Сообщение от
bukvarev
2. Тогда получается, что усилитель не имеет права вносить нелинейность до охвата его ООС (это в полной мере касается и "безосных" схем), иначе требование достаточности передачи волновой формы оказывается в зависимости от информационных параметров усиливаемого сигнала.
Так в том то и дело, что необходимость здесь, в информационном пространстве объективна, а достаточность субъективна. Ну, мы
можем обращать или не обращать "информационное внимание" на некоторые звуковые события, но легче всего (*) это делать, когда искажения ниже порога, т.е., когда
для приёмника симуляция события теряет информационные отличия от реальности (самого события). Классическая т.информации продвинулась только в первом - необходимости, и ноль во втором! А (*) - эмпирика.
Самое странное, что я чисто "проектно" столкнулся с вполне теоретически очевидным, что двухтактные схемы (горизонтальные полумостовые, как кл.ламповые с трансформатором или диффкаскады) лучше всего отвязаны от ИП, когда в плечах нет чётных гармоник
. Но и "причина применения" ООС - как раз в попытке получить желаемое. А если оно уже есть? Так остаётся только сличить "это" с порогом, а уже потом применять лекарства.
1.Если же использовать современную полупроводниковую базу (изначально "кривую"), то напрашивается либо коррекция "вперед" (самый лучший вариант), либо - максимальное расширение полосы полупроводниковых приборов с укорочением тракта. Последний случай - как раз структура "ЭП-ТР-ЭП"
И первое и второе ипостаси ООС, если в первом не применяется параметрическая коррекция (т.е. известная загодя для любого допустимого сигнала, например, компенсация реактивности и/или нелинейности, линейная безосая коррекция и т.д.). Т.е. надо уходить от зависимости по времени и во времени. Твоя схема содержит "порок нагрузки" - видите ли, ей, нагрузке, двух, каких-то, вольт не хватает. Поэтому ты и применил не приемлемые для меня повторители и трасформатор, а не из-за "короткости". (признайся себе честно). Может легче было вместо ЭП-ТР сразу ЦАП с 15 вольтами выхода, а РГ - регулятор референса?
