Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Малогабаритный Tapped Horn 10* в авто
    По умолчанию Малогабаритный Tapped Horn 10* в авто
    Вроде такого на веге еще не выкладывали, поэтому решил поделиться.
    Идея была сделать бюджетный и главное музыкальный сабвуфер в авто. Так как мне нравится подача баса от "про" динамиков, то сразу начал смотреть в их сторону. Хотелось не очень больших габаритов, поэтому 15* не подходил. С некоторой натяжкой подходил 12* в фазоинверторе, но опять же габариты не детские... Был положительный опыт конструирования "трансмиссионных линий", поэтому начал рыть в этом направлении. В итоге после некоторых прикидочных расчетов по доступным динамикам пришел к данной конструкции.
    Tapped Horn 10*, динамическая головка Biema BML-T1002, длинна канала около полутора метра (наполнитель и обивка отсутствуют), сечение - 325 кв.см., материал - ЛДСП 18мм. Размеры (ШхГхВ): 300х300х750 мм.
    Конструкция делалась лет 5 назад, поэтому чертежи и распил не сохранились, но если нужно будет кому, то постараюсь сделать.
    В эксплуатации сабвуфер показал себя великолепно. Корпус надежный и весьма практичный. Очень хорошо переносит перегрузку. Не требует мощного усилителя. При максимальной мощности 100Вт создает порядка 125дБ (расчетных, в реальности, в замкнутом пространстве автомобиля, может быть еще больше). На слух, "в полку" отыгрывает от 40Гц. И самое главное: такого быстрого, тактильного и одновременно низкого баса я ни в одном авто не слышал! Играет отлично все, кроме "негров". Особенно интересен рок, один в один как на концерте. Если вы когда-нибудь стояли рядом с эстрадным сабвуфером, то вы меня поймете . Но самый конек - это клубная музыка!!
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    По умолчанию Re: Малогабаритный Tapped Horn 10* в авто
    Заинтересовало, хотелось бы повторить.
    ilya-volchek, супер! Правильное и красивое решение.
    с уважением Александр
    Александр, спасибо .
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Просто безумно интересно! Хотелось бы повторить! Если не затруднит.
    Тут как бы ничего сложного, прикинуть размеры "досок" может каждый. Отталкиваться нужно от внешних размеров 300х300х750 и от сечения канала 325см, которое постоянно по всей длинне и изгибается в виде буквы "П". Сечение выходного "рта" можно взять от 300см.кв. до 400см.кв. По этим размерам любой мастер сделает короб. Погрешность размеров в 10% думаю не критична.
    Тольятти
    Это меня и интересовало! Я уже прикинул. Спасибо!
    Тамбов
    Товарищи! Кто прикинул - выложите разрезик с размерами плиз
    Россия
    Не стыковочка - сначала Вы написали что такого низкого баса ни в одном авто не слышали, а потом про невозможность играть негров. Они как раз под самый низкий бас и заточены. Мне кажется главная фишка этого саба - быстрый бас, для более глубокого баса нужно увеличивать габариты. Да и сам динамик больше мидбасовый нежели сабвуферный, частотка 58-4000гц и Fs-58гц намекают на это. Хотя интересно было бы послушать, бывает по цифрам не очень, а по звуку наоборот
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Хорошо, как и написал топикстартер, 15" - там всего хватает. Но багажника по сути не остается в типовой малолитражке. Нужен либо минивен либо америкос полноразмерный.
