Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Делаю тестовый СД
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю тестовый СД
    Вообще я его начал делать, что бы проверить свой СД-шник на вшивость. Однако решил, что он может и другим пригодиться и для других дел пока налил 300М для него если придумаете какие еще тесты написать - буду благодарен. Позже могу его записать и другим. Вот что я сейчас для него приготовил
    ТестНазначение
    1
    1кГц 0дБ стерео
    Общего применения, проверка на максимальную амплитуду. Измерение базового Кг
    2
    1кГц 0дБ 30сек ЛК, 30сек ПК
    Проверка проникновения сигнала между каналами
    3
    1кГц от -60 до -10дБ шагом 10дБ по 10сек
    Измерение Кг на разных уровнях сигнала
    4
    1кГц от -90 до 0дБ плавно
    Проверка линейности амплитудной характеристики
    5
    14 и 15кГц 1:1 0,-3,-6,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40,-45,-50дБ по 5сек
    Измерение ВЧ интермодуляции на разных уровнях сигнала
    6
    60Гц и 7кГц 4:1 0,-10,-20дБ по 10сек
    Измерение НЧ интермодуляции
    7
    250Гц и 8020Гц 4:1 0,-10,-20дБ по 10сек
    Измерение СЧ интермодуляции
    8
    10кГц ЛК и 11кГц ПК 0дБ
    Проверка межканальной интермодуляции
    9
    1/3 октавный шум от 100Гц и 10кГц 0,-10,-20 дБ по амплитуде по 10сек
    Проверка шумовой интермодуляции
    10
    1000Гц и 1100Гц 1:1 0дБ
    Проверка интермодуляции или кроссмодуляции с БП
    11
    1000Гц ЛК 1100Гц ПК 0дБ
    Проверка перекрестной модуляции через БП
    12
    От 5Гц до 22кГц лиинейно 0дБ
    Проверка АЧХ с FFT по всему файлу
    13
    От 5Гц до 22кГц логарифмически 0дБ
    Проверка АЧХ при медленной развертке осцилографа или FFT методом сравнения
    14
    От 10Гц до 20кГц шагом 1/3октавы по 10сек -3дБ
    Проверка АЧХ при снятии по точкам
    15
    От 15 до 22кГц шагом 500Гц -3дБ по 10сек
    Проверка АЧХ на ВЧ и проверка появления зеркальных спектральных составляющих
    16
    Белый шум 0,-5,-10,-15,-20,-25дБ по 10сек
    17
    Коричневый шум 0дБ по амплитуде
    18
    Розовый шум 0,-5,-10,-15,-20,-25дБ по 10сек
    Удобен для проверки АЧХ методом сравнения
    19
    Розовый шум 0дБ сначала ЛК, потом ПК по 15сек
    Проверка разделения каналов в широком диапазоне частот
    20
    Третьоктавный шум 0дБ от 20Гц до 20кГц по 10сек
    Проверка АЧХ акустических систем с помощью шумомера.
    21
    20,50,100,200,500Гц,1,2,5,10кГц -3дБ меандр
    Проверка передечи формы
    22
    2кГц -3дБ меандр синтезированный путем сложения составляющих
    Проверка формы
    23
    1, 2 и 5кГц 0дБ меандр с удаленными лишними спектральными составляющими по 10сек
    Проверка формы
    24
    1кГц 0дБ треугольной формы
    25
    1кГц -3дБ ПК инвертирован
    Проверка балансировки каналов
    Донецк
    По умолчанию Re: Делаю тестовый СД
    А будут только синтетические звуки или записи реальных звуков тоже?
    Для "театралов" наверное было бы здорово записать звук проезжающего слева направо спортивного автомобиля (поезда, самолета), звук капающих капель в подвале, выстрел на открытом пространстве.
    Костя, хорошее дело!
    Я - бы создал модифицированные тесты 12 и 13. В одном канале свип-тон, в другом - метки времени (частоты), допустим, через каждый килогерц. Или прямо в сигнал метку вставить? На двухканальном осциллографе интересную картинку можно получить. И еще, те-же тесты: Может быть, свип отфильтровать розово? Чтобы пищали не пожечь?
