Показано с 21 по 40 из 43
Тема: FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    LTspice IV – бесплатная программа для SPICE-моделирования.
    0. Какие есть преимущества для использования её при проектировании УМЗЧ?
    1. Я запустил программу, передо мной пустой файл проекта. Первым делом надо нарисовать схему усилителя, для этого на верхней панели есть инструменты: проводник, конденсатор, резистор.
    1.1. Как найти другие делали?
    1.2. Как найти необходимую модель транзистора?
    1.3. Что делать, если нужной модели транзистора нет в базе данных?
    1.4. Подходят ли для этого модели из MicroCap или Multisim?
    2. Схема нарисована. Теперь к ней нужно подключить источник сигнала, питание и нагрузку.
    2.1. Где найти и как настроить генератор синусоидальных импульсов?
    2.2. Где найти батарею питания?
    2.3. В качестве нагрузки можно использовать резистор, нужно ли как то отмечать точку, для снятия параметров?
    3. Схема готова к измерениям.
    3.1. Как проанализировать схему по постоянному и переменному току и напряжению?
    3.2. Как задать рабочую температуру для схемы?
    3.3. Есть ли возможность задать рабочую температуру отдельным элементам?
    4. Измерения проведены. Схема работает в нужных режимах, ток покоя каскадов установлен. Теперь нужно проанализировать форму сигнала.
    4.1. Как запустить осциллограф?
    4.2. Есть ли возможность проанализировать форму сигнала по прошествии некоторого времени от момента включения? Например, проанализировать окно в 10мс через 30с после включения.
    5. Исследования формы сигнала проведены. Размах амплитуды на выходе достаточный и т.д. Теперь можно перейти к измерениям искажений.
    5.1. Как провести измерение гармонических и интермодуляционных искажений?
    5.2. Как провести измерение АФЧХ?
    5.3. Возможен ли анализ АФЧХ для разных уровней сигнала?
    5.4. Как измерить PSRR?
    5.5. Есть ли возможность измерения АФЧХ и искажений по прошествии определенного времени?
    6. Интерфейс не совсем привычный.
    6.1. Что такое «New Symbol»?
    6.2. В файлах-примерах нашел проекты с названием «Layout», там какие-то монтажные схемы, для чего они? Есть ли от них какой толк при трассировке печатных плат?
    По умолчанию Re: FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    .Васильев, а как это делается?
    я никак не пойму как вытаскивать из МС8 модели из базы в файл.
    в базу импортировать то понятно. а наоборот как сделать?
    и еще вопрос (про МС8) - я забил модель транзистора в транзистор в самом проекте. но как его от туда (из проекта) прописать в базу?
    Было бы очень хорошо все из МС8 - перелить в LTspice.
    В LTSpice, самым простым способом, модели прописываются ручками в файл, соответствующий типу модели. У биполяров свой файл, у мосфетов свой, и.т.д.
    По-умолчанию они тут C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\cmp
    Открываешь текстовым редактором или самим LTSpice-ом. Вставляешь текст модели и сохраняешь.
    Можно вставить модель в виде spice-директивы в сам проект. Тыкаешь на .op в панели инструментов в самом LTSpice и добавляешь текст модели.
    Потом для нужного элемента тыкаешь правой кнопкой на схеме в его тип - это параметр Value (например у биполярного транзистора это PNP или NPN) и прописываешь имя модели ручками.
    Макромодели добавляются по-другому
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.05.2015 в 11:40.
    Добавление файлов моделей с расширением .spi
    Например известный BSP129 , модель от infineon (файл во вложении)
    Берем файл модели и пихаем куда нибудь
    В файле проекта прописываем SPICE-директиву .inc [путь к файлу модели]
    Я например кидаю все такие модели сюда .inc C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sub\
    Ручками прописываем Value у нужных нам мосфетов, ткнув правой кнопкой в их тип (в примере это уже сделано)
    • Тип файла: zip bsp129.zip (2.5 Кб, Просмотров: 440)
    Я стараюсь не лезть в фирменные каталоги и библиотеки, поскольку они могут быть переписаны при обновлении программы.
    У меня есть рабочий каталог, например D:\WORK\LTSpice . В нем есть папки проектов, например Proj1 и папка своих библиотек LIB.
    В папке библиотек держу библиотеки по классам и отдельные файлы для сложных компонент.
    Если в проекте нужно подключить библиотеку из своих то пишу инструкцию .LIB ..\LIB\Diodes.lib или .LIB ..\LIB\AD8065.ckt . Расширения файлов моделей или библиотек не важны, берет любые
    Если делаю специализированный компонент, то в его атрибутах можно сразу прописать файл модели вместе с путем. Тогда в проекте не надо указывать директиву поиска файлов моделей.
    спасибо. попробовал первый вариант - работает.
    сделал так - открыл Micro-Cap 8 - "окна" - "редактор компонентов" - выбрал транзистор из базы и нажал кнопку "i" (инфо) - скопировал текст ".Model... (...)"
    вставил в соответствующий файл LTspice.
    у файла другая кодировка. если открывать обычным блокнотом то разделение текста там через квадратик.
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Пытаюсь освоить свечку, интересны вышеописанные вопросы прояснить, кто подскажет? 5.1 больше всего интересно
    Последний раз редактировалось crowHunter; 23.05.2015 в 17:34.
