Показано с 1 по 20 из 74
  1. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Помогите с АС . 3 полосы .
    Доброго времени суток , уважаемые форумчане .
    Так получается , что к осени освободится комплект акустики . В таком виде :
    1. ВЧ - Scan-Speak D3004⁄664000 ( http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...664000_RUS.pdf )
    2. СЧ-НЧ - Scan-Speak 15W⁄4531G00 ( http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...531g00_RUS.pdf )
    3. НЧ - Arslab ALWF100408 ( http://manuals.audiomania.ru/data/ar...1200d_9770.pdf )
    Всех , по-паре . Вот , и интересует вопрос : получится-ли , из этого набора изобразить хорошую АС , для комнаты 25-28 квадратов ?
    Сразу предупреждаю - в домашке , я - полный ноль . Прошу направить меня . Где , что ....почитать с чего начать ?
    Так сказать , где изучить азы построения ?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите с АС . 3 полосы .
    получится,я бы делал закрытый ящик на 50л, сч в отдельные боксы или перегородку поставить раздел на 300гц и 4кгц первым порядком,разность в чувствительности выровнять резисторами,расчет емкостей и индуктивностей брать для суммарного сопротивления резистора и головки на частоте раздела,а еще лучше биампинг или триампинг
  3. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    А ничего что там НЧ чисто сабвуферный динамик, и до 300 герц его вряд-ли стоит тянуть?
    Два сателлита, два саба.
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    та пофик... главна первым парядкам...
    V.E.St, вы не представляете во что ввязываетесь... ... ну, если, конечно, делать по-уму... и ни первым порядком... ))
    для начала вот...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.05.2015 в 07:18.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Почитал немного ......м-да-а. На первый взгляд выглядело проще .Но , блин , жалко дины продавать . В машине поют душевно .
    По-этапно , видится так :
    1. Выбираем оформление
    2. Пилим ящики , попутно изучаем теорию и расчёт фильтров .
    3. Изготавливаем (на дешёвой комплектухе ) предварительный вариант кроссоверов .
    4. Всё это складываем и меряем с микрофоном .
    5. Доводим "до ума" и паяем финальный вариант
    Так , или что-то упустил ?
    Оформление ....В идеале , конечно хотелось-бы два аккуратных напольника под стерео усиление . Но что-то , мне подсказывает , что получится два полочника , и два маленьких сабвуфера .
    На данный момент , из усилителей имеем Бриг 001 ( в процессе ремонта ) и Yamaha P2500 .
    Вот , как-то так .
    А ! , да ....в машине ( если интересно) оформлено так : 15е в фазиках по 12л. 49-51Гц , Арслабы в ЗЯ пр. 13-14л.
    Порезано : ВЧ - 3.2 вторым , мид - 1.6 первым + 60 третьим , саб - 60 третьим .
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    последовательность немного иная.
    перед тем как пилить скворечники, нужно измерить ТС параметры НЧ и СЧ динамика, что бы определиться с объемами.
    скорей всего раз НЧ - от авто. то там немного своя специфика оформления.
    ЗЫ. не вижу проблемы сделать 3-х полоску с низким разделом на НЧ, если не очень хочется городить систему саб+саттелиты.
    ---------- Сообщение добавлено 12.43 ---------- Предыдущее сообщение было 12.41 ----------
    ЗЫ. я за первые порядки. но сразу скажу - первыми порядками может быть даже сложнее настроить чем более высокими.
  7. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ну для начала посмотри ТУТ что можно соорудить из этих сканов (2-х полосный монитор)
  8. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    сканспик? первым порядком? на частоте 4к? товарисч, вы хоть одну АС то сделали? чушь несусветная.
    ---------- Сообщение добавлено 14.37 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    Что касается темы, нч как правильно сказали чисто сабовый, со сканом вы его не срастите, чуйки сильно разнятся, и зачем вас система с итоговой чувствительностью около 80дб. данный набор подойдет только для саба и двухполосных полочников.
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    если подойти со знанием дела, то конечно можно и из этого набора сделать.
    ну 84дБ басовика - не фонтан конечно - но и не смертельно. Не стоит забывать что 25гдн-1-4 имеет ту же чувствительность.
    а вот "запилить какой-нибудь ящик, а потом померить, что получится" - дорога в никуда.
  10. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо большое . Почти , то что надо .
    Ну , почему "какой-нибудь" ......примерный "от и до" с небольшим запасом , который потом можно скорректировать .
  11. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    поверьте, у вас недостаточно понимания что и как можно корректировать, неправильный ящик это тупик. И я не про объем вовсе.
    Вообще, первое, что вам следует сделать, это обзавестись измерительным микрофоном.
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    на динамики с малой площадью излучения (то есть ВЧ и мелкие СЧ) - сильно влияет дифракция (интерференция переотраженной (вторичной) волны) от передней панели АС, которая прилично искажает форму АЧХ динамика.