    Мимо проходил
    Хороших технологических звуков у меня нет, к сожалению. Я слышал движение паровоза и другие, но в коллекцию не получил.
    Про метки по второму каналу - это интересная мысль. Подумаю, вот только задржку от расстояния микрофона от динамика как компенсировать? Делать спад АЧХ при свипе - неудобно, поскольку как осцилоскопом учитывать такой спад. Компьютер может делать через FFT, но компьютером проще снимать на розовом шуме. Да, еще АЧХ снимают не на большом сигнале, ну не более 1Вт, т.ч. писчали не пожгешь
    Частый гость Аватар для Scop
    Костя Мусатов, добавь еще тестик на малосигнальную линейность как в даташите на РСМ1702 - полезная весчь
    Только сделай поканально, а во второй канал меандр для внешней синхронизации осцилла (с уровнем -20 дБ). Надеюсь, все малосигнальные (менее -60 дБ) далаешь синхронно с отсчетами?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ещё бывает полезным меандр (у меня -6дБ) и синус с уровнем -80 -90дБ.
    Первый-для общей визуальной оценки тракта на предмет линейности АЧХ и склонности к самовозбуждению и не только СиДюка, а и подключенного к нему усилителя. Второй - для оценки реальной разрядности ЦАПа
    Мимо проходил
    Добавил тест 1кГц в ПК меандр -20дБ, а в ЛК "синус" +- 1,2,3,4,5 и 6 шагов (от-87.3 до -74.1дБ) по 10сек, потом столько же инверсно
    А меандр у меня есть в тесте 21
    Добавлю еще разноуровневый меандр 440Гц
    Круто! Re: Делаю тестовый СД
    У меня есть:
    Best Of Chesky Jazz Vol. 1-3. ( Ape формат)
    - Тестовые диски. На мой взгляд неплохие... Особенно второй...
    Было бы куда - залил ( каждый диск по 300 мбпримерно)
    Могу по песне посылать, например через webfile.ru
    Еще есть:
    Marantz Hi-End Audiophile Test Demo SACD ( Ape формат)
    - Хз правда как он зарипован.... все-таки SACD
    Кому интересно - пишите sprynk@hot.ee
    Ну и тут, на форуме
    Мимо проходил
    Привет, жаль у меня везде инет с оплатой трафика, а то бы скачал. Сейчас у меня уже 438МБ подготовлено. Очень хотелось бы добавить туда некий набор акустических тестов, но не музыкальных, а техногенных, ударных, перкуссионных. Музыкальные тестовые СД до меня уже делали другие и лучше меня.
    PS Добавил еще следующие тесты.
    1. Логарифмические свипы от 20Гц до 20кГц по 90сек и с уровнями 0, -3, -6, -10дБ
    2. Пилообразный сигнал с 8 отсчетами на уровень 8циклов на 95сек для проверки монотонности ЦАП-а (до разделительных конденсаторов)
    3. Так же пила, но по 1 отсчету на уровень (0.67Гц)
    4. В ЛК логарифмический свип, а в ПК пила. Период 2сек. ЛК на Y, а ПК на X осцилоскопу.
    Мимо проходил
    По умолчанию Сделал тестовый СД
    Вот я его и закончил и записал. Могу записать и другим кому надо в обмен на чистые болванки. Только у меня нет времени кудато ездить и посылать. Могу только принимать гостей днем на работе в районе Павелецкой. Вот содержание диска:
    Первая колонка - номер трека, вторая - название, третья - применение, четвертая - длительность в сек.
