Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Завсегдатай
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    LTspice IV – бесплатная программа для SPICE-моделирования.
    0. Какие есть преимущества для использования её при проектировании УМЗЧ?
    1. Я запустил программу, передо мной пустой файл проекта. Первым делом надо нарисовать схему усилителя, для этого на верхней панели есть инструменты: проводник, конденсатор, резистор.
    1.1. Как найти другие делали?
    1.2. Как найти необходимую модель транзистора?
    1.3. Что делать, если нужной модели транзистора нет в базе данных?
    1.4. Подходят ли для этого модели из MicroCap или Multisim?
    2. Схема нарисована. Теперь к ней нужно подключить источник сигнала, питание и нагрузку.
    2.1. Где найти и как настроить генератор синусоидальных импульсов?
    2.2. Где найти батарею питания?
    2.3. В качестве нагрузки можно использовать резистор, нужно ли как то отмечать точку, для снятия параметров?
    3. Схема готова к измерениям.
    3.1. Как проанализировать схему по постоянному и переменному току и напряжению?
    3.2. Как задать рабочую температуру для схемы?
    3.3. Есть ли возможность задать рабочую температуру отдельным элементам?
    4. Измерения проведены. Схема работает в нужных режимах, ток покоя каскадов установлен. Теперь нужно проанализировать форму сигнала.
    4.1. Как запустить осциллограф?
    4.2. Есть ли возможность проанализировать форму сигнала по прошествии некоторого времени от момента включения? Например, проанализировать окно в 10мс через 30с после включения.
    5. Исследования формы сигнала проведены. Размах амплитуды на выходе достаточный и т.д. Теперь можно перейти к измерениям искажений.
    5.1. Как провести измерение гармонических и интермодуляционных искажений?
    5.2. Как провести измерение АФЧХ?
    5.3. Возможен ли анализ АФЧХ для разных уровней сигнала?
    5.4. Как измерить PSRR?
    5.5. Есть ли возможность измерения АФЧХ и искажений по прошествии определенного времени?
    6. Интерфейс не совсем привычный.
    6.1. Что такое «New Symbol»?
    6.2. В файлах-примерах нашел проекты с названием «Layout», там какие-то монтажные схемы, для чего они? Есть ли от них какой толк при трассировке печатных плат?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: FAQ: LTspice – Анализ УМЗЧ для чайника.
    0. Есть подозрение, что движок у всех спайс-симуляторов одинаковый (по сути это так и должно быть, поскольку везде используется метод контурных токов и узловых потенциалов). Немножко воодушевляет то, что LtSpice заточен под анализ импульсных источников питания, следовательно, должен хорошо работать с переходными процессами в схемах с реактивностями.
    В остальном - дело привычки.
    1.1 На панели вверху, правее резисторов и конденсаторов, есть кнопочка с изображением как бы логического элемента. Если ее тыць, то попадешь в библиотеку элементов, где есть почти все, что может пригодиться.
    1.2 После того, как из библиотеки элеменов в принципиальную схему имплантирован нужный тип транзистора, тыць правой кнопкой на него. Откроется окошко, в котором нужно выбрать "Pick new transistor". Откроется встроенная библиотека транзисторов данного типа, выбирай нужный.
    1.3 Модифицировать встроенную библиотеку, или добавить макромодель транзистора спайс директивой .model.
    1.4 Как правило да. В любом случае это текстовые файлы, которые можно редактировать вручную и подогнать под нужный формат.
    2.1, 2.2 И
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.16 ----------
    Ну и куда подевалось то, что я целый час писАл?
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.04.2015 в 21:35.
  3. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Володин В. Я.
    LTspice: компьютерное моделирование электронных схем.
    БХВ-Петербург, 2010. — 400 с
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Володин В. Я.
    Согласен, это самое лучшее.
    И где то в сети бродит краткий мануал по LTSpice, и даже на русском.
  5. Завсегдатай
    Спасибо. книгу скачал.
    краткое руководство - как понял заточено исключительно под проектирование блоков питания.
