Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    Аватар для Bond
    По умолчанию Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    Один канал рабочий, а в другом сгорела пара транзисторов 2SC5200 и 2SA1943. Заменил, но после включения через несколько секунд опять сгорели два других транзистора.
    Питание в норме, обвязку проверил, MJE15032 и MJE15033 звонятся нормально. Не пойму в чем дело. Правда после замены транзисторов радиатор не прикручивал - хотел проверить без него.
    Неужели из-за отсутствия радиатора могли сгореть транзисторы?
    По умолчанию Re: Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    поверяйте все
    выходные каскады включайте через лампы 220вольт 300 ватт (линейные галогенки)
    С таким пониманием Принципов и методик ремонта УНЧ (Гугль знает) - готовь ведро для транзисторов или кошелек к мастеру.
    Если есть приборы и знания - продолжим разговор, если нет - привози - сделаю.
    Аватар для Bond
    mAxSpace, да там схема простая и вобщем-то выходные могут гореть из-за транзисторов раскачки, но они хорошие.
    Подключу лампы вместо предохранителей и посмотрю что там не так.
    проверь ОУ, возможно он не в режиме. и выходники палит защита по постоянке.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    значит чтото не доглядел. Резисторы, транзисторы в ООС (или ОУ, незнаю что там). Бывает, если текстолит прогарает, из-за этого пробивать может. попадался както...
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    - сам придумал? Улыбнула глупость!
    Аватар для Bond
    Посмотрю, но если бы он был плохой, то это было бы видно на транзисторах раскачки - они были бы не в режиме, а на них все нормально - сравнивал с другим каналом.
    Вот только они(транзисторы раскачки) сильно греются, может то, что они без радиатора?
    Audio-Video, если по какой либо из причин на выходе будет постоянка, то симмистор на выходе будет закорачивать выход. Думаете это глупость ?
    ---------- Сообщение добавлено 14.53 ---------- Предыдущее сообщение было 14.52 ----------
    проверьте ток покоя выходных каскадов.
    Новичок Аватар для inner
    ...если по какой либо из причин на выходе будет постоянка, то симмистор на выходе будет закорачивать выход.
    На землю??? Круто! В аппарате какой фирмы стоит такой симмистор?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Еще бы схему увидеть для понимания о чем разговор.
    г. Оренбург
    это вы за несколько секунд успели замеры все сделать? Если сделали, то выкладывайте результаты замеров сюда, а за одно отностительно чего эти замеры выполнены.
    Диоды, стабилитроны, резисторы, ОУ, да и сами MJE могут быть поджаренные...
    Схема есть в интернете, причём даже на этом форуме. Находится за 15сек. Но автор темы, если заинтересован в помощи, мог бы выложить её в 1 посту. Как и результаты замеров. А так, ещё одна тема ниачём. Гадание на кофейной гуще. Вы от людей то что хотите? Чтобы мы сказали поменяй вон тот транзистор и всё будет Ок? Нету тут телепатов!
    москва россия
    Схемы есть, но варианты разные и описанной защиты не видно а так то да.
    Вы как с луны свалились ) - в большинстве проф усилителей.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2015 в 22:34.
    москва россия
    Но там есть предохранитель для защиты транзисторов или он не успевает сгореть?
    Он не для защиты транзисторов, это часть схемы защиты динамиков от постоянки.
    Появляется постоянка - открывается симмистор, закорачивает выход, сгорает предохранитель, динамик живой, а усилитель жалеть не стоит - он уже сгорел, все равно в ремонт.
    Во-первых - сработает она только если постоянное напряжение будет приближено к величине питающего, во вторых - выпалить транзисторы она в сотоянии если только вместо "фузика" - ГВОЗДЬ. Так что не нужно фантазий!
    12 вольт - уже срабатывает.
    Это реалные наблюдения, а вот у вас похоже на уровне теории. Конкретно Behringer EP2500 - в нём пред не сгорает при пробое транзисторов и открытом симмисторе.
    По поводу проф. усилителей, можно сказать, что с луны. Т. к. имел дело в основном с бытовыми. И в них я такой защиты не видел.
    Спасибо за просвещение.
    Тольятти
    То есть ни теплоотвода, ни термостабилизации тока покоя.....
    Поздравляю, вы - чудак.
    PS извиняюсь за опечатки.
