Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для RSOUND
    По умолчанию Такое включение ОУ жизнеспособно ?
    Это вообще то жизнеспособно ?
    http://photofile.ru/users/fil-fil_fil/1321869/27849912/
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: Такое включение ОУ жизнеспособно ?
    Нет. Неинвертирующий вход по постоянному току висит в воздухе. Его надо посадить через сопротивление на среднюю точку резисторов 22K.
    Также великоваты резисторы, которые 22K. Я бы уменьшил раз в десять.
  3. Новичок
    Аватар для RSOUND
    А номинал этого резистора (мжду средней точки и неинвертирующем входом -3) каой нужен?
    Я думал вместо резисторов 22к в эмуляции средней точки поставить 10к или 22к. А Вы рекомендуете ещё меньше. А будет лучше от более меньших номиналов, скажем если они будут по 10к ну или по 2,2к ?
    Питание будет стабилизированное 9 вольт от стабилизатора 7809 а вход питания от 12-14вольт.
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Сопротивление на неивертирующем входе - порядка 10K.
    Сопротивления делителя, наверное, можно и 22K попробовать, так как по звуковой частоте там конденсатор работает.
  5. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    А какая цель преследуется таким включением ОУ ? Только один источник питания ? Граблей уж больно много .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. Новичок
    Аватар для RSOUND
    Да, питание однополярное!!!, и Ку по напряжению от 1 до 5.
    Просто повторителя может оказаться мало , а Ку больще 5-ти точно не нужно. Места мало, SMD нет возможности и навыков, схема нужна с минимальным обвесом.