    1. 1кГц 0дБ стерео Общего применения, проверка на максимальную амплитуду. Измерение базового Кг 60
    2. 1кГц 0дБ 30сек ЛК, 30сек ПК Проверка проникновения сигнала между каналами 60
    3. 1кГц от -60 до -10дБ шагом 10дБ по 10сек Измерение Кг на разных уровнях сигнала 60
    4. 1кГц от -90 до 0дБ плавно Проверка линейности амплитудной характеристики 60
    5. 14 и 15кГц 1:1 0,-3,-6,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40,-45,-50дБ по 5сек Измерение ВЧ интермодуляции на разных уровнях сигнала 60
    6. 60Гц и 7кГц 4:1 0,-10,-20дБ по 10сек Измерение НЧ интермодуляции 30
    7. 250Гц и 8020Гц 4:1 0,-10,-20дБ по 10сек Измерение СЧ нтермодуляции 30
    8. 10кГц ЛК и 11кГц ПК 0дБ Проверка межканальной интермодуляции 10
    9. 1/3 октавный шум от 100Гц и 10кГц 0,-10,-20 дБ по амплитуде по 10сек Проверка шумовой интермодуляции 60
    10. 1000Гц и 1100Гц 1:1 0дБ Проверка интермодуляции или кроссмодуляции с БП 10
    11. 1000Гц ЛК 1100Гц ПК 0дБ Проверка перекрестной модуляции через БП 10
    12. От 5Гц до 22кГц линейно 0дБ Проверка АЧХ с FFT по всему файлу 97
    13. От 5Гц до 22кГц логарифмически 0дБ Проверка АЧХ при медленной развертке осциллографа или FFT методом сравнения 60
    14. От 10Гц до 20кГц шагом 1/3октавы по 10сек -3дБ Проверка АЧХ при снятии по точкам 340
    15. От 15 до 22кГц шагом 500Гц -3дБ по 10сек Проверка АЧХ на ВЧ и проверка появления зеркальных спектральных составляющих 150
    16. Белый шум 0,-5,-10,-15,-20,-25дБ по 10сек 60
    17. Коричневый шум 0дБ по амплитуде 60
    18. Розовый шум 0,-5,-10,-15,-20,-25дБ по 10сек Удобен для проверки АЧХ методом сравнения 60
    19. Розовый шум 0дБ сначала ЛК, потом ПК по 15сек Проверка разделения каналов в широком диапазоне частот 30
    20. Третьоктавный шум 0дБ от 20Гц до 20кГц по 10сек Проверка АЧХ акустических систем с помощью шумомера. 300
    21. 20,50,100,200,500Гц,1,2,5,10кГц -3дБ меандр Проверка передачи формы 90
    22. 2кГц -3дБ меандр синтезированный путем сложения составляющих Проверка формы 10
    23. 1, 2 и 5кГц 0дБ меандр с удаленными лишними спектральными составляющими по 10сек Проверка формы 30
    24. 1кГц 0дБ треугольной формы Проверка передачи формы 10
    25. 1кГц -3дБ ПК инвертирован Проверка балансировки каналов 10
    26. 1кГц ЛК синус +-1,2,3,4,5,6 шагов по 10сек, ПК меандр -20дБ, потом инверсия Проверка малосигнальной передачи 120
    27. 440Гц меандр от 0 до -90дБ 16 шагов по 10сек Передача импульсных сигналов разной амплитуды 160
    28. От 20Гц до 20кГц логарифмически 0дБ 90
    29. От 20Гц до 20кГц логарифмически -3дБ 90
    30. От 20Гц до 20кГц логарифмически -6дБ 90
    31. От 20Гц до 20кГц логарифмически -10дБ 90
    32. 0.67Гц пила от минимума до максимума по отсчету на уровень Проверка линейности ЦАП 59
    33. От 20Гц до 20кГц логарифмически 0дБ в ЛК и синхронная пила (X развертка) в ПК период 2сек Наблюдение АЧХ на осциллографе 60
    34. 14700Гц (3 отсчета на период) от -100дБ до 0дБ Проверка линейности на ВЧ 60
    35. 11025Гц (4 отсчета на период) от -100дБ до 0дБ Проверка линейности на ВЧ 60
    36. Цуги частоты 1375.125Гц (32 отсчета на период) 32 периода тишины-32 периода 0дБ, ЛК и ПК инверсно Проверка на стабильность рабочей точки, на тепловые искажения, на инерционно-нелинейные искажения 60
    37. Цуги частоты 11025Гц (4 отсчета на период) по 1, 2,…64к периодов с шагом 1сек, ЛК и ПК инверсно Проверка на стабильность рабочей точки, на тепловые искажения, на инерционно-нелинейные искажения 30
