Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Ещё один датчик ЭМОС.......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Ещё один датчик ЭМОС.......
    В дополнение к https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    предлагаю ещё конструкцию датчика по перемещению диффузора.
    На основе конденсатора: На "пятак" в центре диффузора наклеить металлическую фольгу - это одна обкладка конденсатора.Вторая- сама металлическая конструкция динамика. Ёмкость - пропорциональна смещению диффузора. Её подцепить к автогенератору частотой где то около 100Мгц. Получаем ЧМ сигнал. Его на микросхему ЧМ приёмника. На выходе сигнал ЭМОС по смещению диффузора.
    Что скажете?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Ещё один датчик ЭМОС.......
    Для простейшего конденсатора, состоящего из двух пластин, разделенных слоем диэлектрика, емкость определяется по формуле С=E*S/d
    где E - диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S - площадь поверхности каждой пластины; d - расстояние между пластинами.
    Частота колебаний LC контура F=1/(2*Pi*SQRT(L*C))
    Ну и где здесь линейная зависимость?
    И зачем такие сырые идеи выкладывать? Вы бы сначала что-то ручками пощупали, прочувствовали... И вообще, Америку здесь не больно-то откроешь...
    Например, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4380
    Зря новый топик завел, ИМХО.
    Екатеринбург
    При малых отклонениях любая нелинейность близка к линейности.......
    Tartaria
    Только не надо про малые отклонения на НЧ
    Частый гость Аватар для Gishu
    На hi-fi.ru было предложение подать на нч дин от отдельного генератора килогерц пятьдесят и сигнал снимать с микрофона по доплеровскому сдвигу. Но как-то все заглохло...
    Tartaria
    Там еще много чего экзотического было. Конкретно, допплеровский датчик начинал макетировать Alex Torres (в той ветке этой инфы нет). Были получены промежуточные результаты. Если он читает эту ветку и захочет - может быть проинформирует
    Я склоняюсь к типам датчиков, производящих прямое преобразование физической величины в электрический сигнал. Они обладают, ИМХО, наилучшим соотношением сигнал/шум (динамическим диапазоном).
    Краснообск
    Nota Bene укажите ка пальчиком на конкретные микросхемы )))) и их цены.
    вот из этого списка скажем??
    http://www.compel.ru/catalog/sensors...tion_freescale
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Не, не читаю
    У допплеровского, в собранной на мекетке схеме С/Ш был посредственный, но нет препятсвий сделать его хорошим.
    Другое дело - задежка, и она похоже, непреодолима. Потому я и бросил.
    Я тоже к таким склоняюсь, поэтому более перспективными считаю емкостные или оптические датчики. Но не прикручивать же лазерный интерферрометр к динамику?!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    SashaNetrusov
    С линейностью при включении в частотнозадающую цепь генератора совсем плохо - обратноквадратичная она будет. Другой вопрос - делать мост переменного тока. Тогда сложности с детектированием - амплитудный детектор та еще гадость.
    Интереснее всего питать постоянным током, это-ж конденсаторный микрофон получится. Но неизбежным в этом случае являются наводки от катушки и эдс, наведенная от перемещения обкладки конденсатора в поле магнита.
    Я пытался так делать - паразитные эффекты получались раза в два больше полезного.
    Tartaria
    Критерии выбора простые - диапазон не менее 100G, максимальная полоса частот (вверх) - MMA1210D, MMA1211D. Если по аналогии с ценами AD (ADXL150), ориентировочно - 20-30УЕ.
    НО! Все эти микромашинные преобразователи шумят - читать здесь - http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/15 (пост #228 и дальше). Пара сэмплов от AD у меня еще лежит без дела.
    Цитата Сообщение от Alex
    Не, не читаю
    Привет, Alex!
    Сложновато получится... Да и результат непредсказуем.
    Екатеринбург
    Отклонения не растояния а девиация частоты имелась ввиду. При средней 100Мгц и девиации порядка нескольких килогерц какое относительное отклонение частоты получается? Вспомните формулу Тейлора. Так никто бы варикапы для частотной модуляции не применял........
    Tartaria
    Замнем для ясности . Основная нелинейность такого датчика возникает из-за первой формулы (про емкость). Народ пытался гильзу катушки диффузора (металлическую) использовать как обкладку конденсатора относительно корпуса динамика. А закон изменения емкости в этом случае получался более линейным. Но уткнулся в наводки. А может просто плохо пытался
    Екатеринбург
    С=E*S/d
    Не такая уж крутая нелинейность.Можно наверное как то подкорректировать. Зато абсолютная безинерционность........
    SashaNetrusov добавил 26.05.2006 в 15:54
    К тому же с повышением частоты дельтаD резко падает.....
    SashaNetrusov добавил 26.05.2006 в 16:03
    Кстати аналоговая схема функции X/Y существует..
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.05.2006 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
    Относительная безинерционность. Потому-что продетектировать и отфильтровать нужно. Меньше чем за 10 периодов не сделать с приамлемой точностью. Конечно, если 100 МГц взять, то почти идеально безинерционно.
    Зависимость типа 1/х не страшна. Просто говорит об линейной ОБРАТНОЙ зависимости. Во сколько раз увеличится х, во столько-же раз уменьшится у. А вот корень из х - это похуже. Решается, конечно, только не очень точно в аналоговом виде. Квадратором в петле ОС. А квадратор - аналоговый перемножитель. Лучше 1% вряд-ли.
    Екатеринбург
    Задержку в 10 периодов у 100МГц можно не учитывать.
    Корень квадратный при dX/X=0.0001 практически линейная функция.........
    Идея для коллекции.
    Металлизируем всю поверхность динамика. Закрываем грилем из мелкой сетки. Паяем внутрь генератор на несколько гигагерц с распределенным контуром. Получили нечто вроде объемного резонатора с какой-то зависимостью частоты...
    В общем, пришло в голову...
    Да, при таких относительных смещениях. Однако, если возьмем реалии на НЧ, ну там, Хмах хотя-бы 5 мм и ход 3 мм, то ни о какой линейности говорить не приходится.
    Екатеринбург
    Ёмкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Если сделать генератор с периодом пропорциональным ёмкости (генератор пилы), то частота будет пропорциональна расстоянию.........
    Конечно, будет. Осталось пилу такую сделать. Линейную чтобы. И не очень низкочастотную.
    Прикидка емкости конденсатора для Хмах = 5 мм и площади обкладок 10 см2 дает порядок емкости 2 пФ и девиацию 1, 5 пФ. Лично я возьмусь делать прецизионную пилу не выше 10 кГц. Такие емкости на этой частоте не влияют.
    Екатеринбург
    Линейную чтобы.
    Зачем линейную? Лиш бы период у пилы был пропорционален ёмкости.(Т=R*C)