    те картинки из даташита приведены на "бесконечном" щите.
    расположение динамика на бафле - определяет многое. как и выбор полосы раздела так и крутизну срезов.
    поэтому для начала надо приобретать микрофон и уметь правильно измерять ачх. а уж потом корпус.
    сначала можно сделать "макет АС" - на нем двигать - и замерять.
    есть также и программы для этого. но не в каждом случае результаты программы совпадут с реальными данными. т.к. на характер дифракций может оказать сама геометрия излучателя, что в программах не учитывается. Например, небольшой рупор вокруг ВЧ может существенно выровнять АЧХ.
  13. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вы правильные вещи порой говорите
    Начинать надо с микрофона и освоения программ а всё остальное придёт в процессе и другой путь будет тупиковым, точка!!!
  14. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    А я , чё ? ...я , ни чё
    Начнём с измерений . Ссылок накидаете , что , как и почему . По прогам , по оборудованию и технологии .
    Только пожалуйста , без фанатизма . Хочется верить , что меня сильно не затянет
  15. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Мик есть?
    Вперёд бессонные ночи,,,
    Если есть мысли что сильно не затянет то даже не начинайте
  16. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Дык ....пока не начнёшь - не поймёшь .
    Я ж , не виноват , что ухи пришили нормальные , а мозгов чуть-чуть не довлажили ) Будем брать упорством !
    Мик есть?
    Нет ничего , практически .
  17. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Как вариант, или,,,,,,,,,,,, что то другое
    Потом можно о чём то, иначе ни о чём,,,
    Это без придирок, так реально можно что то получить при большом желании
  18. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Раз надо , то будем выделять средства .....
    Давно хотел ачху ( спасибо) в автомобиле померить
  19. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вещь - дэ-факто ECM8000
    http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
    не требует калибровочного файла при анализе АЧХ, но с фазой есть трудности, но обходимые, если принимать показания ФЧХ как относительные, то есть с учетом изменения ФЧХ одного относительно другого (файлом коррекции устраняется).
    Есть варианты и по-дешевле. Но надо озаботится с вопросом подключения микрофона к звуковой карте.
    можно либо купить звуковую с интерфейсом подключения про-микрофона с фантомным +48В.
    либо собрать самому схему подачи фантомного питания и вывода сигнала на микрофонный вход с разделением постоянной составляющей конденсатором, либо спаять полноценный микрофонный предусилитель и подключать его в линейный вход звукоухи.
    можно и просто включить в микрофонный звуковухи - но там слишком маленькое напряжение - и из-за этого будет недостаточная чувствительность (хотя... хотя если динамики оч. мощные - то возможно)
    второй немаловажный пункт - это измерение импеданса динамиков.
    для того что бы рассчитать фильтр - надо помимо АЧХ знать импеданс звуковой катушки динамиков.
    импеданс - это соотношение сопротивления к частоте. у каждого динамика оно особенное - поэтому и фильтры у всех разные.
    программ для расчета много. но я бы порекомендовал - LspCAD 6. т.к. он может симулировать любые произвольные комбинации деталей фильтров и соединения динамиков. Другие программы так не могут - они лишь предоставляют конкретный набор последовательности деталей - либо 1-й порядок, либо 2-й, либо простой режектор, либо Цобель . и т.д.
    для настойки своей текущей АС - мне пришлось сделать сложный Т-образный режектор в фильтре имеющем спад по гайну менее 3дБ на октаву, после чего действительно зазвучало, а такие вещи простыми решениями невозможно сделать. а при отсутствии иного часто бывает так, что
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
    измеряю по старинке Just MLS -ом из пакета LspCAD 5.
    хочу отметить одну особенность метода МЛС - измерять надо каждый динамик отдельно - а результирующую АЧХ надо сводить программно. Дело в том, что данный метод "глючит" при замере двух разных источников сигнала, он пытается принять второй сигнал как переотражение первого и пытается его устранить.
    после этого на графиках могут возникнуть совершенно невероятные "артефакты", например как провалище на 500Гц в системе из двух динамиков мид и вч с разделом на 2кГц.... особо плохо, если такие "артефакты" придутся на зону раздела.
    по поводу двухканального - я не считаю это критичным. многое измерял одноканальным - и в основном не на много хуже двухканального метода.
    вот краткая инструкция для Джаста (от кстати и импеданс измеряет тоже)
    justMLS_RUS.doc
    еще вот прожка Edge - для расчета дифракции.
    выкладываю тут, т.к гуглом сложно найти из-за созвучного названия
    edge.zip
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03 ----------
    . о да. было и так.
    колонкострой лучше воспринимать как процесс (как хобби), чем как событие.
  20. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    При отсутствии опыта лучше продать имеющиеся динамики и выбрать для повторения откатанный проект, коих здесь обсуждается предостаточно.
    Хотя это все при условии что в первую очередь интересует результат
