Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для Nod231
    По умолчанию Сабвуфер на 2-х динамиках Oris AMW-15
    Имеются динамики ORIS AMW-15
    Хочу собрать саб - два ЗЯ соедененных между собой мордами динамиков
    У кого какие мысли?
    Nod231 добавил 27.05.2006 в 10:40
    Гдето натыкался на статью о таком способе расположения динамиков - охото узнать мнения профи
    Последний раз редактировалось Nod231; 27.05.2006 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 2-х динамиках Oris AMW-15
    первое--прочти внимательно что ты написал--закрытый корпус ,на внутренней перегородке которого установлены динамики ,которые играют вникуда?????
    второе--если саб домой, то амбиша15 в ЗЯ требует 400 литрофф:-( ,да и резонанс для 15" у неё высоковат,и чуйка туповата...
    ежели в машину_ то 72 литра ЗЯ ХВАТИТ.
    я делал 72 литра с ФИ на 45 герц--он горбит на 60 герц аж на 6 дб.
    То есть так-надо бас помягше--фазики затыкаем,если надо колбасные ритмы --фазики освобождаем...но вообще динамик для ЗЯ.
    фотки на работе-после выходных скину(если память позволит--держу в руках прохладненский(!) настоящий коньячёк:vo: )
    С уважением, Олег.
  3. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    А имеет ли смысл на двух 15" делать сабик домой рассчитай какой ящик получится наверное как шифонер Да и подумай каково будет твоим соседям ведь все очень низкие частоты (около 25-30Гц) будут улетать к ним. Может подумать насчёт домашнего саба??
  4. Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    Имеет, ещё как имеет!
    Ну будет несколькими соседями меньше, и что?
  5. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    vlad4er я не смотрел что это за динамики, но наверное если это орис, значит для авто, значит тяжелая пожвижки, большой ход и маленькая (относительно) чувстветельность. Я думаю что для дома кому как, но проверю на себе когда приедет 500гдн, соорудим ФИ и качнем что есть - 400 ватт на 8 омах. Посмотрим - будет ли мне мало. Вообще пока не услышишь врядли что-то путнее сможешь сказать. ЗЫ соседей тоже надо уважать (правда это не про мою соседку сверху), ведь тебе тоже иногда хочется отдохнуть, а от соседей доносятся хриплые туц-туц-туууууууууууууууу (короче диапазон 65-100гц) от какого-нибудь центра. Я вот в последнее время стал так уставать, что сплю днем, а если мне приспичило спать, то музыка у меня не играет, следовательно я слышу соседей. Не знаю что они про меня думают, но по крайней мере я не представлял такой вещи, что глубокий бас (40-50гц) "долбит" с 6го этажа (сам я живу на третьем) так, что аж неприятно, а самое интересное - у чела с 6го этажа система послабее моей даже сейчас. Посмотрим что будет когда 500ка приедет.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Эти орисы отличные! Имею дело с 12-ой амбищой для дома хватает(ФИ литров 30). Бас хороший
  7. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Руслан ,не забывай что 12 и 15 амбиши для РАЗНОГО оформления,ФИ и ЗЯ СООТВЕТСТВЕННО...
    С уважением, Олег.
  8. Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    yahoo, я знаю, что соседи тоже люди!
    Но, что может быть лучше мощного, доброго баса?
    vlad4er добавил 29.05.2006 в 15:47
    В точку!
    Последний раз редактировалось vlad4er; 29.05.2006 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    А я бы не брать больше одного дина этого амбишна ... даже с одним будет перебор ... и + к динамику взялбы радиатор ... по объему думаю в 20 кв.м. в высотой потолка до 3-х м средней захламленности за глаза хватит 150 л с радиатором ...
    Другой более правельный по моему разумению вариант это банпас с одной вентилируемой камерой с ровной настройкой без фанатизма ... и соседям будет тише .... НО банпас считать надо под комнату и никак иначе ... ну а для этого сами знаете что надо .
  10. Регистрация не подтверждена
    Казань
    medved323, ак понимаю постоянно имееш дело с авто акустикой итд???? ТАк что можеш сказать о DLS M112???? Играет хорошо....бас глубокий.
  11. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    RuslanSub
    Да Руслан,торгую и устанавливаю по немногу,ОРИС вообще ,до недавнего времени,был на основняке...
    Про DLS серии матадор--неплохо , НО МАТАДОР это и не длс ,а так жалкое подобие, хотя м112 не совсем и кисляк-его главное не зажимать в обьёме и делать в ЗЯ
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:39.
    С уважением, Олег.
  12. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    В точку!
    If you want romance
  13. Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    В точку!
    В точку!
  14. Регистрация не подтверждена
    Казань
    У меня басует очень не слпабо!!!! Стекла, двери, стены пляшут Сеседи прходят со скалкой
  15. Регистрация не подтверждена
    Казань
    А что насчет ФИ???
  16. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Руслан,побойся бога--смени провода на усе на нормальные по сечению
    С уважением, Олег.
  17. Регистрация не подтверждена
    Казань
    А че менять + - 10MM*2 ORIS Акустический 2*1.5MM*2 ORIS
  18. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    провода это не только + --массовый у тебя не очень ,да и сила звуковая
    я так понимаю что кишки из набора тип 102 или1102
    С уважением, Олег.
  19. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Да лано играет и фиг с ним. А че акустический кабель меня устраиваетмогу. Минусовой толстый тоже есть тока он не подключен надо "Вилочки" купить . У мя друг непослушавшись поставил на питалово 0.5мм*2(он овалов кенвудоских) И удивися что он у него загорелся(чуть вся колонка не сгорела(усилок был в ней и БП тоже)
    RuslanSub добавил 31.05.2006 в 12:47
    Кстити массовы-со всеми наворотамиГерманский ECC Pro Line
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 31.05.2006 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