    38. Тишина полная Проверка шумовых параметров и помех 60
    39. Тишина с однобитовым дизерингом Проверка минимального разрешения 60
    40. Розовый шум с вырезанными полосами до20,20-40,40-80,80-160,160-320,320-640,640-1280,1280-2560,2560-5120,5120-10240,10240-20480,выше 20480Гц по 20сек Проверка шумовой интермодуляции 240
    41. От 2Гц до 20кГц третьоктавные тоны по 20сек с уровнями анти RIAA-78 Проверка АЧХ корректоров 820
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.12.2004 в 00:42. Причина: Немного подправил список для удобства чтения
    Костя, меандры неправильно писать с уровнем 0 дБ. Воспроизводящий ЦФ в ЦАПе, отрабатывая фронт, будет перегружаться - это не сильно хорошо. Все сложные формы лучше писать не выше -3...4 дБ.
    Костя, может все-же проще было найти знакомых с инетом, и скачать уже готовое?
    Например у меня
    На фтп выложены:
    EMMA 2001
    EMMA 2003/2004 (по моему мнению - ненужна, достаточно 2001-й)
    Sound Check 2 (Alan Parsons)
    Philips Test Disk (это для проигрывателей и ЦАПов, специально).
    Мимо проходил
    А ты не обратил внимание, что там есть меандры и -3дБ и 0дБ. 0дБ так же нужны, что бы проверить работу того же фильтра.
    Мимо проходил
    Например у меня
    На фтп выложены:
    EMMA 2001
    Спасибо, но даже 5 центов за МБ (как у меня) это много, с моей точки зрения. К тому же я писал то, что считаю нужным. В фирменных СД нет некоторых моих тестов.
    Конечно по 5 центов много, каждый диск по 380 метров в среднем (образ в раре), но я имел ввиду найти у кого трафик не считается.
    Возможно, но и там помоему есть то. чего нет у тебя. Я так понял, что ты в основном для ЦАПов диск делал, я тебе советую посмотреть у меня описание филипсовского диска, (он тоже специально для этого) - оно всего 2 метра.
    И если что из него надо - я может смогу вырезать нужные треки из него, хотя это не так просто. (там есть одна "каверза", для проверки транспортов, в виде data-треков, из-за которой на компьютере этот диск часто вообще не работает)
    Мимо проходил
    Я описание Филипсовского СД перевел в djvu, он стал поменьше.
    У Парсонса - паровоз
    у него же - дождик
    Там же - прямо из танка "Чифтен" с предварительной пристрелкой из башенного пулемета и сержантским матом.
    Костя: так когда родИшь?
    Yours Aye, Ilya
    Мимо проходил
    А там ниже сообщение от 17.12.2004, я его уже родил, и даже родил обмер своего СД плеера в 192/24, но еще не обработал результаты. Понял, что быстро их не проинтерпретируешь. У него объективные параметры весьма приличные, Кг на 0дБ не более 0.002% и почти нет шумов и помех. Есть артефактные помехи в ВЧ диапазоне, но они почти не коррелируют с сигналом. Подивило то, что не смотря на 96 год издания плеера АЧХ очень хорошая. Срез идет на 22кГц и нет зеркальных частот. Но это может быть и отрицательным моментом. Из-за этого получается достаточно большое время установления в ВЧ области, но как я заметил, цифровой фильтр Adobe Audition дает очень похожий результат.
    Ладненько, разберусь со своим ЦФ - будем думать
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    1кГц от -90
    А с каким дизерингом?
    Коричневый шум 0дБ
    Розовый шум 0дБ
    Как можно шум записать под 0 дБ? Разве что белый, но он коррелированный получится.
