Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Клинский
    По умолчанию Снова ария102
    Доброго дня. появился данный аппарат. проведена типовая профилактика (смазка, электролиты). голова - ортофон 5е, фонокорректор на к548ун1а, геркон на замыкание головы при поднятом тонарме. все вроде норм. крутит, играет.
    одна бяка. при разгоне диска (в течении 3...5сек после нажатия "пуск") слышно пульсирующий гул, который пропадает при наборе диском номинальной скорости. если диск притормозить рукой - гул снова появляется до набора номинальной скорости. поскольку голова коротится на корпус при поднятом тонарме - наводки по сигналу как минимум маловероятны, а точнее - исключены.
    и заметил: в цепи +/-22в напряжение плавает 19,6...21,6в. нормально ли это?, просто с параметрическими стабилизаторами общался лет так 15 назад, потом крены только, они на такое(пульсации) (в моей скромной практике) не способны.
    куда курить, чего смотреть?, для исключения гула при разгоне?
    прим: если цепь "голова-тонарм-фонокорректор" отключить от корпуса (напрямую голова-фонокорректор-тюльпаны) - гул пропадает, но тогда появляются наводки при касании тонарма в любом режиме.
  2. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Снова ария102
    Модель какая - с платой управления на приводе или привод без неё?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Клинский
    плата управления отдельно.
  4. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Да будет Вам известно, что +-22В - не стабилизированы. Поэтому и плавать могут в зависимости от нагрузки и напряжения сети. А вот +-15В - уже стабилизированы. Проверьте, не плавают ли +-15В в схеме.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Клинский
    моя arija102.pdf
    схем исполнения несколько, во вложении моя.
    нет, +-15 стабильно. да, неуглядел, 22 нестабилизировано. спс.
