Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Влияние величины переменного напряжения на корпусе усилителя, дак и тд
    Стандартная схема питания. Трансформатор тор. после него мост. Индикаторная отвертка прекрасно видит фазу на выходе БП и на обмотках торра. Сетевые фильтры до трансформатора есть, это ни на что не влияет в данном случае.
    Величину переменки можем уменьшить, сфазировав первичку. После данной операции, отвертка ничего не покажет.
    Бывают не очень качественные трансформаторы, где величина напряжения изменяется не сильно.
    Собственно как это влияет на результат, то есть звук?
    Многим наверняка знакомо, что от поворота вилки в розетке меняется звук.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 24.04.2015 в 16:07.
    С уважением Дмитрий.
  2. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    По умолчанию Re: Влияние величины переменного напряжения на корпусе усилителя, дак и тд
    Плохо влияет. Вообще, выпрямления переменки в по стоянку просто так для звука не проходит.
  3. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Относительно чего измерять эту величину ?
  4. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Плохо на звук влияет переменное напряжение, которое осталось после выпрямления и стабилизации.
  5. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Переменка пролазит через межобмоточную емкость трансформатора. Чем меньше емкость - тем меньше переменка на корпусе. Относительно измерения - пока только теоретически вижу измерение переменного тока относительно нуля сети с одного из выводов вторичной обмотки трансформатора при не подключеной схеме(на холостом ходу). Потому, что измерительная отвертка показывает только потенциал с уровнем не меньше напряжения зажигания неонки.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  6. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Страшно здесь не столько напряжение на корпусе отдельно взятого аппарата, сколько ток, пртекающий по земле межблочника, соединяющего два аппарата, включенные в сеть (случаи кривой разводки земель внутри аппаратов сейчас не рассматриваем). Поскольку сопротивление межболчника не нулевое, при протекании межземельного тока на нем падает напряжение, в виде помехи прикладываемое к входу аппарата, принимающего сигнал.
    Отсюда вывод - мерять что-либо на отдельном аппарате можно, но практического смысла не имеет. Следует взять два аппарата, которые в составе аудиокомплекса должны быть соединены межблочником. Включить оба в сеть. Вместо межблочника соединить аппараты проводом, соединяющем земли соответствующих разъемов. В разрыв указанного провода включить резистор, величину которого подобрать так, чтобы помеха была хорошо видна на осциллографе. После чего начать баловаться с фазировками вилок, их втыканием в различные розетки, установкой сетевых фильтров и т.п., минимизируя помеху, измеряемую осциллографом.
