Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    LTspice IV – бесплатная программа для SPICE-моделирования.
    0. Какие есть преимущества для использования её при проектировании УМЗЧ?
    1. Я запустил программу, передо мной пустой файл проекта. Первым делом надо нарисовать схему усилителя, для этого на верхней панели есть инструменты: проводник, конденсатор, резистор.
    1.1. Как найти другие делали?
    1.2. Как найти необходимую модель транзистора?
    1.3. Что делать, если нужной модели транзистора нет в базе данных?
    1.4. Подходят ли для этого модели из MicroCap или Multisim?
    2. Схема нарисована. Теперь к ней нужно подключить источник сигнала, питание и нагрузку.
    2.1. Где найти и как настроить генератор синусоидальных импульсов?
    2.2. Где найти батарею питания?
    2.3. В качестве нагрузки можно использовать резистор, нужно ли как то отмечать точку, для снятия параметров?
    3. Схема готова к измерениям.
    3.1. Как проанализировать схему по постоянному и переменному току и напряжению?
    3.2. Как задать рабочую температуру для схемы?
    3.3. Есть ли возможность задать рабочую температуру отдельным элементам?
    4. Измерения проведены. Схема работает в нужных режимах, ток покоя каскадов установлен. Теперь нужно проанализировать форму сигнала.
    4.1. Как запустить осциллограф?
    4.2. Есть ли возможность проанализировать форму сигнала по прошествии некоторого времени от момента включения? Например, проанализировать окно в 10мс через 30с после включения.
    5. Исследования формы сигнала проведены. Размах амплитуды на выходе достаточный и т.д. Теперь можно перейти к измерениям искажений.
    5.1. Как провести измерение гармонических и интермодуляционных искажений?
    5.2. Как провести измерение АФЧХ?
    5.3. Возможен ли анализ АФЧХ для разных уровней сигнала?
    5.4. Как измерить PSRR?
    5.5. Есть ли возможность измерения АФЧХ и искажений по прошествии определенного времени?
    6. Интерфейс не совсем привычный.
    6.1. Что такое «New Symbol»?
    6.2. В файлах-примерах нашел проекты с названием «Layout», там какие-то монтажные схемы, для чего они? Есть ли от них какой толк при трассировке печатных плат?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    17 is for the 17 year aniversary of LTspice.
    оукэй.
    по форумам пока тихо, видимо мало кто ходит на сайт ЛТ каждый день(как я), а сама софтина ничего не говорила.
    Это преимущество или недостаток?
    я пока затрудняюсь ответить. с одной стороны ехе файл стал больше. Может они включили поддержи всяких разных SSE? Может у когото не хватало памяти при моделировании?
    сам по себе х64 код он всегда капельку медленнее 32битного.
    К сожалению у меня нет никаких сложных проектов чтобы проверить. Но в проектах где 4ка нормально работала тут матрица впадает в сингулярность. Плюс найстройки графиков странные.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Угадайте - что есть что. атас... и никакие настройки ничего не изменяют. просто 0 реакции.
    ЛЕВОЙ КНОПКОЙ МОЖНО ТАСКАТЬ всю схему по экрану
    Сначала я думал что только интерфейс переделали. Ну и поломали переключение режимов симуляции - не запоминает параметры переходного или частотного анализа, при переключении ставит пустоту или бред
    Но нет, симулятор тоже поломали. При очередном возбуде просто упало с предложением поотлаживаться... тоска печаль досада.
    Переход на х64 дело не простое, да.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 18.11.2016 в 00:23.
    начинаю работать в LTSpice куча банальных вопросов. Как в программе обозначается вольтметр , ЭДС и источник тока?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    как все запущено... )
    кираджан, начинай отсюда...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
