Показано с 1 по 20 из 67
Тема: TDA7293 в мостово-паралельном режиме.
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию TDA7293 в мостово-паралельном режиме.
    Хочу собрать это для SPL саба на 500гдн-12 подскажите потянет вообще такой усилитель этот дин?планирую 2 ИМС в мост и ещё 2 в паралель
    Частый гость Аватар для misham69
    По умолчанию Re: TDA7293 в мостово-паралельном режиме.
    А Омов он сколько?
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    4 Ом было бы для такой схемы оптимально.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    как только люди ниизвращаются над бедными 70ваттными микрухами в надежде вытянуть с них пол киловатта
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    FanAudio есть же отработанный Холтон, Усков зачем тебе больше, а ты собери саб с горбом на 12Дб и будет тебе SPL
    Холтон штука хорошая, однако... TDA7293 имеет вход-выход для параллельного включения, т.е. заточена под это и выжать из нее можно не только полкилловата, а значительно больше...
    Что касается вопроса, то если динамик на 4 Ома, то 2 запарелленных микрух в плече будет маловато, если хочешь собрать НАДЕЖНЫЙ усь, то надо 4-5 в плечо. В этом варианте ты и тепло поделишь хорошо и по току перегруза не будет. Не помню где, но видел таблицу с мощностями для TDA7293 в различных вариантах включения, поищи Яндексом - страница ОГРОМНАЯ, не должен пройти мимо...
    misham69 где Вы видели хоть один достойный усилить на микросхемах ????
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Может не в тему, да и сам не пробовал собирать это но вот тут есть мостовое включение с инверт входом правда на LM3886T, может это как то Вам поможет!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Для саба собирать достойный усилитель? Сорри - у меня нет столько денег... Да и смысл собирать супер усилок для саба?
    С другой стороны что понимать под словом "достойный"?
    Динамик то тоже не из разряда НАЙ-ЭНД...
    Что касается TDA - в моем представлении это самая ширпотребовская микруха имеющая право на сущуствоание в среде людей со средним дотатком и не избалованных посеребренными проводами с направлением подключенися оных... Это рабочий "ослик" который уже не однократно показывал и свою выносливость...
    Кстати, нашел ссылку: http://interlavka.narod.ru/stats/TDA7293.htm
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Можете и не собирать,если не важен результат. Делал УНЧ на 7293 мостом для сабика, мощь лютая, бас дерьмо, атака размазанная,рельеф не прослушивается, одним словом годится для геймерского компа, ну там взрывы, выстрелы,не более.
    misham69!!! Serg.vi прав, вот что Вас ожидает и не более.
    Сколько вы денег вложите за мостово-паралельное включение, посчитайте, так за эти деньги думаю если малость доложить можно собрать куда лучший вариант, к примеру усил Холтона от Дяди Фёдора полностью мне обошёлся 10$. Для экономии выходники 240 и 9240 можно заменить на более дешёвые (варианты замены рассматривались в ветке).
    Дело твое про усил, а чем ты будешь своего зверя кормить? схему ПН можно увидеть?
    Аватар для FanAudio
    Просто дело вот в чём.
    Я собрал преобразователь в авто и мостовой усилитель
    на 7293 и всё это от АКБ берёт ток при максимальной
    громкости 2А потому что усилитель на ИМС,а если я
    сделаю того же ускова (кстати он у меня тоже есть и от
    ИБП отказался работать звук идёт но сильно греются
    выходные КТ и в ИБП тоже моментально раскаляются)
    то тогда придётся с собой возить несколько АКБ и
    долго не послушаешь.А на ИМС помоему в самый раз
    делать и ток это будет небольшой брать и мощность
    такая же как и у дискретных усилителей.Просто незнаю
    раскачает ли этот 8ми омный динамик данный
    усилитель.Просто читал что нужно делать в таком
    случае задержку включения динамика.
    FanAudio добавил 25.05.2006 в 18:56
    Вот ИБП может вообще стоит класс Д для такого дела только со схемой к сожалению не могу определится
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5010
    Последний раз редактировалось FanAudio; 25.05.2006 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
    Мне пока не чего сказать - Холтон у меня на стадии вытравленной платы... А какие мысли по поводу Stonecold?
    Цитата Сообщение от FanAudio
    а если я сделаю того же ускова (кстати он у меня тоже есть и от ИБП отказался работать звук идёт но сильно греются
    Есть такой Артём так вот у его как раз Усков и стоит в авто и качает JBL1202D без всяких проблем и нагревов.
    Что касается схемы ПН, то я уже свою точку зрения Вам говорил Norf и его схема
    aknodik добавил 25.05.2006 в 22:38
    А куда тебе Stonecold?
    Последний раз редактировалось aknodik; 25.05.2006 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Да так, чтобы было... Интересно мнение тех кто слушал...
    Держи ещё
    громкости 2А потому что усилитель на ИМС.
    1. Чем по вашему отличается усилитель на ИМС от усила не на ИМС
    2. Судя по Вашим данным у Вашего авто ПН КПД выше 200%? разве такое бывает?
    странно у меня при нагрузке в 4А, по входу ПН ток идёт 15А, странно ,
    Новичок Аватар для Dimon1
    Улыбка Re: TDA7293 в мостово-паралельном режиме.
    Привет.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...Tda7293&st=160 А то картинки не лезут в текст. Продолжим ? Журнальчик почитать бы №2 2004"Современная Электроника-есть у кого. И защитку бы серьёзную но не сложную с термо и задержками. Что нибуть на релюхах и... . Заранее спасибо Всем. .....Здесь фотки и PDF http://stratofan.rentahost.net/pcbsh...sitok003.shtml http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=3574
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimon1; 26.05.2006 в 20:22.
    Аватар для FanAudio
    Я и сам не понимаю почему так происходит может мультиметр врёт.
    а где можно наёти схему ПН от Norf??Времени нет всю ветку про ПН читать и искать
