Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Курс молодого бойца
    Аватар для MaxFucktor
    Вопрос Курс молодого бойца
    Хочу создать тему, куда буду скидывать все свои тупые вопросы. Надоело каждый раз новую тему открывать. Предлагаю другим "новичкам" тож пользоваться этой темой...
    А "спецам" предлагаю не смеяться над размещёнными тут вопросами. Это чревато для вас... забрызганными слюной монитором и клавой
    Итак вопрос №1:
    Два одинаковых нч дина требуют больше или меньше объёма ящика, чем один? И какая зависимость?
    №2:
    есть стерео усилятор, к которому надо подключить 2 монитора + пассивный саб. Посоветуйте, как смешать каналы в моно (для саба), не попортив при этом разделение для мониторов
    №3:
    Как совместить 2 нч динамика по 4 ома, чтоб в результате сопротивление так и осталось 4 ома.
    P.S. Просто у меня очень туго с фильтрами. Голова не та Хочу попользоваться вашими головами
    По умолчанию Re: Курс молодого бойца
    Цитата Сообщение от funny the rat
    Стоит сходить на концерт какой-либо, (unplugged) что бы не быть настолько далеко от реальности
    Так я на такой звук и подсел после одного похода... Я уже писАл раз. В помещении около 40 кв.м. были 6 кВт. саб + 2 по 1,5 кВт. мониторы. Всё JBL. И всё на полную. Only Hardcore. 180-260 bpm. Потом рёбра болели как после драки VIP клуб, блин...
    Частый гость Аватар для __qwer__
    DECEMBER , ну мало ли, опыта не хватает,
    вот собралбы а звук ...... блевать охота, и потом пол года переделывать, лутше проконсультироватся
    помогите начинающему! в схемотехнике полный ноль...имею два динамика: 50гдш-1 (4ом) и 4х омную пищалку.надк разделить в районе 8000... нашел фомулу расчета фильтра первого порядка. получилось-C-4.97 L-0.79 поправте если не так!
    еще вопрос. тк оба дина 4ома в паралель их нзя ставить ...усилок не простит! нашел схему с последовательным включением голов ...а если широкополосник не резать сверху ,а простопоследовательно через емкость?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Индуктивность на порядок меньше - 0,079 мГ ...
    Хорошо бы и чувствительности знать... Уравнивать надо, к тому
    же с этими номиналами на частоте раздела теория намечает или
    выброс или провал.
    Нзя ... Пищалка через конд - усилок простит ...
    50гдш-95,5 40гд-23д102(реально около ста..)
    те можно просто паралельно через кондр? или последователно? простите за тупость. по физике тройка была...
    а широкополосник обязательно резать или можно простопищалкой подпиреть для начала?
    федор добавил 10.06.2006 в 23:57
    бывает
    Последний раз редактировалось федор; 10.06.2006 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Йес!
    АЧХ бы посмотреть... Ссылочки нет?
  8. #47
    На днях нашёл прекрасные заготовки для труб ФИ- банки от чипсов Pringles!!! Диаметр 72 мм. Длина 22 см. Прекрасный материал)) Надо тока их обклеить чем-нибудь для толщины. Там картон тонковат. В общем можно присмотреться к варианту.
    А ещё в соседней ветке кинул вот такой пост.
  9. #48
    есть но не информативная....http://www.dinamic.ru/golovki05.html#50gds1
    по предложенной ачх судить о чем либо сложно..
  10. #49
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    MaxFucktor
    Я делаю фазики из принглс, да и на этом форуме не я один...Я обматывал несколько слоев ватманна и все ок...Правда динамик на котором делал саб-ацтой..так что оценить не могу...пердеж и все...
  11. #50
    Блин, опоздал с гениальной идеей
  12. #51
    Вот вопросик,
    Допустим имеем ГД (рис1) , после определённой частоты наблюдается направленнасть, что если перед ГД будет установлен рассекатель (рис2), таким образом что-бы зазор между дифузором и рассекательем был меньше длинны волны на которой ГД имеет направленность, что будет с направленностью???
  13. #52
    Литва, Каунас
    Гемор с ними будет ещё тот...
    Для первой прикидки можно попробовать 50ГДШ - через параллель-
    ный режектор на 1кГц (около 4...5 дБ). ВЧ: Конденсатор 2...2,2 мкФ,
    далее резистор 2,2...2,4 ом, далее пищик. Параллельно пищалке - ре-
    зистор 3,3ом. Поймать фазировку. Но на ВЧ может понадобиться и
    режектор с добротностью чуть больше 1 в район 11кГц. Это так, навс-
    кидку...
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    расширится. только не надо такое "тело" ему в горло засовывать набери в "поск" слово "лампочка"
  15. #54
    через параллель-
    это так чтоли:http://foto.mail.ru/mail/shashkoff2004/24/25.htmlа резюк какой лучше? проволочный?..
  16. #55
    А у меня вот какой вопрос. На ентом сайте есть статья о повышении качества АС. Там есть формулы расчёта параметров ФИ. Так вот по ним считал длину трубы и выходит, что с повышением f настройки трубы длина её увеличивается при прочих равных. А разве не наоборот должно быть? Может я недопонял чота?
  17. #56
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, что то ты напутал. При неизменной площади ФИ и объеме ящика длинна уменьшается с ростом частоты.
    Сергей.
  18. #57
    Вот и я о том-же. Но по расчётам получается наоборот. Странно. Завтра пересчитаю по новой.
  19. #58
    Литва, Каунас
    Не совсем... 3,3ома прямо к выводам пищика... Резисторы ватт
    на 5...6, можно набрать из нескольких МЛТ параллельно, можно по-
    пробовать проволочный. Это - начало экспериментов
    Насчёт режектора почитайте хотя бы у Клячина (загляните на сайт
    к Dev11 - через список пользователей).
  20. #59
    вот ишо вапрос... если труба ФИ слишком длинная выходит и не лезет в корпус чуток, можно ли её под 45 град. разрезать и склеить под углом, направив вверх? что при этом изменится в звуке (если изменится)? или вааще лучше вниз направить порт? АСки- мониторы 14-литровые на латунных конусах высотой 8 мм. наверное тада шипы другие нада будет...
    и ещё, для динов 130 мм. диаметром и смещением 10 мм. диаметра трубы 50 мм. хватит? чую я, ветер будет. мож лучше 60-65 мм.?
  21. #60
    Частый гость Аватар для barabass
    У 35АС был такой кривой фазоинвертор.
    Если были бы напольники, то лучше вниз. Высоту подобрать экспериментально.С полочниками - надо смотреть, где стоят. Обычно фаз вперед. Я бы делал щелевой, трапециевидный.
