Страница 45 из 57 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #881
    По умолчанию Re: Усилитель
    Я пробовал неинверт(lme49710)
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня схема как в 1 посту, инверт. С неинвертом такого вопроса ессно не было бы.
  4. #883
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    2 и 3 - я еще понимаю...
    Сорри, у меня сдвоенный ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #884
    У меня в ИНВЕРТЕ подвозбуд при заходе в клип
  6. #885
    До этого этапа я дойду позже. Сейчас бы просто запустить.
    В любом случае это решаемо.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 14.11.2016 в 12:36.
  7. #886
    Впоследних схемах SAPRa в базах транзисторов -резисторы Вместо R20 R21 стабилитроны!?
  8. #887
    Мне кажется, это к возбуду отношения уже не имеет.
  9. #888
    Частый гость Аватар для Budkomes
    У вас в 2х каналах возбуд, все в обоих каналах идентично? Схема точно рабочая. Может с источником питания, что то не так? Может провода не там висят, хотя это навряд ли. Какая частота генерации? Может это вас подведет к разгадке.
  10. #889
    только 1 канал собран.
    У меня все на 1 плате, нет никаких висячих проводов, кроме как до транса.
    Она меняется от изменения R8, С7 С8. Была и 420 гц, и 45 кгц.
    Не особо, если честно. Пока основная мысль что дело в затворных резисторах, так как у моих экземпляров полевиков, похоже, емкость заметно меньше, чем указывали форумчане ранее. На выходных узнаю - раньше не получится
    Последний раз редактировалось Ромыч; 15.11.2016 в 18:08.
  11. #890
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Доброго времени суток. Усилитель интересный, подкупает простота, как по мне, так она же и является камнем преткновений.) "Лизал" платку 2 недели по всякому, тему наизусть практически выучил, составил для себя файлик со всеми рекомендациями. Добиться отсутствия подвозбуда при заходе в клип не удалось штатными методами ни с одним из ОУ. В качестве претендентов использовались OPA134, LF357N, LM318N, OP07C, 544УД2. Кстати излом на правой спадающей полуволне синусоиды при заходе в клип виден практически на всех фото в теме. С OP07C усилитель возбуждался всегда, успокоить с этим ОУ удалось только нацепив 470 ПФ на R3. Видимо скорость у данного операционника очень низкая. Вопрос к автору: если форма меандра на 2,20 и 200 Кгц практически идеальна при шунтировании R3 емкостью от 3 до 10 Пф(в зависимости от ОУ) и нет генерации при заходе в клип в синусе, то применим ли такой метод? В теме мелькнуло сообщение, что данный кондёр является причиной отвратного звука усилителей ... Самый идеальный сигнал был получен с LF(2,7Пф) и LM(3,3ПФ)
    Звук у усилителя хороший, ровный, совершенно не утомляет. Сравнивали с ум ВВ (доработанным) выиграл ум от SAPR. Товарищ, у которого слушали решил, что надо продать ВВ и слушать этот.
  12. #891
    ОР07, насколько я помню, вообще низкочастотный операционник, у него F2 при Ку 10 всего 100 кгц. Линкс его в своей схеме питания использовал ИОН-ОУ-Тр. Мне бы даже в голову не пришло такой сюда ставить, хотя тех же ОР97 (из той же серии) валяется гдето до сих пор с десяток.
  13. #892
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно применим - это коррекция на опережение. При условии, что не будет локальных мелких подвозбудов в зависимости от частоты и уровня сигнала. Тогда звук действительно станет отвратным
    Вообще непонятный возбуд (на таких частотах). При неправильной коррекции или малой величине затворных сопр. генерит на мегагерцах. Может с конденсаторами вольтдобавки что не так?
  14. #893
    Я измерял частотомером, встроенным в мультиметр (осц на тот момент не работал), поэтому не совсем уверен в результате. Кстати, на картинке, что я выкладывал в посту 872, возбуд герц гдето 400. Но там картинка с выхода операционника. На выходе всего усилителя эти импульсы идут пачками - модулированы каким-то низкочастотным сигналом чтоли.....
    Там стоят панасоники FC 1000*50. Сначала стояли сами, без керамики впараллель, потом поставил керамику NP0. Это немного сдвинуло частоту возбуда, но кардинально ситуацию не меняло. С7 С8 стоят Вима красненькие, серию не помню....
    Вообще конечно ставить керамику параллельно с ЛОУ-ЕСР электролитами мне не очень хочется - звенеть могут на сигнале. Есть мысль пленку туда поставить, но это все потом уже.....
  15. #894
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Транзисторы все 1540/3955.
    Буквы какие?
  16. #895
    Ромыч я в свой вариант платы, ставил паралельно всем электролитам СМД конденсаторы на 0.1 мкФ и в вольтодобавке 1 мкф пленку (мне казалось это даже не обсуждается ). То, что он ЛОВ ЕСР не говорит, что на ВЧ у него индуктивность (сопротивление) будет меньше чем у керамики. Хотя может я не прав, но у нас не работают это электролиты на 500 кГц в преобразователях.
  17. #896
    Буквы какие?
    E
    Аналогично, кроме электролитов в БП.
    Я этого и не говорил
    Низкоимпендансники вроде как до 100 кГц.
  18. #897
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    E
    Полное название
  19. #898
    Полное название
    Я думал вы Ку транзисторов хотите уточнить Без понятия какое там полное название, покупались лет 8-10 назад На самом корпусе написано C3955 E либо A1540 E. До этого работали в 14-м Линксе, вполне себе успешно. Подозрения на фейк?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 16.11.2016 в 12:36.
  20. #899
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Нет, скорее всего не фейк. 2SC3955, 2SA1540. В видеоусилителях ламповых мониторов много применялись.
    http://www.promelec.ru/pdf/2SA1540-2SC3955.pdf
  21. #900
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Q3, Q4 тоже они?
    Да, сопр. номиналом 10 ... 50 Ом в базах несколько повышают устойчивость. Но тут явно что-то другое
    А с питанием ОУ все нормально?
    ЗЫ Кстати, при применении AD8065 можно смело делать неинверт, входной каскад у этого ОУ вполне подходит для неинверта. И номиналы сопрю в цепи ОС уменьшить до минимума, например 200 Ом и 4 кОм