    но суть FAQ - получить поверхностные сведения для быстрого знакомства с анализом УМЗЧ в данной программе.
    конечно в книге есть ответы - но куда интереснее осваивать уже имея некое понимание куда делать "тыц" и на что смотреть. ))))
    с пунктами 0, 1 и 2 - более менее всё ясно. питание - это тоже генератор, для того что бы можно было бы проанализировать PSRR.
    анализ по току и напряжению.
    куда делать "тыц"
    ? что бы посмотреть ток покоя, например.
    осцилл - кнопочка "ран" - после анализ THD.
    а где АЧХи?
  6. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    куда делать "тыц"? что бы посмотреть ток покоя, например
    После Transient анализа тыкнуть на нужный элемент схемы, появится график тока через него.
    АЧХи
    Вкладка AC Analysis
    А вообще, лучше сначала почитать что-нибудь, чтобы не спрашивать всякую мелочь. Информации в сети навалом.
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    Вот
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  7. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    точно! ))
    здесь еще немного...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 30.04.2015 в 07:50.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. Завсегдатай
    спасибо! теперь разобрался.
  9. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Вот еще коротенько.
  10. Завсегдатай
    а ничего не нашел по поводу температурных режимов.
    программа учитывает температуру?
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Директива .temp xx установит температуру хх.
    Директива .step temp xx yy zz проведет анализ в диапазоне температур от xx до yy с шагом zz.
  12. Завсегдатай
    ясно. значит как мультисим не может указывать температуру отдельным элементам.
    а вот это что такое?
    то есть в какой главе книги прочесть?
    PS. Интересно, а существует ли такой софт, что бы мог "интеллектуально" проанализировать разводку печатной платы, на предмет земляных петлей и всяких паразитных связей?
  13. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну ты сравнил P-CAD c layout... ))
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    Да, моск называется...
    ---------- Сообщение добавлено 14.41 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    alexcryke, это тебе не надо... ))
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Температуру можно задавать каждому элементу через атрибут Temp=?? . Такой атрибут с точкой задает температуру на всю схему для всех элементов, кроме тех, кому указана индивидуально.
    ---------- Сообщение добавлено 11.50 ---------- Предыдущее сообщение было 11.47 ----------
    Да, движки у всех спайсов разные, они по разному считают модели и дают несколько разные результаты. В ЛТспайсе один из лучших движков для индуктивностей и трансформаторов. Он может работать с расчетом гистерейзисных потерь. Когда надо было считать сложные индуктивные вещи, я забраковал и мультисим и спайс в оркаде и протеле и еще кого-то.
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это в LTSpice? Давно подозревал, что список директив и их синтаксис в описании неполный.
    А можешь привести синтаксис директивы .temp для задания температуры, к примеру, элемента M1?
  16. Завсегдатай
    а как указать индивидуально?
    в книге мало написано, написано лишь что Temp - вариация температуры, и вместо нее можно использовать Step.
    может быть в атрибутах компонента, что-то надо редактировать?
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Как видно, общий степпинг влияет только на D1
    Код:
    .STEP TEMP 20 40 5
    А степпинг параметра Т на диод D2
    Код:
    .STEP PARAM T 20 40 5
  18. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    тут щэ есть немного
    Модели элементов в SPICE формате, библиотеки элементов http://www.audio-perfection.com/forum/forum-6.html
    LTSPICE, особенности использования и LTSPICE ресурсы http://www.audio-perfection.com/forum/forum-7.html
    Обработка сигналов, моделирование и расчёты http://www.audio-perfection.com/forum/forum-34.html
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Я несколько моделей из ЛТ спайса в микрокап завел,значит и наоборот возможно.ту же модель ЛМ1875 из ЛТспайса легко встроил в кап.
    Интересно а файлы схемные гировские микрокаповские в ЛТ-спайс импортировать возможно?
    С уважением Максим.
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Не, схемы импортировать-экспортировать нельзя. Однако, по схеме, LTSpice генерит net файл общего spice формата, вот его можно исполнить в любом спайсе.
