Страница 141 из 221 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #2801
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Совершенно верно!
    А, ну тогда все понятно.
    Звуковой реальный сигнал значительно жестче чем модулированный синус.
    Не знаю, как "звуковой реальный", а вот "звуковой записанный" - вполне себе "мягче" вашего модулированного синуса. А других-то, в целом, и нет...
    ---------- Сообщение добавлено 14.10 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    Похоже нет.
    Думаю, что если под ником wert пишет С.Рубальский, то он все совершенно отчетливо представляет. Просто решил потроллить чутка...
  2. #2802
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    ФНЧ нужен чтобы не пускать в усилитель радиочастотную дрянь, которая обязательно провзаимодействует с полезным сигналом и испортит звук.
    У Сухова описан критерий выбора частоты среза, чтобы и полезный сигнал не зацепить и грязь эффективно порезать.
    И какова частота среза? 50кГц? 100?
    Андрей
  3. #2803
    Выше всё написано. Что за интерес по два раза одно и то же переспрашивать?
    vk.com/club44545118
  4. #2804
    Завсегдатай Аватар для wert
    Знаете о том, что там все как топором обрезано после 22кгц? Похоже нет. Зато уже "методики!"
    Скептики и мечтатели, похожие на Вас, в 2006 году на ВЕГЕ отрицали возможность измерения переключательных искажений по моей методике, сегодня используется на практике и при эмулировании. Предмет Вашего воображения пока в стороне старых стереотипов, ну не все сразу. ВЕГА вся пронизана плевками и наездами, становление ИНЖЕНЕРА все еще впереди. Удачи на этом пути.
  5. #2805
    "переключательные искажения" проще исключить, чем измерять, это же чисто конструктивная проблема))
    vk.com/club44545118
  6. #2806
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ни-ни-ни, это ещё одна священная корова, которую нужно кормить
  7. #2807
    Петербург
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Да причем тут измерения?
    Да при том, что ветка посвящена поиску методики измерений, которая бы помогла увязать результаты измерений и качество звукового сигнала.
  8. #2808
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Видим явную разницу на три порядка по Кг в тепличных условиях стандартного синуса и искажения огибающей с заполнением меандром.
    С этого момента начинаем "хороший" УНЧ перестраивать и искать причины больших искажений огибающей сложного сигнала....
    Хороший тест именно для реальных измерений. В симуляторе же можно просто прогнать синусоиду максимальной допустимой амплитуды до частоты единичного усиления и посмотреть на гармоники на выходе. Если сильно растут, то либо частоту входного ФНЧ вниз двигать (что не очень хорошо), либо скорость нарастания улучшать (что лучше, но не всегда возможно). Почти уверен, что С. Агеев ФНЧ второго порядка на входе поставил именно из этих соображений.
  9. #2809
    Большая корова это УНЧ, который нужно со всех сторон обойти, в том числе испытаниями на артефакты и не только переключательные, а и амплитудные, потенциальные неустойчивости от сложных или реальных воздействий, скорее Вы этим тестом не пользуютесь, жаль.
    Испытательным сигналом есть звуковой сигнал, в этом прелесть реально обнаруженных артефактов и их устранении.
    ---------- Сообщение добавлено 12.53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    Весь вопрос в стрессе для УНЧ когда в работу включаются все его ресурсы и проявляются все возможные динамически меняющиеся импедансы (вопросы ОС). В своем сообщении о стресс тесте первая картинка импедансная модель УНЧ - АЧХ, ФЧХ, искажения АХ, ФХ.
    Первая картинка, так как главная во всех спорах о звуке.
  10. #2810
    Третий рис. стресс тест к синусу 20 Гц подмешали меандр 40 кГц, Кг по стресс тесту почти 6%
    Я тут не понимаю. Вы добавляете к измеряемому сигналу прямоугольник (куча гармоник) и потом удивляетесь, что Кг вырос?
  11. #2811
    Петербург
    Фокус в том, что Кг измеряется в звуковом диапазоне, а добавляемый меандр 40 кГц - далеко за пределом этого диапазона. Если бы усилитель был идеален, добавление такого меандра никак не сказалось бы на Кг.
  12. #2812
    Частоты воздействия подобраны таким образом, чтобы комбинации гармоник не попали в частотное окно анализа, как минимум до 30 кГц.
    В таком случае появляется возможность измерить искажение низкочастотной огибающей, искажения которой в отличных УНЧ может быть менее 0,01%, лучшего результата не удалось зафиксировать.
  13. #2813
    Любому усилителю можно вдуть сигнал такой частоты и амплитуды, что его перекосит и КНИ вырастет.. о чем это скажет? да ни о чем.
    vk.com/club44545118
  14. #2814
    Рязань
    20Гц и 40кГц частоты. От меандра спектральные составляющие выше 40кГц однозначно. Всё, что кроме - продукты нелинейностей. А 6%, видимо, по первым нескольким гармоникам 20Гц.
  15. #2815
    Пора переходить к практическим работам на железе или пробуйте в эмуляторах, потом в железе, скептиков по эмулированию поубавится на этом тесте.
  16. #2816
    Петербург
    Скажет-скажет. Просто методику нужно "обкатать".
  17. #2817
    Рязань
    Так в том и штука, сделать так, чтоб что ни вдувай - не перекашивало. ФНЧ на входе для того и сделан, хотя его тут костылем обзывают.
  18. #2818
    Ну вот о важном.
    Полюса, искажения АХ и ФХ динамически меняют свое положение под внешним воздействием.
    Стресс тест загоняет нижний полюс в область звукового диапазона, частота среза уже не на 8 Гц!
    Искажения АХ приводят к искажениям нелинейным в неустановившемся состоянии, об этом ранее писал и картинки прикладывал.
    Полюса двигаются как снизу так и сверху в сторону друг друга.
    Экзотика? Линейные искажения вызывают нелинейные, та еще в динамике полюсов.
  19. #2819
    Ну да.. но какой смысл мучать усилитель ЗЧ радиочастотами без ФНЧ - вот загадка!
    vk.com/club44545118
  20. #2820
    не имеет смысла спорить об усилителях опираясь на Кг по синусу, сложное воздействие раскрывает возможности и способности УНЧ, больше видим чем ранее, ну а выводы со временем сформируются
