Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Линейный блок питания - купить или делать самому?
  1. #61
    По умолчанию Re: Линейный блок питания - купить или делать самому?
    Симпатичные блочкИ
    Да, это 300вт, форм-фактор т.н. "3/4 кирпич" (3/4 brick).
    На входе мостик с электролитом (ну и ЕМС-фильтр не помешает), и все. Если нагружать не больше чем на четверть то и на радиатор можно не сажать (можно на корпус/шасси привинтить). И включать-выключать маленькой кнопочко можно, и напряжение выходное подрегулировать.
    Все в них классно.
    Кроме цены...
  2. #62
    г. Ижевск
    Да, 18х9см2 для 300Вт - хорошо, а 70Вт без радиатора - совсем замечательно.
    Все в них классно.
    Кроме цены...
  3. #63
    Частый гость Аватар для va_dim
    Подскажите, пожалуйста, если выбирать плату ЛБП для озвученной цели из двух таких КИТов:
    вариант на LT1084
    https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Low...-/131768499444
    и вариант на полевиках:
    https://www.ebay.com/itm/Ultra-Low-N...kAAOSwZ8ZW-5Ph
    какой схеме отдать предпочтение?
    И, если их взять за основу, что заменить на них в первую очередь? Ну, LT1084 понятно, что левак при такой цене.
  4. #64
    рядом с Москвой
    Кондеры хорошие, Jakeo
    Может что-нибудь нормальное: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1663808 ?
  5. #65
    Ну, для моего случая эту схему надо сильно переделывать. А хотелось бы взять за основу что-то готовое и, если нужно, доработать. По поводу второй конструкции (на полевиках) у кого-нибудь есть какое-нибудь мнение?
    Просто обе приведенные конструкции реально работают у людей в PC-транспортах. А на втором варианте, к тому же, очень много готовых БП продается. Я также на данный момент склоняюсь к варианту на полевиках.
  6. #66
    Новичок Аватар для esega
    Приветствую, есть у меня 3 лин. бп на 5 напряжений для компа 24-4пин, собирал ещё пару лет назад, а то и больше
    . Есть ли у кого опыт по разводки земли или просто знающие люди подскажут как правильно развести? Так же интересует, как понять, что земля правильно разведена?
    Например в усе если не ошибаюсь, то ориентируются по отсутствию фона и шума, а на что обращать внимание в случае компа?
  7. #67
    Очень тихо стал работать, несмотря даже на то что не заколхозил авторегулировку от температуры
    У меня пара подобных питальников лет 6 уже пашет, куплены локально. Скоростью вентилятора управляет сам, из коробки, в зависимости от выходного тока. Родные вентиляторы менял сразу на малошумные и решетку проволочную вместо родной штамповки ставил(сковырнул с ненужного писишного). На малых токах почти не слышно.
    WBR, Michael.
  8. #68
    сорян, месагу переместил
    да, с тихим кулером юзать одно удовольствие. Сам бп работает как часы
  9. #69
    Irkutsk
    Поделюсь своими мыслями про БП для наладок УМЗЧ .. Мне в недалеком будущем понадобится блок питания с разными защитами для наладки-настройки кучи разных усилителей в активных АС... долго думал-искал, чего бы прикупить, но все что то дорогое с более менее нармальными параметрами, потом нашел на али такую чтуку:
    https://ru.aliexpress.com/item/RD-DP...5ec233edwumYnh
    Идея простая, используем БП будущего усилителя, но напряжение питания подаем на УМ через эту приблуду (на время наладки и настройки).
    Она позволяет задавать/регулировать выходное напряжение и ток, получается этакий полу-лабалаторный БП с защитой по току и напряжению
    Он однополярный, для 2-х полярки таких надо два ..
    но у меня все 12 УМ - питаются от однополярных БП с искуственной средней точкой, нет надобности в защите динамиков..
  10. #70
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Andrey Orloff,
    Эт вряд ли. эта приблуда позволяет только управлять блоком питания.
    Нет на фотографиях того, что могло бы 100 А тока хотя бы пропустить, не говоря уж об регулировать.
  11. #71
    Импульсник примитивный внутри этой штуки.
    Линейный лабораторник 80В 5А денег будет стоить даже на али.
    Оно 100 и не умеет, только 5.
    WBR, Michael.
  12. #72
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  13. #73
    То, что на картинке, умеет только принимать сигналы от компа или от встроенной клавиатуры.
    А амперы умеет другая приблуда, управляемая первой приблудой, внешняя по отношению к первой.
  14. #74
    На сайте смотри, на обратной стороне у этой панельки импульсник распаян. Внешними импульсниками рулят другие подобные панельки, море их наклепали. Только импульсники они все, к сабжу отношения не имеют.
    WBR, Michael.
  15. #75
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 02.03.2019 в 23:05.
  16. #76
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Который год мучаю поделие на основе такого конструктора, осталось только ручку доделать.
  17. #77
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    То же такой пользую.
    Нормально.
  18. #78
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Вы измеряли шум на выходе у этого лабораторного блока?
    У меня на осциллографе явно видны скачки примерно в 20 мВ. Причем не всегда, а в каких то определенных значениях напряжения на выходе.
    В режиме стабилизации тока скачки уже становятся порядка 40 мВ.
    Выходное напряжение очень сильно плывет при увеличении тока нагрузки.
  19. #79
    Мск.
    Если вы про БП который у меня- общий уровень шума вполне нормально для бытовухи без заморочек(что то высококапризное к питалке-тут уже другие стабы нужны).
    Мерил давно,после покупки еще,точно не помню в милливольтах...
    Всплески иголкой по ослику с определенной периодичностью присутствуют(вреде бы в ваших пределах-где то около 20мВ),но незначительны по уровню-у меня сложилось впечатление,что это связано с работой Атмеги.
    До полутора ампер на нагрузке не замечал "плаванья" напряжения.
    Возможно тут завязка с охлаждением и/или трансом в питалке.
    Вентилятор поставил комповый маленький через дополнительную 12 вольтовую кренку,к двадцатичетырех вольтовой штатной.
    Включается или на близких к максимуму токах выхода или при длительной работе на больших перепадах между внутренним и выходным напряжением(например что то низкое 1-3 вольта долго гонять)
  20. #80
    Нет, не мерил, вот ручку доделаю и померю. Вообще блок далеко не шедевр, стабилизация по току тормозная и хаотичная какая-то.
    В целом можно на eevblog почитать критику по этой конструкции, искать по tuxgraphics.
