Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Тривиальные вопрсы по ИИП Косой мост
    Доброго времени суток форумчане.
    Так как являюсь новичком, задаю эти вопросы здесь, будьте снисходительны,
    ткните носом где можно прочитать, либо ответьте
    Собрался сваять сетевой ИИП на базе UC3845 + IR2101 по топологии "косой мост" (2 ПТ + 2 диода) 220В/12В/200Вт
    в связи с этим имею несколько дурацких вопросов
    1. На какое напряжение брать полевые транзисторы и диоды (при выпрямленном 310)
    2. Соответственно какой максимальный ток будет через них протекать
    3. Нужен ли магнитный зазор в трансформаторе
    4. Как расчитать индуктивность первичной обмотки
    Надеюсь на понимание (тут уже наверное разжевывалось)
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 12.04.2015 в 22:59. Причина: уточнение
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Тривиальные вопрсы по ИИП Косой мост
    Вот поскольку
    - то просто сходи в ПОИСК и Гугль!
  3. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В современных компьютерных БП повально применяют эту топологию. Транзисторы как правило стоят на 600в при питании 380в после ККМ. Диоды тоже на 600в. Ток будет зависеть от трансформатора и выходных параметров.
    Зайдите на poweresim.com, там можно легко рассчитать инвертор по этой топологии...
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Вот раздел по источникам питания: http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=39.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  5. Частый гость
    Gudronov :
    просто это очень простые вопросы от новичка поэтому открыл в разделе для начинающих
    а в "конструирование ИИП" думаю посерьезней проблемы решают
    спасибо Pest
    ---------- Сообщение добавлено 00.17 ---------- Предыдущее сообщение было 00.16 ----------
    а по моему ток от мощности зависит и от топологии
  6. Частый гость
    напряжения на ПТ и диодах ясно оно = Uвх
    ток через ключи и диоды 2P/Uвх
    расчет первичной обмотки:
    http://rusweld.com/forum/viewtopic.php?id=25
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 14.04.2015 в 09:17.
