Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    Повозившись с «некоторым количеством» схем ушных усилителей, решил сделать пуристскую схему (хотя совсем пуристически - это подключить наушники прямо к выходу источника). Параметры схемы выбирались из расчёта иметь 2,6В амплитудного значения напряжения на 32 Омной нагрузке.
    Для приличия снял спектрограмму на частоте 1 кГц, правда при выходном сигнале амплитудой 1,2В; при бОльшей амплитуде почему то заметно вырастают собственные искажения звуковой карты.
    АЧХ от 10Гц до 800кГц показана из симулятора.
    Далее - моё мнение о деталях, и степени их участия в звуке в порядке убывания значимости (но многое на уровне «вкусовых пристрастий»):
    1. а) Транзистору очень желательно иметь линейную зависимость h21 от Iк в районе 100…150мА примерно до 300мА, с бэтта не менее 300 при входном сопротивлении усилителя около 5кОм (хотя можно и меньше со снижением входного сопротивления соответственно). Были перепробованы практически все имеющиеся у меня, и приобретённые для этого случая транзисторы (с учётом режимов). Предпочтение было отдано 2SC3279 Toshiba и 2SD965 Panasonic, далее 2SD734 Sanyo. Весьма хорошо звучал отечественный КТ602, с током покоя 50мА.
    б) В качестве источника питания был выбран аккумулятор от ИБП. Из имеющихся у меня аккумуляторов CS3, два от ИБП Ippon сделаны в Китае, и один от APC во Вьетнаме. АРС звучит замечательно, два других заметно хуже, маркировка отличается размерами букв, возможно, это подделка под CS3.
    2) а) Выходной электролит был выбран фирмы Weston (USA) 4700uF 16В, немного другой характер звука, но тоже весьма хорошо у Rubycon СЕ 1000uF 40В и Hitachi HU3 1000uF 100В, далее Hitano 3300uF 35В, Nichicon CD 2200uF 25В, ВС S7 (Philips) 2200, отечественные К50-29В 2200мФ 16В.
    б) Разделительный конденсатор, и конденсатор фильтра шумов стабилитрона К71-4В 10мкФ 160В, здесь же К40У-9, но нужно много в параллель (не годится по конструкционным соображениям, и много паек). Далее SMD-шная Wima 2,2uF 63В с модификацией полиэтиленфталатного диэлектрика на 105грд.С (с2012г не выпускается), Audiofiller МКР 2,2uF 400В, Wima МКР10 2uF 630В несколько в параллель, далее МКР различных «знаменитых» «Noname» контор, потом электролиты.
    в) Резистор в эмиттере мощностью не менее 2Вт, самый лучший – безиндукционная катушка из медной проволоки Ф0,1мм, затем манганиновая проволока, потом МРХ, с6-5ва-56,2 Ом-0,5% SMD, С5-5В, С2-29, ПЭВ, MF, ВС, .
    г) Остальные резисторы БЛП, затем С2-29, MF, ВСа-0,125 ,.
    3) Провода. Случайно в ящике обнаружил РК75-3-31 70-х годов; использовал его как питающий, межблочный, из него же сделаны соединительные провода. Затем, из протестированных, с хорошим результатом 20 летней давности KimberCable, VampireWire, 50-омный коаксиал от SONET TECHNOLOGIES RG 58C/U.P.S. Для экспериментов, дотошного пристрастия к поискам, успокоения восприятия, разумного фанатизма, и просто попробовать поисследовать тему с направлениями компонентов и проводов.
    Буду рад добрым советам, ценным замечаниям, и плодотворным обсуждениям.
    Александр.
    P.S. 1) 19.05.2015г. Небольшой отчёт о проделанной работе в посте №179 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057688
    2) 08.02.16г. В посте 188 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2169152 приведена практически "безвозбудная" схема данного усилителя, и бонусом возможные варианты использования р-п-р транзисторов.
Название:	АЧХ ушного усил&#1.png
ID:	233920 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр ушного у&#1.png
Название:	Усил для наушников на одном транзисторе работает VEGALAB.JPG
    Последний раз редактировалось shura1959; 08.02.2016 в 18:29.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на биполярном транзисторе.
    А 2SC4793/5171, BD139 пробовали?
    Надо бы учитывать и РГ, а это уже от 1 ком. Далеко не каждый источник будет нормально работать, т.е. потребуется пред. А там опять транзисторы/оперы...
    1) 2SC5171 (2SC4793 – то же самое только более высоковольтный) даташит у меня есть, значит я его анализировал, график h21 от Iк весьма хорош, только В маловат, 100…320, Rвх. может не устроить, в магазинах наших присутствует, возможно, попробую.
