Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Линейный блок питания - купить или делать самому?
  1. #41
    По умолчанию Re: Линейный блок питания - купить или делать самому?
    НУ как что - трансформатор, выпрямитель, конденсатор.
    Ну, это понятно, но, боюсь, что этого не достаточно.
    Мне просто было интересно какие стабилизаторы надежнее использовать в БП на указанный ток, не забывая, что делается это все для аудиотраспорта. (Каким бы спорным вопрос влияния БП не являлся.).
    ...но если и надо будет - 3-4x LM317 или пару LM350 впаралель, ии чего подобно. На приличный радиатор.
    А 78** и LT1083-1084 не пойдут?
    А вот такие поделки можно использовать. Или LT1083 там скорее всего стремный левак:
    https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...ec3d312e588-26
    https://ru.aliexpress.com/item/Upgra...e73ba619ba0-34
    А как-то грубо размер можно прикинуть? Я понимаю, что можно посчитать по паспортному нагреву стабилизатора при таком-то падении напряжения на нем и т.п. Но интересует размер с максимальным запасом (в разумных пределах), чтобы рука терпела нагрев этого радиатора.
    2ALL:
    А, может быть, кто-нибудь даст ссылку на какую-нибудь ходовую модель радиатора, которую можно без проблем нарастить дополнительными секциями, если он окажется сильно горячим при испытании.
  2. #42
    В данном случае - может и никакой.
    Подойдут.
    Чтобы "рука терпела" - это не бльше +60С
    (Uвх-Uвых)*I=P, дальше выбираешь радиатор по тепловому сопротивлениб, чтобы получить перегрев (разница температуры радиатора и амбиента) не больше заданного.
    Ну или если по простому - пластина 10х10см толщиной не менее 3мм рассеивает примерно 10 ватт, если стоит вертикально.
  3. #43
    г. Ижевск
    ахтойта?
    Как выяснилось (сам не знал), молодёжь пользует сленговые сокращения от раскрученных устойчивых словосочетаний: КО - "Капитан Очевидность" , т.е. типа, я сказал то, что и так все знают с пелёнок.
    P.S. А, ужЕ ответили...
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я предполагаю, что кнопка на корпусе должна запустить процесс срабатывания двух реле - первое подключает 19V на мать , а второе через паузу замыкает контакты PWRSW на матери. Или я что-то усложняю?
    Если делать просто рубильник, то настроить в биосе чтобы мать включалась при появлении питания. Достаточно будет включить рубильник, и начнётся загрузка.
    Проще предусмотреть параллельное включение выходных транзисторов стабилизатора. Если нагрев получится чрезмерным - ставите параллельно второй транзистор со своим радиатором.
    Alex правильно сказал, что стабилизатор на 19В не нужен. Собственно если на входе материнки должно быть 19В, значит там стоят понижающие преобразователи на все напряжения включая +12В. В таких случаях как правило допустимо питать мамку где-то от 14..24В, но многие производители забывают об этом написать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #45
    Импульсные не бытовые, конечно не с алиэкспресса. Хороший линейный питальник на большие токи та еще задача, судя по вопросам - не реализуемая.
    Если ставить вопрос влияния сетевого питальника, то запустить для начала от хорошего аккумулятора, он хоть от сети гарантировано отвязан. Пионерский линейный скорей всего будет сильно хуже вменяемого импульсника, в первую очередь по причине сильной связи с сетью.
    С инженерной точки зрения, питать материнку от обычного трансформаторного линейника это клинический случай, есть много способов сделать выход импульсника чистым.
    WBR, Michael.
  6. #46
    Alex
    Спасибо!
    Никогда не обращал внимания на такую настройку в биосе. И что она на всех матерях присутствует? Не помните примерно как звучит этот пункт в меню биоса?
    Но в этом случае, можно ли будет задействовать эту кнопку напрямую для запуска БП? Штатные кнопки в PC-корпусах совсем хилые, по-моему?
    Да, возможно, это проще с точки зрения добавления мощности, но на стабилизаторе схема проще. Надо подумать.
    Какие транзисторы лучше использовать?
    Да, производитель матери указывает 19В(+/-10%). Возможно, стабилизатор действительно, не нужен, но в таком случае ( или, в случае схемы со стабилизатором, для минимально необходимого падения напряжения на нем и, соответственно, минимального тепловыделения) нужно достаточно точно прикинуть параметры вторичной обмотки транса и конденсатора. Как это лучше сделать? В принципе, ЛАТР у меня есть. Но надо как-то смоделировать нагрузку. По информации, имеющейся по данной матери, она потребляет от 20-40 Вт.
