Страница 56 из 56 Первая ... 46545556
Показано с 1.101 по 1.107 из 1107
Тема:
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. Зарегистрировался Аватар для forwardlooking
    По умолчанию Re: Усилитель
    Ваше хамство по отношению к новичкам тоже не исправить, однако .
    Я конечно, новичок на этом форуме, а по сути и по возрасту многим и в отцы и даже в деды прохожу. Но не в этом суть. Хамить хоть старому,хоть малому СТЫДНО. А если не стыдно, то этого уже ничем не исправить. Это потребность того мелкого, что в данном индивиде сидит на том месте где душа должна бы быть. Но вот бог не дал.
  3. Частый гость Аватар для install
    Уважаемый SAPR !
    Имеет ли ли смысл увеличивать ток покоя выходников для снижения искажений ( улучшения качества звучания ) ? У меня спокойно держат до 1 А - терпимо горячие.
    Или здесь как у биполяров - существует какой-то оптимум ?
    С уважением, Андрей
  4. Частый гость Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    Уважаемый SAPR !
    С уважением, Андрей
    Вопрос не мне)),но почитай тут Анализ_ работы_выходного_MOSFET_каскада_ УМЗЧ (2).pdf
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Открываем
    Сразу оговорюсь: модель не учитывает зависимость то ка стока от напряжения на нём, час тотные свойства транзисторов и эф фект тепловой конверсии.
    Скажу лишь, что с моей точки зрения неправилен сам принцип ООС: спер ва сделать плохо, а потом исправлять.
    После таких цитат дальше можно не читать
  6. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Уважаемый SAPR !
    С уважением, Андрей
    По моим понятиям, или режим АB с токами рекомендуемыми автором, или чистый режим А. При токе покоя 1А - пиковый ток в нагрузке без захода в АВ составит 2А.
    Анатолий
  7. Частый гость Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    Это вы про апноут AN-1645(он как раз в конце) там вроде как специалисты www.national.com иследуют оптимальный ток покоя ВК на ПТ,
    Я думаю не принципиально что от другого УНа.
  8. Частый гость Аватар для install
    Спасибо за информацию !
    Немного не в эту тему. Сейчас на макете гибридника работает выхлоп LES#17, схема где 4 биполяра. На выходе две пары 2SK1058/SJ162, общий ток покоя 300 мА. Искажения исчезают уже начиная с 50 мА. Звучание подробно протестирую в конце месяца, сильно зависит уже от входного каскада. Но предварительно нравится очень.
    Автору огромное СПАСИБО !
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
