Встала такая задача - построить для ЛУ ИБП. Соответственно, два выходных напряжения - =6,3В и 450В. Потребление по 450В - 0,3А, по 6,3 - пусть 3А (пока интересует только повышающая).
Сразу скажу, что образования по электронике у меня нет, так что в случае чего камнями просьба не кидать
Вопросы следующие:
- есть ли подводные камни при таком повышении выходного напряжения?
- можно-ли за основу взять АТ-шнй блок (почитав статейки пришел к выводу что тут оптимальнее будет как раз полумостовая схема)?
- если предыдущее возможно, то можно ли перейти от БТ к МОСФЕТам оставив тот же развязывающий управлящий трансформатор (и имеет ли смысл данный переход? Как я понял, с "хвостовыми" эффектами и быстродействием у ПТ картина получше, вот и задумался над этим) и таким образом сохранить гальваническую изолированность управляющих цепей от сети?
- попытался расчитать трансформатор по программе М.Багаева (которая по методике Эраносяна) - при применении двух спаренных колец 40х25х11 М2000НМ1-17 я получил (для одного вторичного напряжения 450Вх0,3А и первичного 150В - для половинки) получил 86,3 вит х 0,83мм для первички и 259вит х 0,48мм вторички.
Похоже ли это на правильный расчёт?
Спасибо заранее