    Полно народу, имеющего транспорт в виде PC на Линуксе (и не только) с линейными БП, и самодельными и покупными. И как-то все у них нормально работает. Все довольны.
    Тут мы опять возвращаемся к тому, что я пока не нашел готовых решений на 19В, которые можно разместить внутри корпуса PC. С "вменяемым импульсником" еще сложнее, чем с ЛБП.
    Последний раз редактировалось va_dim; 05.12.2017 в 22:39.
  7. #47
    Кстати - да, самый простой и быстрый способ "попробовать"!
    В сущности, и делать ничего не надо, толковзятьдва аккумулятора, 12в и 6в, соединить последовательно и подключитьк материнке. Сделать выводы.
  8. #48
    рядом с Москвой
    А ноутбук от батарейки нельзя запитать не проще?
    Только тут могут быть ложные выводы, т.к. без связи с сетью, где-нибудь может улучшиться, если вдруг было плохо, а с линейным бп косяк опять вернётся.
  9. #49
    Значительно больше народу имеет PC с импульсником, у них тоже все работает, даже при наличии конских помех в сети.
    Но я имел ввиду другое - если человек не понимает основ проектирования источников питания, то шансы сделать хороший питальник у него стремятся к нулю. Еще меня уже много лет удивляет, с чего вдруг решили, что хрестоматийный (недо)блок питания вида транс+выпрямитель+конденсатор+линейный стаб+конденсатор вдруг
    стал линейным и априори излучающим меньше адекватных импульсников.
    Мне интересно, среди почитателей ЛБП в компе хоть один есть, который в состоянии хороший импульсник разработать не задавая вопросов и который хоть раз с пристрастием измерял что там на материнке и питальниках происходит?
    Открыть хороший учебник по проектированию работоспособных блоков питания и понять почему отквоченная фраза есть чушь.
    ---------- Сообщение добавлено 04:21 ---------- Предыдущее сообщение было 04:18 ----------
    запросто. Но адекватный человек(вымирающий вид), в случае улучшения при работе от аккумуляторов, попробует разобраться, что не так с импульсником.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Северная Голландия
    За все, конечно, не ручаюсь
    Называется по разному. Бывает что-то вроде "State after power failure" с вариантами off, laste state, on.
    Использовать штатную кнопку включения на корпусе не получится. Даже если предположить, что она выдержит сетевое напряжение и потребляемый ток, то она всё равно без фиксации... Нужен обычный выключатель на 220В и побольше Ампер. Например, типа такого:
    Скрытый текст
    А в целом чем вам не нравится ноутбучный БП? Если это современный фирменный аппарат, то они сейчас как правило серьёзно относятся к КПД/габаритам и делают квазирезонансники, у которых в плане помех зачастую всё довольно неплохо.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #51
    Да и слава богу, каждому, как говорится, свое.
    ...с чего вдруг решили, что хрестоматийный (недо)блок питания вида транс+выпрямитель+конденсатор+линейный стаб+конденсатор вдруг
    стал линейным и априори излучающим меньше адекватных импульсников.Мне интересно, среди почитателей ЛБП в компе хоть один есть, который в состоянии хороший импульсник разработать не задавая вопросов и который хоть раз с пристрастием измерял что там на материнке и питальниках происходит?
    По-моему, вы слышите только себя. Я уже два раза пытался достучаться с мессаджем о том, что нет в продаже готовых БП на 19В кроме линейных БП в отдельном корпусе и сомнительного качества ноутбучных импульсников. И даже не специалисту по "проектированию источников питания" проще всего сделать ЛБП, пусть и не самый лучший.
    И что тут не так? Что, разве на стабилизатор для нормальной работы не должно подаваться напряжение большее на 1-3В чем стабилизируемое? И что от величины этой дельты напрямую зависит тепловыделение стабилизатора? И чтобы не ставить огромные радиаторы нужно по-возможности минимизировать ее (дельту)?
    PS По транзисторам, которые лучше использовать в схеме с малоточным стабом, мне , видимо, никто не подскажет.
    Спасибо, посмотрю. Недавно только менял настройки в БИОСе, чего-то не помню такого пункта.