    BD139 пробовал STMicroelectonics, и нонейм , также пробовал PNP BD136, - звук приемлемый, но не в первой тройке. Возможно это на мой вкус, или не тот брэнд, не тот год выпуска, и т.д., да и В у них 100…250 – тоже «не густо» для данного применения.
    2) У стоящего сейчас транзистора В=400, т.е. входное сопротивление без РГ - 4,7кОм. Чтобы получить условно логарифмическую зависимость громкости от угла поворота оси потенциометра, можно поставить РГ в обычном включении (не Г-образном как на схеме) сопротивлением 15-20кОм. За счёт запаса по величине сигнала при реальном прослушивании используется где-то 1/5…1/3 сигнала, т.е. реальное входное сопротивление можно иметь в районе 5…10кОм.
    Применив, предложенный ибуки 2SD2165, думаю, для большинства источников проблем не будет.
    NOTE. Есть на форуме уважаемые разработчики, использующие РГ сопротивлением 10…50 Ом.
    Повозившись с «некоторым количеством» схем ушных усилителей...
    А какие схемы делали, если не затруднит перечислить?
    г. Ижевск
    Тут конечно всё дело вкуса, вспоминаю иногда, что раньше мне нравился другой звук.
    Перепробовал несколько ОУ (без выходных буферов) AD841, 823, 712, 829, MC33178P, MC33274, NE5534, 157УД1, и пр. Звук приличный, приемлемый, добротный, правда меня "не зацепил", поэтому тему ОУ развивать не стал.
    На транзисторах с ОС - тоже не впечатлило.
    На транзисторах: BSP129, повторитель Семигора, звук этих усилителей мне понравился, посему тема "получила развитие".
    Другие сильно навороченные схемы не делал. Если что-нибудь предлОжите для рассмотрения и анализа интересное на Ваш взгляд, с удовольствием поразмышляю над предложением.
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    У меня в ушнике NAZARa http://www.audio-perfection.com/forum/thread-187.html - 70-72мА и то радиатор неплохо греется, правда, он небольшой.
    Да, кстати, ходил по этой ссылке, там нужна регистрация , чтобы поглядеть (правда оттуда есть ссылка на доступную информацию об ОУ 5534, интересная). Можно ли как то посмотреть решение Назара?
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.04.2015 в 11:50.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Удалено
    Последний раз редактировалось dalidovich; 17.04.2015 в 14:52.
    г. Ижевск
    Скачал, спасибо, посмотрю.
    То несколько устаревший вариант от Назара. Резисторы R6R7 увеличить надо до 1,0кОм и R4 в зависимости от чуствительности наушников....
    И ещё одно - ушник NAZARa надо использовать ТОЛЬКО с потенциометрами группы "А" на входе.
    Вам нравится ламповый звук, видимо?
    Тогда AMBER HEADPHONE AMPLIFIER by A. NIKITIN http://www.audio-perfection.com/forum/thread-218.html
    Остальное смотрите здесь http://www.s-audio.com/forum/, у Nick.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.04.2015 в 12:39.
  8. #47
    г. Ижевск
    По схеме Назара мысли такие: по звуку не слушал, технически сделано хорошо,
    ОУ в инверсном включении, на мой взгляд, звучит лучше чем в прямом (при хорошем источнике сигнала), есть фильтр ВЧ на входе и выходе, конденсатор между входами операционника, грамотная коррекция по ВЧ резистор+кондёр (а не просто кондёр), мне лично нравится вольтодобавка как источник тока (и в практическом плане использую), параллельные конденсаторы в питании – хорошо, выпрямитель и транс «отфильтрованы» от усилка цепью 300 Ом 4700мкФ – интересное решение. Из моего опыта аудиосхема с ОС более критична к качеству активных и пассивных деталей, чем безосная.
    Ламповый звук нравится (есть ламповый усилитель), но больше нравится звук неискажённый.
    AMBER HEADPHONE AMPLIFIER by A. NIKITIN. Если убрать входной усилитель, то останется хорошо звучащий повторитель на BSP129 с резистором в истоке. Кроме этого полевика все что я слышал (честно говоря, подробно и дотошно не занимался) для меня звучало хуже биполяров, и как усилитель, и как источник тока. Я так понимаю, что здесь искажения нижней пары полевиков скомпенсированы верхней парой, она же ИТ для нижней пары, а нагрузка по сигналу для нижней параы это резистор 2,2 кОм. Схема с компенсацией искажений и усиливающего транзистора и ИТ – интересная, возможно дойдут руки - попробую, есть в запасе Vishay J310.
