной.
    Кстати, важный совет:
    Для удобства использования файлового браузера в нижней части окна в корень дерева каталогов можно добавить свои папки. Для этого используется диалог Options-Recent Folders. Нужные папки с музыкой будут располагаться радом с буквами дисков c:, d:,... (если Windows) или рядом с корнем / (если линукс).
    спасибо, попробую.
  8. #47
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Еще один совет. Понятия "библиотека" в программе нет. Но есть удобный диалог поиска по файлам и по плейлистам (Ctrl+F). Поиск на винчестере идет не быстро. Поэтому если коллекция плохо отсортирована и поиск нуже н часто, можно добавить еще один плеер и в его плейлист добавить все звуковые файлы на компьютере (если файлов 30 Гб, после перетаскивания папки в плейлист программа задумается секунд на 10 для чтения списка файлов). После создания такого плейлиста, содержащего все, что есть, поиск будет вестить мгновенно - искать надо теперь по этому плейлисту.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Электрик
    А на джаве можно с tcp/ip портами работать? Можете ли вы расширить свой плеер функцией направления звукового потока tcp/ip порт? По идее то должно быть - джава сетевая вещь...
  10. #49
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вроде можно, но никогда не пробовал. Я так понимаю, речь о выдаче распакованного wav потока в tcp/ip на внешнее устройство (ЦАП)?
  11. #50
    Russia, Moscow.
    Ну да, плюс элементарная информация типа текущий битрейт и т.п.
  12. #51
    http://audioportal.su/forums/showthr...t=9552&page=19
    2 Quasar обрати внимание на мой сегодняшний пост.
    Нам для сетевой модификации данного девайса интересно.
    Здесь 3 варианта возможны. Один из них твой плеер шлёт в один tcp/ip порт сервисню информацию (частоту дискретизации, название композиции, альбома, автора) и получает от туда команды управления (плей, пауза, некст, прев, опен филе/дир, гет дир, ченж дир и пр...). По второму tcp/ip порту шлёт сам звук...
    Правда вариант с ASIO прогой, эмулирующей карту, но посылающие по tcp/ip данные поинтересней будет (простор поболее). Но там возникает вопрос по управлению и сервисной информацией. Правда и здесь можно лирк технологией воспользоватся...
  13. #52
    Огромное СПАСИБО АВТОРУ этого чудесного плейера -сам я
    музыкант по профессии но никогда ничего подобного не слышал
    звук очень ясный, чистый без дешового окраса слышны все детали-но самое главное инструменты звучат естественно как
    в реальности .Нет смысла говорить что ради звука готов терпеть любые неудобства но к удивлению в этом плеере таковых почти нет за исключением отсутствия кнопок управления при минимизации в трей.Восхищаюсь вашей работой!
    Еще раз СПАСИБО успехов и удачи ВАМ!
  14. #53
    Russia, Moscow.
    Если ты про lm3s8962, то мне не очень понравилось отсутствия I2S*a всё таки его наличие жизнь упрощает.
  15. #54
    SSI как I2S его пожалуй не получится запользовать, это да.... Но я и не особо на это расчитывал... epm3032 и вот он - I2S. А SSI надо пользовать для индикации, конфигурации цапов, регулятора громкости и прочего, что ещё может всплыть...
  16. #55
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    или просто
    запускал под winXP
    По интерфейсу:
    1.радиокнопки Manual,repeat,shuffle,RepAll - следовало бы сделать именно радиокнопками, а не галочкой, к-ая используется для других целей. Для отсутвия варианта - что-нибудь типа None
    2. Иконки на плэй, стоп, паузу, полагаю, добавить не сложно а удобство увеличивается в разы.
    3. окно с папочками: на тёмном фоне плюсики около папок выглядят как квадратики для галочек
    почему-то не могу найти, как включить третий плеер. Может, потому что у меня звуковуха одна? А если я в третьем плеере нашёл нужную песню - как мне её включить в первом/втором? Песни из плейлиста второго в первый не перетаскиваются (кстати, почему?).
