Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Схема фильтров bi-wiring Корвет 75АС-001.
    Аватар для paramedic
    По умолчанию Схема фильтров bi-wiring Корвет 75АС-001.
    Доброго времени суток. помогите доработать схему фильтров для Корвет 75АС-001, без УЗ, под усилок с бивайрингом ВЧ, СЧ выход на 6 Ом, НЧ выход на 8 Ом. В гуглексе нашел только схему с 2х точечным подключением под усилок с выходом на 8 Ом. http://korvet150as.narod.ru/sch_02.gif
    По умолчанию Re: Схема фильтров bi-wiring Корвет 75АС-001.
    так в чём проблема-то? левые концы R1, R2 оторвать от точки "1". Alles.
    Ну можно ещё им земли расцепить, наверное
    с этим все понятно. спсб. вопрос в том, нужно ли как то изменять ВЧ, СЧ цепь, т.к. у усилка выход на 6 Ом, а в АС - 8 Ом?
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Если в усилитель 6 Ом, а у ас 8.
    То нормально, главное, чтобы у ас ниже 6 Ом не было.
    Если тихо, то слушать можно, а если громко захотите, а у ас например 4 Ома, можете усилитель спалить.
    Сопротивление динамиков не должно быть меньше усилителя(если раздельно подключать будите.)
    полупроводниковому, транзисторному или микросхемному, усилителю - будет глубоко без разнитцы в 99%% случаев, кроме очень специальных.
    Ламповому скорее всего тоже.
    благодарю всех за комментарии. теперь со спокойным сердцем могу завершить начатое.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ВЧ должна быть включена в диагональ моста, параллельно R4.
    В схеме по ссылке ВЧ включена неправильно.
    ...как минимум, не исключено
    вы имеете ввиду подключение ВЧ, как в этой схеме http://forumimage.ru/uploads/2014071...4979062628.gif
    похоже на то
    и в 75АС-065 я у себя видел что-то подобное
    Новокузнецк
    Да. Только R4 в "этой" схеме не 39 ом, а как в первоначальной ссылке. R4=16.0 Ohm. Убрав его, можно безболезненно установить вместо 10ГДВ-4, более современную, восьмиомную ВЧ головку.
    похоже на то
    спсб за уточнение.
    Последний раз редактировалось paramedic; 15.04.2015 в 16:15.
    если оставить 10ГДВ-4, то цепь ВЧ, в этой схеме http://forumimage.ru/uploads/2014071...4979062628.gif правильная? вы меня запутали.
    Последний раз редактировалось paramedic; 15.04.2015 в 22:06.
    В фильтре пищалки можно оставить 2 ой порядок - 0,25 мГн и 1 мкФ. В СЧ 60 мк можно убрать, 0,13 мГн тоже. АЧХ практически не меняется. Резюки R1 и R2 надо подбирать по ачх. Скорее всего при r2 2,7 Ом будет дикий горб на сч. У меня сейчас 12 Ом.
    И все равно будет довольно унылое г. ))
    АЧХ на ВЧ - верхняя - с оригинальным вч, средняя - он же без сетки, нижняя - полностью без пластика.