    Да, чуть не пропустил, не совсем понятно включен стабилитрон D1 в питании .
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.04.2015 в 23:29.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    На схеме более корректно было бы написать Rвх=1...4 ком, а не 5...7 ком, я об этом.
    Это Шоттки.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Угу, вводите в заблуждение "начинающих". Я чуть ли не учебники читать начал - растерялся, вроде люди "авторитетные", написали 5...7к...
  11. #50
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Offтопик:Угу, вводите в заблуждение "начинающих". Я чуть ли не учебники читать начал - растерялся, вроде люди "авторитетные", написали 5...7к...
    Спасибо, поправил значение Rвх., убрал регулятор громкости.
    Авторитетом себя не считаю, возраст, правда , уже не юный, "публикуюсь" не часто, а навыки приходят с опытом и практикой.
    Это Шоттки.
    А для чего интересно, защита от переполюсовки, или хитрая линеаризация?
  12. #51
    г. Киев
    Но тогда возвращаемся к вопросу о преде, где снова клятые р-п-переходы... Делать-то что? Ведь концепция - однотранзисторная?
    Не знаю, это к автору. Возможно, для фильтрации питания?
  13. #52
    г. Ижевск
    Вообще то убрал регулятор громкости для уменьшения неясностей с тех параметрами. По применению обычного РГ уже писал #41. Для Г-образного (кому он больше нравится, например мне) нужно выбрать соотношение сопроивлений верхнего/нижнего плечей исходя из Rвых. источника, и реального Rвх. усилителя.
    Поскольку конструкция практически проверена, технически необходимые параметры обеспечивает (в оговорённый пределах), то при творческом подходе к реализации можно изготовить подходящий для конкретных условий вариант (это о вопросе что делать).
    Вопрос преда весьма широк, и как Вы наверно и сами знаете, периодически обсуждается на форуме, данную конструкцию с РГ при желании можно использовать и в качестве преда.
  14. #53
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    Может вообще отказаться от регулятора громкости,а то Г образный будет влиять на выходное сопротивление и коэффициент гармоник а также их спектр
  15. #54
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    почти JLH... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #55
    г. Ижевск
    Можно отказаться от аппаратного регулятора, если источник имеет РГ, программный или аппаратный. Я со звуковой карты слушаю без регулятора громкости, слышно , конечно снижение разрядности, но не шибко качественный регулятор может ещё хуже звук испортить. Сейчас у меня РГ дискретный , и собран на резисторах БЛП и переключателе пгк-10п-2н, и он заметно влияет на звук.
  17. #56
    Барнаул
    shura1959, попробуй foobar ...
  18. #57
    г. Ижевск
    почти JLH... ))
    Спасибо, очень изящная схема, коллектор и эмиттер транзистора Q2 нагружены на источники тока (R5, R8 я так понимаю, только для моделирования...?). С Rвх. полный порядок . Мне нравится звук вольтодобавки и квазикомлементарного вых каскада (возможно ностальгия?) Alickkk, Вы или кто-нибудь собирал? Как звук?
    ---------- Сообщение добавлено 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 00.09 ----------
    Слушаю с фубар, АРplayer, и даже Bughead player(правда, что то он перестал с ASIO моей зв. карты работать). Во всех этих плеерах довольно приличный софтовый регулятор громкости (особенно в Bughead).
  19. #58
    Барнаул
    Да, ну и ток покоя удобнее настраивать...
    звук супер! все на месте, живое - правильное!
    нда, ток покоя, говорят, м.б. 50мА и менее... эт я уже до цифер дорвался... реально же(на слух) там и 20мА за глаза... ))
    есть еще вариант на полевиках... но там без вольтдобавки... ))
  20. #59
    г. Ижевск
    тут, наверно от наушников зависит, от чувствительности и сопротивления, у меня 20-омные, на 50мА ещё приемлемо, 20мА уже маловато
    Эту схему я видел, она уже несколько другой идеологии, ОСная, с интегратором, с полевиками, линеаризоваными ИТ,...
  21. #60
    Барнаул
    ИТ в ВК там имхо больше для термостабилизации... ОООС не обязательна... как и интегратор(серво)... ну и конечно это не хеадамп...
    да, конечно... один из плюсов этого повторителя, это малое напряжение питания(высокий КПД), работает даже от 2-х АА аккумов... т.е. 2,4В ей вполне хватает...
    Вот и автор...
