Страница 147 из 221 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #2921
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    я проверял только динамики. а там просто же.чисто пассив на резисторе
    С уважением Максим.
  2. #2922
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Потери не так страшны как "добавление" (артефакты аппаратуры)..
    Верно, и в лосси как раз полно артефактов сжатия, которые наши пограммеры заслуженно прозвали "кирлики-мирлики"
    Андрей
  3. #2923
    Но характер их другой, плохой усилитель никогда не спутаешь с мп3. Более того, чем лучше аппарат, тем меньше это мешает - эффекты сжатия отдельно, а музыка отдельно. На плохом все сливается в оручую кашу.
    Впрочем, это по форуму объяснять бесполезно, слышать надо.
    vk.com/club44545118
  4. #2924
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Какие меандры 40кгц, если на входе УНЧ ОБЯЗАТЕЛЕН ФНЧ со срезом хотя бы 100кгц, а лучше ниже?
    Илья, ЛМ-ке он может и нужен, но это не единственный в природе вариант схемотехники
    Как бы два подхода или режем на входе или делаем ну очень быстро и не заморачиваемся РЧ. А можно немного по другому- ограничить полосу на входе в точке суммирования, как бы имеем многих зайцев, встроить в действующее устройство вряд ли получится, а вот спроектировать заново и основную коррекцию возложить на ППК, весьма достойно уже несколько лет работает на СЧ/ВЧ.
    Если на пальцах- первый полюс 20 кГц и давит весь РЧ мусор на входе, как входной так и через ОС, и не беда что там виртуальный ноль, давит то что как раз не способна ОС.
    Идея подсказана Johny.
    З.Ы. что, естественно, не отменяет правильный конструктив.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #2925
    Завсегдатай Аватар для dekko
    где глянуть?
  6. #2926
    Ярославль
    где глянуть?
    г.Ярославль, набережная Волги
    Александр.
  7. #2927
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Лет пятнадцать тому, тоже проводил эксперименты с ОС, в УВВ, но наоборот. Конечно, всё резал выше 40кГц по входу , а далее, закручивал очень глубокую ОС на ВЧ, выше 30кГц, а на звуковом, делал неглубокую, разница между ОСами была, как сейчас помню, примерно в 20дБ. Звук, становился значительно интересней традиционной ООС. Гармоники в звуковом диапазоне были в пределе сотых. Конечно, Ку возрастал, шумы тоже, но мне сам процесс был интересен по звуку. Этот УНЧ и сейчас на полке стоит, пылится, с тех пор., поскольку, я сторонник другой концепции.
    Последний раз редактировалось Medan; 12.07.2015 в 11:40.
  8. #2928
    выхожу, ждите
  9. #2929
    Ярославль
    выхожу, ждите
    dekko,
    тут всё прозрачно и схемная реализация может быть любая
    Александр.
  10. #2930
    wert,
    Покажите спектр DB(HARM(V(out))).
    Андрей
  11. #2931
    , тест работает,
    Что значит "работает"?
    ---------- Сообщение добавлено 02.06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04 ----------
    один раз попробовать в железе
    Покажите ваш реальный спектр (в железе), где 6.4% КНИ на 20гц.
    Вообще, конечно, никто не сомневается что любой усилитель можно перекосить/перегрузить, вдувая ему на вход ВЧ с адским уровнем, что вызовет рост искажений на ЗЧ.
    Но к реальным условиям работы аппарата это не имеет никакого отношения.
    vk.com/club44545118
  12. #2932
    Если есть оборудование 10 минут для увидеть
    Это понятно. Вот и покажите.
    vk.com/club44545118
  13. #2933
    wert, странный какой-то график. У меня они так выглядят:
    И на нем функция THD кажет 375%
    Я бы увеличил время выборки, чтобы помещалось хотя бы 10 периодов сигнала 20Гц. И да, надо обязательно включать State Variables: Leave и сделать Retrace пару раз, иначе будете смотреть спектр переходных процессов.
    Андрей
  14. #2934
    Такие усилители как Lanzar нет времени собирать, и зачем, достаточно в модели убедиться.
    И пример показан на этом УНЧ, чтобы далее показать как все лечится.
    Прежде чем что-то "лечить" надо убедиться в реальности происходящего, а пока что то что вы показываете - иллюстрирует работу симулятора, но никак не реальную работу схемы.
    У вас реальные скриншоты спектров есть или нет? Или вы теоретик-симулянт, таких тут много?))
    ляньте на свой УНЧ на синусе и предложенной смеси или любой другой смеси,
    Да делали мы это все.. все это по сути тот же TIM/DIM, скриншоты реальных (в железе!) спектров в этой теме уже выкладывались, никаких там десятков процентов искажений нет и быть не может.
    vk.com/club44545118
  15. #2935
    wert, ну я провел ради интереса тест на своей модели, только брал сигнал 1кГц и 20кГц меандр, смешивал 1:1. Третья гармоника увеличилась с -73дБ до -67дБ (у меня цирклотрон), добавился еще лес палок, который возник вследствие недостаточности времени выборки (уж очень долго ждать) и как следствие разрешения.
    В железке я испытывал таким сигналом RIAA-корректор, правда, брал 315Гц меандр и 1 или 10кГц синус. Там тоже никакого криминала не было: перегрузочная способность на таком сигнале упала на пару дБ, а в номинальном режиме искажения TIMD не отличались от обычных IMD.
    Андрей
  16. #2936
    Даешь Вам пример реализации теста, жуешь, показываешь картинки, в результате "теоретик-симулянт".
    Спектры в железе, со спектралаба есть у вас или только симуляторные "игры разума"??
    vk.com/club44545118
  17. #2937
    осциллограф цифровой В423
    Но это же совершенно негодная для сколь-нибудь глубоких спектральных измерений штука.
    Вы, выходит, в железе-то ничего и не измеряли, только симуляция?
    vk.com/club44545118
  18. #2938
    Переходим в стадию - у кого прибор лучше...
    vk.com/club44545118
  19. #2939
    Тишинааа., Аууу! Вот разомнетесь с буквами, специально для этой темы, надеюсь, интересно будет. Хотя, многие это читали. .http://www.salonav.com/arch/2014/07/062.htm, ну и это тоже.http://all-hi-fi.ru/index.php/obzory...ukozapisi.html
  20. #2940
    Затем важный и трудный момент — удаление неприятных сибилянтов. При этом используются не только стандартные ди-эссеры, но и другие методы — локальное уменьшение амплитуды шипящих звуков.
    Ахаха, классно.. т..е вместо приобретения нормального усилителя и цапа "состоятельному клиенту" предлагается удавить 2-5кгц эквалайзером за деньги, чтобы не шепелявило и не плевалось.
    vk.com/club44545118
