Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трех полосная акустическая система
    Аватар для RAGNAR
    По умолчанию Трех полосная акустическая система
    Приветствую всех, собираюсь сделать трех полосную акустику на динамиках Visaton SC 10 N/8, Visaton W 130 S/8, Visaton W 200 S/8 - помогите рассчитать размеры короба.
    Последний раз редактировалось RAGNAR; 24.04.2015 в 18:31.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Трех полосная акустическая система
    У Визатона на сайте приведены рекомендуемые параметры для этого дина - http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w200s_8.html
    И можно за основу взять его киты в части оформления НЧ - http://www.visaton.de/en/bauvorschla...let/index.html, http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    Оттуда же и НЧ часть кроссовера можно.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от RAGNAR Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, собираюсь сделать трех полосную акустику на динамиках Visaton SC 10 N/8, Visaton SC 10 N/8, Visaton W 200 S/8 - помогите рассчитать размеры короба.
    Раз уж выбор пал на Visaton, было бы грешно невоспользоватся ихним симулятором Боксим. При его освоении можно расчитать и короб, и бафл и фильтра.
    С уважением, Robertas
    Аватар для RAGNAR
    Программу Boxsim я смотрел, правильно сказано "осталось освоить", есть два варианта колонок STARLET и ALTO III C, что будет лучше из них?
    Я бы Старлетт делал, она восьмиомная, и на середину можно конденсатор 33мкФ поставить пленку, а не электролит.
    А из общих соображений можно напрячься и сделать что-то из Алекса.К. Оно точно будет лучше играть.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.04.2015 в 19:10.
    Георгий Крылов
    Вильнюс, Литва
    Так ALTO III C c двумя мидвуферами W170- для Вашего мида неподходит. Короб можете взять от старлета и только. А которые лучше- кто его знает....
    Осваивайте Боксим. Очень полезная прога.
    p.s. По изменениям в первом посте догадываюсь, что динамики ещё не куплены. Тогда лучше последовать совету Георгия и собрать что нибудь от Алекса.К.
    Сам недавно собрал трехполоску с купольным СЧ от Алексея. Очень доволен, и друзья облизываются
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 24.04.2015 в 19:48.
    Новичок Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    Я брал за основу Старлетт, правда в середину ставил Visaton SC13/8. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RAGNAR
    На фото вч тоже другой стоит Visaton SC 10 N/8, а на старлет DT 94 8 Ohm, при замене этих динамиков фильтра тоже изменять придется?
    Самарская область
    У тебя вроде тоже SC 10 N/8 планируется. А фильтр естественно свой. Если не хочешь парится то повтори Старлетт.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Посмотрите пожалуйста, может быть пригодится. Заранее спасибо ! (jeell58)
    https://yadi.sk/d/hnIa_LfYgDZ5N
