Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Курс молодого бойца
    Аватар для MaxFucktor
    Вопрос Курс молодого бойца
    Хочу создать тему, куда буду скидывать все свои тупые вопросы. Надоело каждый раз новую тему открывать. Предлагаю другим "новичкам" тож пользоваться этой темой...
    А "спецам" предлагаю не смеяться над размещёнными тут вопросами. Это чревато для вас... забрызганными слюной монитором и клавой
    Итак вопрос №1:
    Два одинаковых нч дина требуют больше или меньше объёма ящика, чем один? И какая зависимость?
    №2:
    есть стерео усилятор, к которому надо подключить 2 монитора + пассивный саб. Посоветуйте, как смешать каналы в моно (для саба), не попортив при этом разделение для мониторов
    №3:
    Как совместить 2 нч динамика по 4 ома, чтоб в результате сопротивление так и осталось 4 ома.
    P.S. Просто у меня очень туго с фильтрами. Голова не та Хочу попользоваться вашими головами
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Re: Курс молодого бойца
    №1
    Все зависит от типа включения. В классическом варианте - вдвое больше
    №3
    Полагаю, что подключить послед./параллельно, уравняв потом катушкой.
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Насчёт подключения 2 мониторов и саба можно собрать простенький фильтр-сумматор это не сложно.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    С помощью трансформатора. На практике нереально.
    При помощи активного сабвуфера. Или вот здесь что-то было
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mixcon.htm
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    №3:
    Это не решение. Нужен не стерео усилитель, а трехканальный усилитель.
    И в случае, когда источник сигнала СТЕРЕО, и не имеет сабовый выход, смешиваем линейные выходы для усилителя Саба:
    1. Можно через два сопротивления 10-100к, но это худший вариант, с точки зрения взаимного проникновения каналов
    2. На двух ОУ
    3. На двух полевых транзисторах, как у Шихатова (http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil03) - просто и качественно:
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    О, тема как раз для меня)
    Какие характеристики должна иметь д.головка что бы резать ее первым порядком без проблем. Насколько я знаю -не должна должна иметь естевств. спад ачх после точки раздела. Насколько крутым должен быть этот спад?
    Донбасс г.Донецк
    Тут Ламер со стажем провел изискания "Кое-что о выборе порядка фильтра для АС..." https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7032
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вот такой вопросик возник: А на скольrо cнизиться чуствительность дин. головки, если ей в параллель присоединит резистор сопротивлением Re (сопротивление головки постоянному току) при неизменной выходной мощности усилителя?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Найти Uвых на дин, пересчитать сопротивление нагрузки, найти
    Uвых2. Их отношение - коэффициент ослабления (при P=const.)
    Ку= 20 log U2/U... На постоянном токе было бы 3дБ. В реальнос-
    ти получится больше (из-за изменения сопротивления динамика с
    изменением частоты)
    Пардон - склероз проклятый... Можно чуть короче:
    Ку=10log R1/Rдин (R1 - сопротивление с шунтом)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 25.05.2006 в 15:31.
    Новичок Аватар для >IOI<
    №1 MaxFucktor пишет "Два одинаковых нч дина требуют больше или меньше объёма ящика, чем один? И какая зависимость?"
    а TNT ему "вдвое больше" -на самом деле наоборот, вдвое меньший объем ящика требуется для 2х одинаковых дин-ов, грубо говоря, вдвоем они легче утрамбуют свой воздух
    №2 имхо соединить последовательно синфазно (если оба мордами наружу) и забыть про сопротивление или поставить 4 шт и сохранить сопротивление и в 4 раза уменьшить требуемый объем воздуха
    Последний раз редактировалось >IOI<; 25.05.2006 в 15:37.
    Новичок Аватар для sanmigel
    короче подключить пассивный саб к стерео усилителю одновременно с парой АС можно! , но не обходимо 2 условия
    1 в пассивном сабе должен быть НЧ фильтр
    2 усь должен нормально работать с нагрузкой (Rас || 1/2 Rсаба)
    суть процесса
    1 инвертируем 1 канал в усилителе, и соответственно инвертируем подключение соответствующей АС
    2 подключаем саб между выходами усилителя
    Литва, Каунас
    Да им не тромбовать надо, а играть....Если включение не "изоба-
    рик", то объём нужен больше.
    РФ г.Тверь
    изменением частоты)
    Спасибо большое. Я, в принципе, так же размышлял.
    Если включить изобариком (pump action) - вдвое меньше, классически - вдвое больше объема.
    Ещё вопрос: изменится ли (и как) звучание, отдача и т.д. 2-х голового саба, если бошки будут направлены не в одном направлении, а под углом друг к другу (вогнутая передняя панель). А если такая панель и боковые стенки образуют что-то вроде рупора, то увеличится ли КПД на самых низких частотах???
    MaxFucktor добавил 25.05.2006 в 23:30
    Не совсем понял... На выходе получаем низкоамплитудный сигнал или мощный??? И какое потребление тока по линии +12? Одно дело- аккумулятор в машине, а совсем другое- дома стабилизаторы клепать.
    Последний раз редактировалось MaxFucktor; 25.05.2006 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Не нужно строить такую конструкцию. На 40Гц длинна волны 8,5 метров, рупор на такую частоту я себе представляю с трудом, а вот дифракцию и интерференцию от двухголового саба вы поимеете обязательно. Но если очень хочется, то их можно в пол направить, отраженные волны от пола излучаются в полупространство. Тут и прибавочка в басу до 6дБ в идеале получается.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Донбасс г.Донецк
    Это схема выделения сабового канала путем смешивания стерео каналов, которая ставиться перед УНЧ, но здесь нуже 3-й моно УНЧ.
    К томуже после сумматора требуется ФНЧ, чтобы обрезать ВЧ выше 150-200Гц, а еще желательно фазовращатель и сабсоник. По этом у поводу смотри ветку "Предусилители, коммутаторы, фильтры и регуляторы".
    А подключая Саб к выходу стереоусилителя, ты не только испортишь стереозвук, но и не добьешься нормального сабового звука, к томуже пассивному сабу будет нужен ФНЧ, как правильно заметил sanmigel
    Хе... посчитал сёдня рупор под свои дины Настрой- 40 герц, глубина- 1820 мм, устье- 2750 мм. И это если рупор конический. Экпонента вааще жуть Буду лучше мастрячить ЗЯ. Если дины 10*, Fs-40 и 39, Qts-0,69 и 0,63, а Vas вааще не мерял, скока литров нада??? Судя по всему 80-85 должно хватить. Я прав? Всё-же хоцца поднять отдачу на низах по сравнению с обычным ЗЯ, а ФИ не хочу по причине тормознутости звука. Может ПАС к ЗЯ присобачить?
    Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    Drew, или кто-нибудь!
    Делают ли фильтры, сумматоры на других полевиках?
    У меня в городе их найти не реально!
    Дайте, пожалуйста, прогу для расчета рупоров, если не сложно.
