Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по выходному дросселю самодельного ИБП
    Аватар для tokima
    пгт. Южа
    По умолчанию Вопрос по выходному дросселю самодельного ИБП
    Сделал схему лабораторного БП, вроде работает.но есть вопрос по выходному дросселю. Греется на нагрузке 47 Ом U=47V. За пол-часа без принудительного обдува нагревается до 100 С. БП сделан из того что есть. Дроссель намотан 2х20 витков 1.5 мм проводом включен встречно-паралельно , сердечник желтый. Может стоит сделать из двух сердечников (зелено-синих) склейку и намотать, только подскажите количество витков. Транс силы тоже перемотан( взят с ATX 430 W), первичка родная 2х23, вторичка 2х15 витков 1.5 мм
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1430137279
    З.Ы. Буду признателен если гуру Starichok выскажет свое мнение
Название:	Полная схема1.JPG
    Псков
    По умолчанию Re: Вопрос по выходному дросселю самодельного ИБП
    выскажу...
    амплитуда на вторичке под 90 Вольт с гаком.
    поэтому, чтобы сердечник дросселя так сильно не грелся, в дросселе должно быть не по 20 Витков, а, навскидку, по 60-70.
    Аватар для tokima
    пгт. Южа
    выскажу...
    Да. действительно, амплитуда без обратной связи 100 примерно, ограничил делителем, после 84 форма сигнала не очень хорошая. Намотать более 2х21 1.5мм на Т106 нереаль, а большего типоразмера нет в наличии. А нельзя ли использовать транс силы для таковой цели?(Сам сердечник, на него-то влезет)
    Псков
    можно и на феррите с зазором сделать, но тут уже нужен свой расчет дросселя под конкретный сердечник.
    Если там стандартно, частота 66кГц - то для 47В надо мотать 94витка. Провод лучше не толще 0,6..0,7, можно жгутом на нескольких Т106 кольцах последовательно, если больших нет.
