Страница 2 из 56 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1105
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Усилитель
    Можно пояснить почему?
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.14 ----------
    Местная ООС работает до 15МГц? А зачем снижать её глубину на НЧ?
  3. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Потому, что напряжение коллектор - эммитер для первой пары меняется от нуля до удвоенного напряжения питания (при максимальной амплитуде вых. сигнала), а напряжение коллектор - эмм. для второй пары почти постоянно - там только напряжение ошибки выходных ПТ
    ---------- Сообщение добавлено 16.22 ---------- Предыдущее сообщение было 16.21 ----------
    Чтобы было усиление сигнала ОУ
  4. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Насколько стабильна (устойчива) транзисторная часть? Сильно зависит от применённых транзисторов?
    BD139(140) имеют различающиеся характеристики у разных производителей.
  5. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Правильно будет полагать, что на выходе DA1 напряжение сигнала составляет доли вольт при токе в единицы миллиампер на 20 кГц? Какое реально напряжение на выходе DA1?
    Анатолий
  6. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Пару вольт.
  7. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Правильно (на 20 кГц ток несколько менее 1 мА)
    Транзисторы (макет, 2 канала) вообще не подбирал.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    За счет работы транзюков в схеме с ОБ? И снижения влияние коллекторных емкостей ?
  9. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Где то так. Миллер тут совсем не влияет. Схема устойчива как танк. Причем глубину ОС для выходных транзисторов, если постараться, можно довести до 110 дБ на 20 кГц. Глубина же в 80 ..90 дБ на 20 кГц получается и без всяких стараний
  10. Завсегдатай Аватар для wert
    Эту схему симулировал давно, где тот файл - х.з.
    просто и доходчиво, в темную конечно можно, но часто безрезультатно, тогда с какой целью обсуждается?
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.05.2015 в 13:37. Причина: Чистка темы
  11. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что в темную? И что безрезультатно?
  12. Завсегдатай Аватар для wert
    Нет, конечно, для автора уже есть результат, для участников обсуждения не всегда, ну вы знаете, русский мужик всегда пощупать должон
  13. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что щупать? симулятор? Вона lazertok симу общупался. А что толку.
  14. Завсегдатай Аватар для wert
    Я с Вами согласен, мы здесь все для того, чтобы предлагать, обсуждать и учиться. Я постоянно совершаю ошибки, без них нет поиска и обучения, главное понять и далее не наступать на грабли. Давайте схемку, не жмитесь
    Последний раз редактировалось wert; 30.04.2015 в 19:51.
  15. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да схема в п№1, причем срисованная с реально работающего макета (были несколько не использованных плат от простейшего композита, методом навески соплей подцепил к нему доп. каскад на Q1,Q2) В чем проблема то набить ее в симуляторе?
  16. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Для полного усилителя на вертикальных ПТ придется изменять (усложнять) схему.
    Усложнение только в замене двухполюсника X1 и R17 на транзистор термостабилизации с парой резисторов или что-то еще надо изменять?
    И насколько хуже этот вариант окажется в сравнении с оригиналом?
    Лучшее, конечно, впереди!
  17. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    wert, Давайте спайс-модельки латералов - я соберу Вам в симе
    С уважением, Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для wert
    я соберу Вам в симе
    Проблемы собрать нет, благодарю.
    Как правило, обсуждаться должен один источник, сколько "сборщиков" столько и разных результатов можно получить.
    Для оценки данного УнЧ потребуется не более 15 мин, чтобы выдать более тридцати различных характеристик, только по комплексу характеристик можно о чем то говорить, а так сложно. Я понимаю, что со временем приходит вывод по схеме с одного взгляда, но не все у нас здесь SAPRы
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    SAPR, нет ещё желания компенсировать влияние токов коллекторных емкостей первой пары транзисторов на звуковых частотах?
  20. Завсегдатай
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не, не появилось (вернее, давно отпало ) - тут это практически ничего не дает.
  21. Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Не лучше ли использовать в У.Н. транзисторы с на порядок меньшими емкостями, например, 2SA1380, 2sc3502? Или устойчивость может пострадать?
