Хочу собрать это для SPL саба на 500гдн-12 подскажите потянет вообще такой усилитель этот дин?планирую 2 ИМС в мост и ещё 2 в паралель
Скажите сколько можно получить реально на выходе если 2 тда7294 мостом+ на каждой ещё по 3 транзистора Кт818(19) в плече.т.е один усилитель с шестью транзисторами и вторая половина моста тоже с шестью.На 8ом сколько получится мощность если
питание +\-40В и большой ли радиатор нужен микрухе?
Спасибо
Порядка 300 Ватт, тока зачем такой огород городить непонятно!Сообщение от FanAudio
Собери на дискретке и наслаждайся жизнью, благо схем предостаточно!
Я уже несколько раз говорил что не надо заниматься х.....ней, собирая параллельно мостовые мастырки из 7294 и им подобных, надежность нулевая, энергетика желает лучшего, сложность схемы такова, что уже проще на рассыпухе собирать, и качество будет поприличнее и мощность и надежность. А 729х лучше уж для (не буду говорить кого) оставить.
И зачем людей отговаривать?Сообщение от WP
Пусть сперва нажгут горстку-другую TDA-шек, а потом, глядишь, соберут Холтона
незнаю какую горстку,у меня мост из 7294 при 38В в плече уже 3 года работает не впаяная в плату а на проводах висит.А от АКБ он же берёт 2А на максимуме динамик раскачивает 100гдн,слушай сколько угодно,а холтона включишь если минут 10 послушаешь и АКБ сдохнет,делал уже ускова мощность такая же как и ТДА выдаёт на 8ом а жрёт немало.Сообщение от DIP20
с транзисторами тда конечно будет больше но всёже,помоему для саба заморачиватся с усилителем на который один транзистор стоит 70р это неразумно тем более только на заказ,а там что не так и сгорит,в тда тоже защиты есть помоему для саба самое то и просто и дёшево.Д класс тоже буду собирать но чуть попозже инфу поизучаю. в ресиверы по 500$ ставят тда7294 звучит неплохо а теперь вдруг плохая стала чего то.
38 вольт ты бессердечный человек, с твоим питаловом можно зимой от услуг тепло-энерго сетей отказаться.Сообщение от FanAudio
Поясни мне дураку как у тебя TDA жрёт 2А, как поясни? ну как 2А как?Сообщение от FanAudio
незнаю aknodik незнаю,был бы высокоскоростной инет и видекамеря я бы записал всё и выложил бы тут замер,сначала я думал что мультимерт врёт,потом я померял уже стрелочным,тоже самое,2А! ,потом вообще к зарядному устройству для АКБ подключил там тоже амперметр есть ,тоже самое,сначала 0,15А а как кнопочку ST-by нажму на усилителе,так сразу 2А мож я что новое изобрёлСообщение от aknodik
О-О-о и тут фигурируют эти непревзойдённые 2А. FanAudio объясни, пожалуйста, замер происходил когда усилок был в режиме молчания или при полной громкости на динамике? Усил тебе нужен для SPL соревнований или чтоб громко бубухало?
2Ах12В=24 Вт. КПД усилителя АВ около 60%. 14 Вт раскачивает 100ГДН?Сообщение от FanAudio
Раскачивает легко,меря естественно когда усь на полную мощность работал,100ка чуть с ящика не вывалилась,и молдинги на 2106 дребезжали бедняги,но если ещё работает усилитель стерео на фронт на всю тогда баса становится мало но я надумал изобар делать на 2х 100гдн-3 чтоб внутри салона стояли,хочется чтобы громко и низкоСообщение от DIP20
Только так можно ответить
WP, я понимаю что задолбало уже объяснять что P=I*UСообщение от WP
Тоесть, фронтальные, в лучшем случае 6", передавили саб 12" ?!Сообщение от FanAudio
Ну, батенька и рассмешили вы меня, спасибо, давно так не смеялся.
громче точно не будет, только к.н.и. уменьшаться, да выйгрыш в объеме корпуса в два раза будешь иметь.Сообщение от FanAudio
Скорее всего, у тебя ПН просто не может выдать нормальный ток. Вот и клипуют твои 7294 - "100ка чуть с ящика не вывалилась,и молдинги на 2106 дребезжали бедняги." Естественно, вываливается..... От тонны искаженийСообщение от FanAudio
Хотя что я лезу.. Человеку важно чтобы молдинги на его 2106 дребезжали
WP, спокойствие, только спокойствее! Так весь лоб разбить можно Уже 3-й такой смайл вижу...
Последний раз редактировалось DIP20; 26.06.2006 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
FanAudio
Что-то я тебя непойму..... то клас Д собрался ты делать 8924, то про СТК спрашивал, то я тебя в магазин за фьюжином отправил, но тут ты несогласился, сказал что своё всегда лучше, насчёт этого я неспорю, но смотря с чьей наковальни и из под чьего молота.
Смотри, дорожеж выйдет а сколько времяни ещё мимо... да и интернета...
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Привет, извините что вмешиваюсь...:-) , у меня сейчас 4 Тдашки 7293, с тип35,36(по одной паре) на выхлопе и пн 300 ват с копейками (под 30а кушает), качает мостами две 12"шки 8ом, и ессесно мощи не хватает.Сообщение от FanAudio
Не знаю как там увас 2а в первичке, у меня по первой две тда(при питании +-35в) без повторителей сжигали предохранитель 20а в первичке :-D , а вы говорите 2а,..:-( ...
Вообще конечно Тда729* нажёг ( из них50% брака и 50% по глупости), сейчас бы из за себестоймости собралбы ускова в мост и радовался(мож и соберу) 8-)
WP фронтальные не передавили,а вот СЧ/ВЧ орут так
что саба становится плохо слышно.
DIP20 искажений не слышно,слышно только тогда
когда перегруз по линейному входу догда начинается
уже как будто по динамику стучат палкой.А так
работает нормально,только НЧ на магнитоле нужно на
половину добавлять.И ещё,если бы ПН не выдавал
нормальный ток то нагруженный на ТДА7294
транзисторы ПН бы грелись получается а у меня они
холодные.А да ещё проводил эксперемент,на одно
плече ПН вешал 3 последовательно соединённых
10Ватных резистора,общее сопротивление составило
18ом при этом резисторы потребляли 1,25А а во входу
ПН ток был 2,5А напряжение на выходе просело с 28
до 25В (оно всегда проседает почему то ,наверно из-за
отсутствия ОС) транзисторы при всём этом были
самую малость тёплые,значит ПН может выдавать
ток,но почему тогда тда берёт меньше этих
резисторов получается,но меня устраивает,мощности
для динамиков хватеает и это главное,на слух ничего
не квакает как это часто бывает когда мощности не
хватает.
SinteZ..... да..... просто не мог определится с
выбором,у каждого свои камни,Д класс трудно
сделать чтобы работал с ИБП,тем более опыта
никакого с Д классами.А как можно купить Фьюжн
сколько у него там мощность незнаю но будет орать
так же как и тда а ток брать бешеный к чему такое
нужно если 7294 играет очень громко в машине при
этом ток щитай не берёт (блин как это может быть)
А усков у меня брал на малой громкости 7А по входу
этот же ПН но КТ сильно грелись наверно возбуд
В чём у тебя заключается трудность при согласовании D-усилка с ИБП?
FanAudio
Очнись. 7294 усилитель класа АБ. а у тебя прям как Д потребляет и ещё... греется значит работает, Ом (с). Сейчас очень много автоувесилителей по схемотехнике класса Д сделаны...
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
кстати тда не слабо греется даже вентилятор повесилСообщение от SinteZ
