Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
    По умолчанию Разъем наподобие TRS с 5 или 6 контактами?
    Ищу разъем наподобие TRS-типа с 5 или 6 контактами. Никто ничего подобного не встречал?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Разъем наподобие TRS с 5 или 6 контактами?
    Был старинный разъём ,применялся в студийной технике лет 40 назад.
    Выглядел как "палец с ножами".
    Название не могу вспомнить...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  3. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Есть в наличии один комплект мама-папа на 6 ножей, можно сфоткать для истории. И начал применяться он поболее чем 40лет назад.
    Но смысла покупать сей древний изврат ноль, ибо в отличии от джека его в гнезде не покрутишь, а в данном габарите можно и 5 или 7 пин XLR воткнуть, коих купить несравнимо проще.
    WBR, Michael.
  4. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Что-то мелкое нужно. Собственно, ищу разъем для того, чтобы ISP (программатор) подключать к отладочно-технологическим экземплярам поделок. Выводить через male IDC-10 не айс, т.к. приходится защищать штырьки от статики, втыкая в него заглушку из female IDC-10. Торчит потом, да и потеряться может. Мелкий «стержневой» разъем был бы архиудобен.
    Дж. Бруно
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    PBD-10 паяется в плату, лежит на каждом углу и стоит 5 копеек, годно когда не надо торчать из корпуса.
    Для корпуса есть Mini-din.
    В промоборудовании встречался вариант с обычным ушным джеком 1/8, на него выведен RS-232, через него можно и шить - bootloader.
    WBR, Michael.
  6. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Mini-din – да, пожалуй. Как-то они выпали из рассмотрения, спасибо.
    Ну, если делать бутлоадер – можно и дальше пойти, поставив сразу мостик USB-UART на копеечном CH340G.
    Дж. Бруно
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В промоборудовании еще встречается телефонный RG 6р4с http://www.chipdip.ru/product/tj3-6p4c/
    Тоже удобно в применении. Но выводы "в шахматном порядке".
    Yours Aye, Ilya
  8. Начинающий Аватар для Alex
    ТАк поставь female IDC-10!
  9. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Ты panel mount female IDC-10 имеешь ввиду? Где ты такое непотребство видел?
    ps. Я, конечно, тоже хорош. Не указал, что надо на корпус вытащить. Openreel, правда, это интуитивно заподозрил и упомянул про miniDIN.
    Дж. Бруно
  10. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Думал и над таким вариантом.
    Дж. Бруно
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Я был уверен что нужен PCB mount.
    А на панель да, мини-ДИН хорошо будет. Вопрос - сколько контактов надо? У меня во всех девайсах обычно 5-тидостаточно, так что я могу хоть mini/micro-USB поставить.
    Я вот думу посложнее думаю - есть две небольшие платы, 45х45мм, стоят параллельно друг другу, на расстоянии 10мм, одна над другой, пространство между почти все ними занято, есть только полоска 10мм шириной с одного торца. Типа такого:
    XXXXX
    Как и чем их соединить? Надо минимум 22 провода, среди них и питания, и SPI, и I2C, и просто битовые сигналы. Гребенку IDC 2x11 места ставить нет. А делать все одной платой, типа Rigid-Flex-Rigid, слишком дорого для данной задачи.
  12. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Двухсторонний(многослойный) шлейф плоский, по типу шлейфа для мобильников раскладушек с коннекторами. И разъемы маленькие. Нажмите на изображение для увеличения.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Разломай несколько мобильников - может там какие ноухау есть? Самые шибко маленькие разъемы более-менее прочные - в каталоге JST. В один ряд с шагом 1,27 применял. Но кабель обжимом подключается, не IDC.
    Yours Aye, Ilya
  14. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Нужно 5-6 контактов (6 – если давать внешнее питание с программатора).
    Mini/micro-USB тоже рассматривался как вариант. Но на корпус его замастырить будет несколько геморройно. Склоняюсь к заказу нескольких «панельных» гнезд miniDIN на 6 контактов под такие потребности. Опять же, простое круглое отверстие и 2 самореза.
    Дж. Бруно
  15. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    DB9 не крупновато? Зато надёжно и доступно.
  16. Частый гость
    Аватар для GogaZh
    Тоже вариант, но порой будет великоват.
    Дж. Бруно
  17. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Немцы в 90ых вытворяли дикие извраты в попытке затолкать девайс в динреечный модуль(размером с однофазный автомат на щитке).
    Между двумя платами перпендикулярно вставлена третья, и на ней не только дорожки, но еще и релюшка стоит. В пустом месте сетевой транс стоял.
    Ковырял древние промдевайсы с еще более извратной компоновкой, где плат больше 3ех, но по рукой раздолбаных нет.
    Что интересно - работало оно в станке с вибрациями и адской климатикой, и наверное и сейчас бы работало, если бы станок в утиль не пустили.
    WBR, Michael.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Так это и есть Rigid-Flex технология, о котороя я говорил. Тогда уж прощее без разъемов вообще - Rigid-Flex-Rigid.
    Видимо, таки придется ее, другого не придумывается.