    Так в этом и весь смысл - использовать красивую кнопку на корпусе PC. Тогда уж, действительно, если не городить "хитрую" схему запуска, то остается только включать БП второй кнопкой сзади.
    Кто "они"?
    Я посмотрел, чтО сейчас можно взять на рынке - везде доступны только нонейм аналоги под фирменные БП. ( А более-менее адекватные идут только с ноутом.) Поэтому взял какой-то дешевый временно.
    С прицелом сделать линейник и заодно проверить влияние на звук. Но главное, что мне некуда пихать ноутбучный БП- вроде маленький, но реально его некуда нормально пристроить в стойку или рядом со стойкой с аппаратурой.
    PS По транзисторам, которые лучше использовать в схеме БП вместе со слаботочным стабом (78**), мне, видимо, никто не подскажет.
  12. #52
    Естественно, поскольку нестандартный ряд напряжений. но 19+10% уже 20.9В Берем промышленный импульсник на 24 и потенцем скручиваем в минимал или чуть допилить делитель ОС. Или накручиваем под 24, снимаем спектры шумов на выходе в статической и динамической нагрузке, рассчитываем на выход пассивный фильтр, а после него хороший линейный стаб с малым падением. Но это же не удифильно, соседи засмеют
    Или берем трансформаторный, после него импульсный понижающий из 48 в 24, а потом как выше написано, вариантов море. Малошумных гибридов импульсных с линейными стабами в мире инженеров есть с 1970ых. Но это же надо учебники читать...
    И что тут не так?
    Входной диапазон напряжений, просадка на трансе от прогрева и изменения нагрузки, допустимый рипл напряжений на входных кондерах, отсутсвие проблем при разрешенном кратковременном пропадании входного напряжения - вменяемый импульсник с этим справится играючи, потому что его инженеры проектируют, а вот линейник... при выполнении указанных требований(в реале требований еще больше) задача минимизации падения мощности на регулирующем элементе сильно конфликтует.
    Можно сделать качественный трансформаторный источник с линейным стабом. Но печка и гемор и не прост он и не бюджетен, если действительно качественный, а не модная фигня.
    WBR, Michael.
  13. #53
    Северная Голландия
    Кто "они"?
    Серьёзные бренды.
    Кто "они"?
    1. Обратиться в официальный сервис например HP или Lenovo - вам с радостью продадут новый фирменный.
    2. Обратиться к барахольщикам или в неофициальный сервис по ноутам - взять у них БУ (только не совсем древний).
    3. Купить БУ с рук. Но тут можно нарваться на "совместимый".
    Если не хотите детально разбираться и объяснять, говорите что нужен питальник для конкретной модели ноута - модель называть из бизнес-серий, например что-нить из Lenovo X- или T-серий. Тогда с надёжностью и качеством всё будет в порядке. Предварительно, конечно, удостоверьтесь, что по напряжению и току соответствующий БП подходит.
    Увы, в наше время неспециалисту очень непросто отличить нормальный промышленный от китайского говна, предназначенного для питания китайских светодиодных лент. Тем более, что промышленные бренды не на слуху.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #54
    рядом с Москвой
    Ну так надо их чаще произносить вслух, а не окутывать тайной
  15. #55
    Северная Голландия
    Я - за, но это не ко мне. Мне по работе чаще приходится выбирать между дешёвым китайским г@вном и другим ещё дешевле. Но да, нередко именно на 24 вольта
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #56
    г. Ижевск
    Да, если можно, озвучьте, пожалуйста; у меня вот "на слуху" (а из некоторых кое что и "под руками") Сименс, Меанвелл, ТДК-лямбда (у них есть малошумная серия), Шнайдер; с удовольствием бы услышал ещё названия, внушающие доверие.
  17. #57
    Ну есть еще FSP, RO и Vicor, со своими модулями, VOX-POWER, SL Power Electronics, да всех и не упомнишь...
  18. #58
    г. Ижевск
    Ага, спасибо, пополнил списочек. FSP знакомо, у них БП комповые, Vicor с виду хорош, но дороговат показался. RO поисковик чё т не нашёл (это , видимо сокращение?) Ещё, наверно, в России не всё и доставаемо (хотя, и того что есть для большинства задач, наверно достаточно).
  19. #59
    RO Assosiates Inc.
    Кажется этой фирмы уже нет, но у меня есть их модули:
ID:	307265 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307266 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #60
    г. Ижевск
    RO Assosiates Inc.
    Симпатичные блочкИ
