Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для __qwer__
    По умолчанию Серединку в ОЯ или в ЗЯ
    Нигде чего-то не могу найти толкового про ОЯ
    Имеет ли смысл делать ОЯ для СЧ? как звучит? Какие параметры рекомендуемы? Как готовит и как есть? Даёт ли ОЯ "гребёнку"?
    Было б хорошо если б кто литературку показл
    А как дела с ЗЯ?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Серединку в ОЯ или в ЗЯ
    Середину в ОЯ засовывать невыгодно. Неконтроллируемые задние отражения СЧ сигналов от стен смазывают картину.
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если есть возможность поставить действительно вдалеке от стен и плюс еще эту стенку и немного приглушить - тогда ОЯ дейтствительнос стОит рассмотреть поподробнее.
    Почитать можно у Линквица.
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Костя,
    Как-то ты упоминал о том, что ЗЯ для СЧ лучше сделать несимметричным. Получается, что демпфер не демпферит на килогерцах (если соотнести размеры бокса и длину волны)? Или тут играет механическое воздействие диффузора на бокс через крепление? Может, и симметрично "пролезет", если смягчить крепление?
    И ещё момент. Правильно я понимаю, что несимметричный ЗЯ - то же самое, что и симметричный с несимметричным расположением в нём ГГ?
  5. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Если есть СЧ, значит подразумевается 3-х полосная система. Про взаимодеиствие НЧ и СЧ в ОЯ здесь есть ветка. ЗЯ как же подвержен влиянию от НЧ, кроме того в ЗЯ сильно проявляются искажения вызванные насимметричной нагрузкой диффузора, и разрешение на слабых уровнях у ЗЯ хуже . Остается ФИ.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Korotkoff
    Остается ФИ.
    Просто несимметричное расположение может дать побочные эффекты. Если отраженная волна попадает на диффузор несимметрично, то его гнет и коробит, что не способствует звуку. СЧ бокс лучше делать симметричным, но сложной формы, что бы не было стояков и обязательно не перпендикулярная задняя стенка, а то будет отраженная волна и характерный призвук. Очень хорошо поставить внутри бокса рассеивающую конструкцию из плотного войлока, Ее можно увидель у меня на фотках при построении АС. А вот про неперпендикулярную заднюю стенку я забыл, пришлось приложить много сил, что бы убрать прямой стояк, в том числе эта рассеивающая конструкция.
  7. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Костя, спасибо. Я вот думаю что-то типа, если смотреть сбоку, треугольника. Как раз вообще без задней стенки
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ага, только не под 45 градусов
  9. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Такие крепкие напитки не употребляю
