Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Звук по оптическому кабелю......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук по оптическому кабелю......
    У однобитных ЦАП на выходе битовая последовательность с частотой что то 3МГц. Далее её фильтруют и обычно передают по обычному кабелю на усилитель. Соответственно идут шумы и наводки.
    А усли эту битовую последовательность передать по оптике? А на другом конце после компаратора уже и фильтровать?
    Как думаете есть смысл? Какие есть подводные камни?
    Давно не заходил
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Звук по оптическому кабелю......
    Дык не уверен, что лишние пара преобразований (электричество-оптика-электричество) будут лучше, чем грамотное экранирование на коротком участке.
    Екатеринбург
    Цифра останется цифрой......
    SashaNetrusov добавил 26.05.2006 в 17:49
    Могут дрожать фронты , но на такой частоте этот шум не будет заметен наверное.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.05.2006 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    Джиттер у оптического интерфейса значительно выше, чем у медного. Помех не должно быть при грамотной разводке земель.
    Екатеринбург
    Влияние джиттера в однобитном коде не должно сильно влиять на результат, в отличии от многобитного кода. В однобитном коде дрожание фронта влияет только на один бит, а его вес всегда постоянен- 1бит.И спектр этого дрожания в области около 3х Мгц.
    При мультибитном коде и частоте 44кГц дрожание фронта равное по весу одному разряду 16ти битного кода составляет примерно десятые доли наносекунды.И спектр не далёк от верхней частоты звука.......
    Подскажите плз, как сваять оптический вход(и/или коаксиал) на усилитель, какие микросхемы или есть готовые сборки?Далее вопрос конечно расширится до регуляторов и индикации.... но нужно ченть простое, с ручкой регулятора громкости. а до пультов потом доберемся.
    Екатеринбург
    Есть преобразователи с оптики на ТТЛ логику......
    Ага, этото я знаю, только вот какие, тема для меня новая, так,что скажу сразу-даже и не подозреваю, какие именно они(преобразователи )
    Ru
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 27.07.2006 в 00:33.
    Екатеринбург
    В нашей Промэлектронике видел прямо на прилавке оптические преобразователи с пропускной способностью до сотен мегагерц. Можно без проблемм очень высокочастотную дельтасигму пропускать......
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Всяко лучше, чем гнилофос типа ТОРКСов.
    Давно не заходил
    Piter
    Шумы и наводки от модулятороф ЦАП?
    Но они синфазны и подавляются. А вот преобразователи из оптики в электричество наверняка изгадят полезный сигнал. Что то у меня предчувствие такое. Ну не может же быть все хорошо
    Екатеринбург
    От стиральных машин и т.д..........
    Екатеринбург
    Ещё одна крамола......
    Как дешёвую оптику сделать...
    Если рыболовную леску использовать? Смотрю японская или немецкая прозрачная такая бывает, аж бобина как будто светится....... Большие расстояния не нужны , наверное свет пробьёт...... Вклеить её в пишущий узел стержня от шариковой ручки и ......
    Хотя у каких нибудь телефонистов обрезков оптического кабеля можно надыбать.........
    Давно не заходил Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Сейчас занимаемся монтажом\сваркой\обжимкой оптоволокна.
    Не канает леска. Нужен МОНОКРИСТАЛ. Тобишь, волокно представляет из себя многокилометровую вытяжку из стекла, на которое напылением наносится зеркальная поверхность, а на нее масло гидрофобное, а затем - буфер. Кроме того, Патч-корды, для вставки в разьем - тоже та еще хитрющщщая штука.
    Но патч-корд - дешево стоит... Не на километр же тянуть...
    Кроме того, а знаете, куда включается оптический патч-корд? В MiniGibic
    А уж у тех цена... Будьте здоровы.
    Хотя, есть вариант использовать из светильников... Но вы не представляете, что такое сварить оптику! А отколоть ее под 90 градусов - тоже та еще проблема.... Так что, единственным оптимальным решением является патчкорд+миниджибик(На короткие расстояния).
    Кстати, к слову о патчкордах. Там, часть подключаемая в миниджибик - должна быть зеркально отполирована...
    Екатеринбург
    Для 10 метровых длин может что нибудь попроще проканать?
    Нерюнгри, Якутия.
    Неа.... Заказывай Патч-корды... Тока что ты с ними делать-то будешь?
    Надо еще пару миниджибиков. Конвертер - Оптика - Аналог.
    Стоит 100$ штука. Тебе нужно две... А мож не уу нах эту оптику и попробуешь коаксиал?
    Новичок Аватар для k_egor
    EvilTwins Столько смешного написал...
    Особненно понравилось про монокристалл из стекла....
    Нерюнгри, Якутия.
    2k_egor
    А что смешное - то? Сейчас монтажом, варкой и построением сетей занимаемся. НА ОПТОВОЛОКНЕ. Пробивная способность - 800км..
    Мы про эту оптику и писали. Про ту оптику, если с нуля делать...
    6 микрон.
    Если же имеется ввиду классическая аудио-оптика... То тогда уж сорри...
    А оптика у нас НА САМОМ ДЕЛЕ - СТЕКЛЯННЫЙ МОНОКРИСТАЛЛ....
