Продолжая тему вопроса по поводу глупости инженеров Техникса, решил критично пробежаться по своим идеям твика...
1-2. Так уж ли плох в данной реализации однополупериодный мост? понятно, что в теории - от него бОльшие пульсации 50Гц, но ток то потребления по этим цепям весьма скромный, и 2000мкф, по идее, должны справиться с этим, особеноо с учётом, что после них 50% (почти 12V) сбрасывается на линейном стабилизаторе. Диоды создают помеху - это да - но, может достаточно их просто поменять на Шоттки?
3. Данные по шуму для
LM337 Ti не указывает. Остаётся предположить, что они сравнимы с
LM317.
Здесь Lynx рассказывает о результатах измерения LM317L, которые по даташиту имеют ровно такой же уровень шума, как ранееупомянутые от Ti: 0,003% от выходного напряжения. В данном случае (0,003% от 12V) это будет 360mkV. Lynx говорит о измеренных 20-30mkV при 200mkF на управляющей ноге - примем это за идеал. 12V "КРЕНки" 78 серии по даташиту обещают 75mkV. В той же ветке
Lynx рассуждает о ничтожности влияния шумов питания на параметры ЦАП, хотя в своих моделях прилагает титанические усилия к качеству питания, в т.ч. и по шумовым параметрам. Где правда?
4. У стабилитрона, применённого для аналогово питания кристалла,
шум не нормируется. Я нашёл материал, в котором человек занялся
исследованием шумовых характеристик стабилитронов. По его данным самый шумный BZX выдал -80db (0,01%), а самый приличный КС170 - 0,003%. Т.е. лучший стабилитрон шумит значительно больше, чем КРЕНка перед ним. По идее, здесь можно добиться реального преимущества, используя предлагаемый ADM7150 - осталось окончательно уяснить, есть ли в этом смысл... Ждём Lynx ;) ...
