Страница 53 из 55 Первая ... 435152535455 Последняя
Показано с 1.041 по 1.060 из 1096
Тема:
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель
    А где третья?
    Через стаб со стока полевика со встроенным каналом на базу его визави, входящего во второй ДК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Кстати, вложенная ООС модулируется сопром стаблитронов и помехами, приходящими с питания через стоковый резик, - не хорошо его опирать на питание, а лучше на землю.
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Причем тут ПОС? Это скорее способ управления транзистором одновременно и со стороны эмиттера и со стороны базы.
    Ищу звук...
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    Причем тут ПОС?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2351734
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    ПОС согласен, невнимательно посмотрел
    Ищу звук...
  6. Зарегистрировался Аватар для Sonic5309
    Ромыч, Здравствуйте! Приобрел я у одного из форумчан Артема (aka ala-a-din) пару печаток усилителя. Печатки ВАШЕЙ разработки. У меня к ВАМ огромная просьба - если это ВАМ не трудно- отправить на почту схему с изменениями и партлист с деталями под данную печать. Почта-sherbakov53@mail.ru. С надеждой и благодарностью ПЕТР
  7. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На днях поставил операционником LT1363. До этого стояла 8065. Все ничего, да только сибилянты стало подчеркивать. Не сильно, но в сравнении - заметно. Схема в целом устойчива как и раньше, проблем с режимами работы нет. Сижу чешу репу, чего это ей 1363 не понравилась
    Реалити-шоу так сказать.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.06.2017 в 19:15.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ромыч, посмотри меандр 100кгц. Гармоники 10кгц...
    Андрей Константинович
  9. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    MAXIM_A, куда копать я в принципе догадываюсь и сам, проблема в том что у меня осц без компа не работает а компа пока нет. Поэтому я и написал сюда - вдруг кто уже тоже 1363 юзал. Автору усилка я тоже чирканул, но он молчит пока. А так - мне проще 8065 взад вернуть и не париться.
  10. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Некогда мне, все время в командировках.
    1363 юзал.
    Я с ней не работал. Судя по х-кам слишком широкополосная и слишком скоростная. Возможно, мелкие возбуды на десятках МГц.
    А чем не устраивает 8065? Очень хороший ОУ.
  11. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Та я ж без претензий, вы что
    Дык 8065 тоже Однако с ней таких проблем нет.
    Да всем устраивает, но черт дернул полезть посравнивать - так сказать "на слух" Просто из того, что было под рукой, и что подходило по критериям из поста 66, кроме 8065 вот 1363 и оказались.. ну еще 49710 лежат. Есть конечно и ад817, и ад843, но они в ДИПе.
  12. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да всем устраивает
    Кстати, 8065 можно смело включать в неинверте - у нее входной дифф. каскад со следящим питанием.
  13. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Меня вопрос входного сопротивления особо не волнует - РГ никитина на входе (пересчитан на 3к) нагружен аккурат на низкое входное усилителя. Мне так и так входное 3кОм делать ))))
    Вы кстати неинверт не раз нахваливали уже - неужто лучше звучит при прочих равных? При каких номиналах резисторов в общей петле ООС? Так то переделать недолго.
  14. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Суть вот в чем:
    Чем ниже сопр. цепи ОС, тем меньше влияние входной емкости ОУ и прочих паразитных емкостей (в том числе монтажа). Усилитель с номиналами цепи ОС 100 Ом и 2 кОм устойчивее и звучит лучше (проверено ), чем усилитель с номиналами цепи. ОС в 2 кОм и 40 кОм. Но в случае инверта все упрется в качественный буфер, способный работать на низкоомную нагрузку (и конскую разделительную емкость между буфером и УМ, если у буфера существенный сдвиг и дрейф нуля). В неинверте (если входной ДК со следящим питанием (минимизация тепловых искажений)) буфер не нужен.
  15. Завсегдатай Аватар для fakel
    Сильно уменьшать сопротивление делителя ООС все же не следует, поскольку тепловые искажения и связанный с ним эффект "памяти" никто не отменял. Лучше использовать неактивные делители (емкостный или индуктивный) а лучше трансформаторный на ШПТЛ. И по шумам лучше будет
  16. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да ну н...х . Это перебор со всех сторон.
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В неинверте, я ставлю 1к/10к, всё очень хорошо!
  18. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ИМХО все это сильно зависит от качества и компактности разводки/монтажа. При нормальной - и 2к/40к не проблема.
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, обязательно высокого качества, например MELF, и 1к/10к легче и дешевле найти...
  20. Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    SAPR
    по рисунку в 1038 дайте пожалуйста комментарий по съёму сигнала с дифкаскада
    сорри - тупо не въезжаю.
    уточню - первично сигнал снимается с точки соединения ИТ и стока правого полевого в дифкаскаде.
    по идее точка соединения ИТ и верхнего полевого - некая стабильная точка.
    но верхний полевой получает сигнал с дифкаскада.
    тогда точка плавает...
    меня клинит ;)
  21. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    но - по идее точка соединения ИТ и верхнего полевого - некая стабильная точка.
    а верхний полевой получает сигнал с дифкаскада.
    Да, плавает - напряжение на истоке повторяет напряжение на затворе (в результате - плавающее питание токового зеркала).
    А напряжение на истоке через резистор приложено к эммитеру выходного транзистора УНа (последовательный ДК, вторая ступень усиления)