    Проводите TRANsient анализ, после чего к нужной осциллограмме применяете FFT. А на ней смотрите уровни составляющих и считаете. Учтите, что для измерений низких искажений надо делать настройки симуляции, базовые оптимизированы на скорость счета.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Подскажите, как вставить модель используемую в LTSpice стабилизатора LT3042 http://www.linear.com/docs/47137 в Multisim?
    Не получится. Это "закрытая" модель, она закодирована. Использовать её можно только в LTSPICE. Перенести в другой симулятор можно только "открытую" SPICE модель
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На сайте новый спайс выложили, LTspice XVII.
    После того как Linear купили, их команда программеров зашевелилась
    рядом с Москвой
    А там глядишь, и кроме LT* появятся модели AD*.
    У Аналогов вроде свой симуль есть. Мне кажется, что у руководства хватит ума поддержать конкуренцию внутри корпорации и не сокращать ни тех и не других, а только подгонять их поджопниками.
    Псков
    Пока не вижу кардинальных различий вообще. Только мелочи.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    за искл. невозможности редакции моделей ... или это мелочь? ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Шевелиться то недавно начали. Будем наблюдать
    Псков
    а вы который открывали? там действительно теперь модели в бинах
    LT1054.sub
    Код:
    <Binary File>
    u]Sчэрh»ЯXтТJжЈпСЫ4Е‚!н6
    –CR(ТЪі`ыи]m«&т63|?paЃdъsЁLБИС„±aЈюB‚Ж;ЦњЦr•*;јЃ ШиQ»«Аrsобy‰<Уyf6љ[[cЇPр1•oЈпДKЙјў*Seм™№”©чw‡Орэбё™іЄцЏжшБ@SґЄ@Ьє4ІДzCѕҐ№tш-љ*ѓгєgUЈYСєј+&БL-ђ-ZIТ$"ЎwiњlБъРо1.hШжX/Є =‚Чжё<zЅ«°џ(ФuЫH‚•uћ‚BZ_~bл#цo’WьЇМ^‡DеїэўpU?ЋV<G7‘»NеїЗ
    о‡нw_w—™R«Ф‡янЖЭ$Ќ¤Z;Н±њfњч
    AO®;‚;§t‘3!zю™›л*<ајН©#foV-ґз”da®†©@ХД9H)ЫцБR™OУµ›†.ѓ@Ё·Ј=%NТ%Й\Й№bиґ,J\wЗ`тж7pe)ШFоm    хв#ДлGБ}^l€!ыHЋнЧЪ/ШБoЇ‚лA“ицrZ    екyдЇµ˜к}чLа3O~о«`V7EAAВJt˜І&3Ь9gIQpt_IшЊ9Т™RJФVИэ •рЩ€ЄtfI°±DzіҐ‚pЅOџчћ]Єu»•Яv-¤і@•@хWљi‘хНс)ШгЌ;@¶f5Юj"2BЧЗў=ґД®ю7iјЎ–јКХ1п-aгтPµ)Ч••aOЫД]wЧќЋIѕѕТ@П”љvўйіkўУЦk;‘#mЎT¬Л @
    4УйUkЁ±іmюObTЬЄЗјБоц<pjАЪСрХ    eМ_Ћ    2нў‰ЦЖ“7U?ѓU№/=Hk*p~ra€jЎSИт±/Р4ЧK**BБЫ‰/ТрЁNѓЄѓОKъЂ[†Юq5 щОгёв”Ёп“ЬП¦ЄҐЁЋfwЦLюў_BП‹T«F4{EкґVіб%вVф-›йєDќ‹ндп_$qйЛЕeЛ4[rя±
    ЮcS$ґВ?†°”і"•®$jѕѓ/4™C?7*Љ№ЂRС$¤•_§2lУш&t¬ЅдєЧg&…±–?7·э™wъ…,єь$Ь ђ?Д]zвЫК$йsХ’<†tѓ6,kH•-ћtЉoQ†*уйѓ7qћ№_нHѓgAЯЏМЉ^И)FлпЙeС3{‡¦ШйжгЌд– ·5‚
    цc!с(ЫСHsННH0©ІDg>/#p>){LЩ«*9ќфОHЧlїiЫvчсЃЧRЊ фo4„№UџЗ‰MИшЁ€eЇБЂѕ—здm!#9ґ&зaАю1гAќЏ^~’%[•F\0Кы%)cўЗЎҐВW·НдZKЇ“Ж©rќyVеџ¤¬.АF?†є®®ѓцєJ*БДЯЎ-боІ`Н4љkЈmyЗ$Р•Ц“AoD~ё    ЅђN2?P!c»V№сЦЯ,ZоИЦ‚·›>ьФНЮёЂSш“v‹ШљЅ§;јDmCМ„\дЩD26Z}MЌ?eф*‰?DЫЋ/ўqўOшєvqнрНxPЃf"µџофБQБIхк<.›>ЯыЅ»ун‚•ЦWuЯ›tkћґ}џ^9вQ‚nҐЇvs¬ha~#,л&ёhЏ1•Рj•къ±њY
    идиотизм как по мне. но им конечно виднее.
    Барнаул
    lib/cmp... дался вам это 17-й, 4-й тоже норм. работает...
    Псков
    Но, но ведь 17й 64х битный!...
    Это преимущество или недостаток?
    WBR, Michael.
