Показано с 21 по 40 из 42
Тема: дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    По умолчанию дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    как учил Белка
    инвертирую и складьіваю.
    bi_DAC_S.PDF
    меряется херово,
    зато играет очень неплохо.
    а началось все с первого моего ЦАПа на UDA1351 где-то в 2002-м году, он у меня валялся потом долго, недавно достал, а он ничего так играет, посмотрел что из похожего есть нового, посоветовали мне знающие люди UDA1334 запилил на ней цапоушник к raspberry Pi и так оно ладно игралоет (конечно-же играет и яего вечерами слушаю почти регулярно), что пришлось делать "норамльньій" девайс в свой медиасервер.
    поставил 2 микрухи UDA1334 (хорошего звука должно бьіть много), в питании аналога електрические єлектронньіе конденсаторьі Назара (шоб значить не голодало єто все) и начал все и вся инвертировать где надо и ненадо...
    D схема, возможно имеет неточности в номиналах елементов, и примененньіх компонентов
    Последний раз редактировалось Wired; 08.04.2015 в 15:29.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    но вообще в такой конфигурации штука получится не из дешевьіх
    А зачем на 1533 чегото городить, почему не воспользоваться готовыми модулями? Питание берем с небольшим запасом по напруге, сначала нормальный RC фильтр, потом стаб. Дешево и сердито.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ромыч, а что из готовых модулей есть такого тихого?
    У меня нет возможности исследовать разные модули на "тихость" Брал что было, результат устраивает. Налепить доп. экран при желании помоему не проблема.
    ПИТЕР
    Так ДШ же есть
    О, нет!.. Я ведь считал Вас профессионалом!
    Кстати вот:
    http://audio-perfection.com/forum/th...5.html#pid5965
    Последний раз редактировалось Denisius; 09.04.2015 в 16:36.
    ушник на 2702 не тот девайс, где надо заморачиваться такими вещами ИМХО.
    ПИТЕР
    ушник на 2702...
    Теперь ещё и это! Прекрати!
    А зря вы так. Если к подобным недорогим и не особо популярным чипам применить те же правила конструирования, что и для качественных ЦАП, они очень даже отлично играют. Вот и Анатолий, как я понял, тоже приходит к этой мысли, судя по обсуждаемому изделию. И это правильно
    ПИТЕР
    ...Если к подобным недорогим и не особо популярным чипам применить те же правила конструирования, что и для качественных ЦАП, они очень даже отлично играют. Вот и Анатолий, как я понял, тоже приходит к этой мысли, судя по обсуждаемому изделию. И это правильно
    Ну хорош Ромыч! Какие правила конструирования?
    ...Брал что было, результат устраивает. Налепить доп. экран при желании помоему не проблема.
    Или ты имеешь ввиду то, как сделал Анатолий?
    Да, у него всё путём, от того я и пишу:
    Просто совсем не понял твоего замысла.
    Ведь ровно при тех же усилиях и на той же площади с недорогими WM , AK или TI можно получить качественно другой результат.
    А насчет относительной "недороговизны" м/с цап, так то вообще вопрос десятый, ну какая разница 1$ или 10$ стоит эта м/с!
    Я бы наверное скорее увидел "суть" если бы Анатолий применил экзотику какую, ну там элцешку аль стрингдак какой тишный.
    А так, ну Анатолий молодец конечно но...
    Не стану повторяться.
    Можно обсудить, но ветка всеже не об этом.
    Я имею в виду вообще, в том числе как сделал Анатолий.
    Цена в основном не в самой м/с, а в количестве необходимых к ней деталей обвязки вообще. При конструировании бюджетного решения 1 или 10 $ - разница большая.
    Denisius, такое впечатление, что для вас существуют либо ЦАПы уровня Линксов, либо никакие. Это неправильно
    ПИТЕР
    Ну не надо Ромыч! Волга впадает в Каспийское море...
    1$ или 10$ за м/с цап именно в контексте решения Анатолия, всё остальное там уже есть.
    Линксы не линксы, а изюма я не увидел.
    А его не всегда видно, поверьте ))))
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    Теоритически в будущем ничто не мешает чуть переделать плату и заменить микросхемы ЦАП, тут согласен. С другой стороны, если делать некий базис, почему бы не потренироваться на чипах подешевле
    и не без того, конечно
    Екатеринбург
    Wired, разницу с одиночным на графиках можете показать?
    не-а
    Екатеринбург
    Почему? Её нет?
    Почему? Её нет?
    Конечно нету
    ну в принципе если найду минутку, сниму спектр с ЦАП для rasbperry
    Екатеринбург
    Конечно нету
    А на слух?
    А на слух?
    на слух сравнимо, я-же и говорю, есть смьісл не возиться с парой ЦАПов, а сделать сверхдешевьій на одной микросхеме.
    Екатеринбург
    Т.е. тема о том , что смысла так делать нет?
    Если на второй ЦАП сигнал пустить с задержкой на полсемпла, то получится автоматическое удвоение частоты дискретизации.
    Можете так не делать.
