Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Sprint-Layout 6
    Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    По умолчанию Sprint-Layout 6
    Доброго времени суток всем) в Sprint-Layout 6 обнаружилась неприятность.... при выводе в Гербер если слой с заливкой ,то все пиши пропала там дорог нет,один большой полигон...долго рисовал платку первый раз для производства...и как быть теперь...рисовать заново в другом софте? или...может как еще можно эти грабли обойти?
    По умолчанию Re: Sprint-Layout 6
    Самое простое - обратиться например в пи эс электро. Они (да и не только они одни я думаю) принимают файлы в спринте. Если на выходе косяк - переделывают бесплатно (потому как выделение герберов из спринта берут на себя за небольшие дополнительные деньги).
    С уважением, Виталик.
    Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    я понял про кого вы.. но чет мне кажется по сравнению с китайцами цены у них не гуманны)
    Да, цены у них полный пендец.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я бы для начала поставил последнее обновление http://www.abacom-online.de/updates/...60(update).exe
    Ну и повторить с герберами.
    Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    огромное спасибо..чет посмотрел цены сейчас,вполне))но немцы враги одназначно,еще денег просят за кривой софт)) попробую в ПСэлектро обратится)
    .........попробую в ПСэлектро обратится)
    Да канеш, чё там, два шага от Новослободской.
    Но в спринте и другие берут.
    Есть у меня тут товарищ один, вроде подешевле у него, но качество не то, и тяжелый он (долго описывать).
    Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    только мне до новослободской не фига не два шага)
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    maxlenin, у меня были похожие проблемы с пятой версией. В шестой все нормально экспортируется. Пользуюсь сборкой с Радиокота. Герберы контролирую в CAM350. Но даже по экспортированным кривым герберам из пятой версии мне делали правильные платы. Обращался в ООО "Интеравтоматика". Если интересно - напишите в личку - пришлю контакты. Цены резонитовские.
    Это если опять пытаться глядеть гербер после импорта обратно в лэйаут? Да, есть такое. Это чисто косяк импорта лэйаута.Скачайте gerbview(триальная) или бесплатную gerbv и увидите, что абсолютно все в ваших герберах в полном порядке. Можете попробовать импортировать их в диптрейс, в иглокад, в альтиум и все они корректно нарисуют полигоны из 6-го лэйаута.
    Происходит это потому, что лэйаут генерит слои с заливкой в два прохода. Не упомню где, но читал, что в CAM350 есть метод по приведению этого безобразия к единому знаменателю. Печатникам плат эта неувязка с лэйаутовскими герберами давным-давно известна и решается при подготовке к производству за пару минут тыканья мышом в кнопки.
    Так что Новослободская отменяется
    Собственно один и тот-же набор герберов сгенеренный лэйаутом при проосмотре gerbv и после импорта в лэйаут.
ID:	233901   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexesgg; 10.04.2015 в 06:01.
    Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    спасибо) действительно смотрел самим Sprint-Layout 6 , но чет решил поддержать отечественного производителя))и отправить платы в пс электро)
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    бесплатную gerbv
    Sprint-Layout экспортирует контур платы в *.plt, а gerbv не хочет видеть этот тип файлов. Или я не разобрался?
    Последний раз редактировалось S_Grey; 12.04.2015 в 13:49.
    Сергей.
    Лэйаут экспортирует контур платы в файл outline.gbr по умолчанию. Паяльные маски, маски smd-компонентов объединены со слоями top и bottom. При экспорте надо взвести соответствующие галки к слоям, которые надобно экспортировать. На сайте резонита есть инструкция как, что и с какими предустановками надо экспортировать.
    Yugra
    А gerbv не показывает. У меня, с первых попыток.
    ---------- Сообщение добавлено 15.38 ---------- Предыдущее сообщение было 15.35 ----------
    Китайцы требуют, при заказе, свои расширения для каждого слоя.
    Сергей.
    Ищите китайцев, которые работают непосредственно с файлами лэйаута. В противном случае осваивайте CAM350 или импортируйте герберы лэйаута в любой другой редактор, который потом может развести по необходимым слоям. Свои расширения, если не ошибаюсь, делает CAM-процессор иглокада. Протель вообще выгоняет файлы с расширением .txt и файлом-описанием с расположением и свойствами слоев.
    Окно gerbv со слоями сверловки(файл *.drl), контура(outline), и паяльной маски верха и низа, по умолчанию сгенерированных лэйаутом.
    Текущий проект новой редакции усилителя Л. Зуева выполнен целиком в лэйауте и изготовлен в Китае из герберов лэйаута.
    Тут я выкладывал кучу ссылок на программы проектирования п/п, вьюверы и т.д....
    The Periodic Table of Hardware Engineering
    http://www.audio-perfection.com/forum/thread-143.html
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Пробую СЛ6 и не могу получить точные герберы - отверстия с круглой контактной площадкой и СМД контакты получаются нормально, а отверстия с контактной площадкой не круглой формы заливает с обоих сторон маской. Все отверстия с металлизацией. Вижу это я при обратном импорте герберов в СЛ6. Не полностью дорожки получаются. В СЛ5 таких проблем не было.
    Первый файл - исходный проект, второй - импорт герберов исходного.
    Кто сталкивался, может так СЛ6 импорт плохо создает?
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Тоже сталкивался с тем, что СЛ6 "криво" импортирует герберы. Сейчас уже не вспомню, в чем была проблема. А так, после вывода из СЛ6 герберов, смотрел их в САМ350 и спокойно отправлял заказ китайцам.
    Серов
    Похоже у меня версия кривая. Пробовал в других версиях СЛ6 - мои файлы исходные вообще не открываются, а импорт герберов идет с еще большей кривизной. Где можно скачать работающий в полном объеме, проверенный СЛ6?
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    http://www.electronic-software-shop....layout-60.html
    цена совсем небольшая
