Хочу собрать это для SPL саба на 500гдн-12 подскажите потянет вообще такой усилитель этот дин?планирую 2 ИМС в мост и ещё 2 в паралель
Немного подумав,помоему вообще неразумно применять для авто усилителя тем более SPL усилители класса АВ,здесь наверно лучше будет класс Д из-за высокого КПД 90% по сравнению с классом АВ 40-60%
высокой термостабильностью , и экономичностью,единственная проблема в согласовывании такого усилителя с ИБП.Вот есть схемка класса Д,что скажете?Покатит для саба ?может два таких мостом.
https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1147799565Сообщение от FanAudio
Слышал TDA8924 - класс D - довольно не плохо ирает, для саба вообще оптимальный вариант - радиатор на преобразователе значительно больше чем на самой микрухе - почти не греется...
Да но мощности всё тавно наверно маловато будет,да и плата сильно сложная кажись SMD
По поводу:ток на входе15А на выходе 5А.Ответ прост: ток на входе(при условии, что КПД 100%) во столько раз выше тока на выходе, во сколько выше выходное напряжение ИБП относительно входного.
Просто Саня ;)
Может есть у кого плата хотя бы для 2х 7293 в мост и ещё по одной на плёче в паралель?
Есть универсальная - для прямого и интверсного включения, сразу с защитой АС, только что то не найду - недавно систему переустановил, еще не привык где что теперь лежит... там 2 варианта, для 2-х и 4-х TDA, попробую завтра выложить...
Там три варианта - одинарная, двойная и счетверенная. Номиналы даташитовские, деталировка на счетверенной хорошо показана
Как вариант:
Мостовой УМ на 7294(7293) с эммитерным повторителем на выходе работающим В классе, для саба не страшно подойдут КТ8101+КТ8102,2SС5200+2SA1943,TIP35C+TIP36C можно пару транзисторов в плечо.
При питании 35-40 на плечо легко получаем 300Вт синуса на 8 Ом, ~500Вт на 4 Ома (зависит от типа и количества транзюков в повторителе, эффективности отвода тепла,мощности БП )
1.микруха не "потеет"
2.транзюки из SOA не вылезают
3.уши вянут
проверено на практике, в моём случае стоит пара 818,819 в пластике, качает 8 голову
такое решение имхо однозначно лучше распараллеливания нагрузки на мс
в архиве печать одного усилка-> делаем пару плат, берём SSM2142 (или просто инвертор на какой-нибудь lm-ке,tl-ке) главное только землю сигнальную правЕльно развести
Благодарю ! А можно саму схемку увидеть по которой печатка сделана?
Bender Случайно это не из этой оперы?
Вообще-то схема переработанна из http://u-sound.narod.ru/files/tda7294bridgedsubamp.pdf, вернее её половина. Нет оптронов, и R14 и соответсвенно нижнего (ведомого) усилителя, не красиво он там включен, лучше инвертор собрать на ОУ, тем более, что для саба всё равно придётся фильтра городить =>1 ОУ не утянет. Но лучше всё таки SSm2142.
Вау... привет всем, тема интересная.. тк. сам этим сейчас занимаюсь
Вообщем то, читал про это в форуме Клячина А., там Dimf, расказывал о ЛМке с парой ТИП35,36, загорелся я этой идейкой (Самое главное в таком варианте это лучшее распределение выделяемого тепла ) ну и изготовлением защиты. На выходных сделал в своём усилителе (в авто) пару лм-ок + Тип35с,36с. И до-мощнил аналогичным образом четыре платки с ТДА7293 (мостом на два сабовых канала на 8ом), Вообщем Лм-ки и грают чисто и мощно , А вот тдашки две запустились, а две в возбуд ушли (т.к. поздно было то не полушал и толком не разобрался изза чего возбуд мож ии просто сопля ). Вообщем, подумал, защиту думаю не делать мож, наверное при кз только предохранитель в ИБП должен сгореть (Транзиторы на 25а!)... хотя по уму, для сэбе надо....
Защита от постоянки на выходе нужна однозначно, если делать УМ для саба, есть смысл врезать УМ в тот же ящик=> защита от кз не актуальна.
Есть простая и надёжная схемка защиты от постоянки с задержкой включения нагрузки на 2 канала (или 1 мостовой УМ), в архиве печать и схема, правда это какая-то раняя не совсем правильная версия, в последнем варианте схеме реле управляет 1 транзистор и нет сдвоенного светодиода. Питание 2 полярное+/- 12..15в, есть версия и с однополярным,если интерсно могу поискать. Всё работает без заморочек
В догонку схема TDA c повторителем, не указанные номиналы берём из даташита.
Мостим пару: получаем самое дешёвое решение по получению мощности порядка 300-500Вт синуса.
То Bender, По поводу защиты, делел пару раз на микрухах специализированных (то ли нек, то ли китай какой-то), но это было пять лет назад. Вот, для авто решил поставить TA7317P, благо даташит с рапиновкой в инете надыбал, купил по 34р. их три штуки всякого обвеса мизер ну и нормальных (в смысле обычных китайских ) релюшек на 15а, на монтажке скидал для пробы работает...есть вход для защиты по току, мют при вкл., и тп... Вообщем рекомендую.,
Мож кто ещё поделится какие микры для зашит кто использует?
А что схема флеш плеером открывается чтоли?Сообщение от Bender
Схема отрывается Splan-ом (простой графический редактор для рисования принципиальных схем) в инете полно ссылок на эту прогу.
Если не сложно, может ещё кто чего выложит по поводу TDA7294(3) (похожую информачию),а то вникнуть полностью пока неполучается,вот ламаю голову как лучше форсировать на транзисторах(какие лучше?неужели кт будет достаточьно, почему например не на мосфетах),мостом или паралельно, планирую для сабвуфера.
При параллельном влючении, фактором ограничивающим мощность (если конечно Вы не собираетесь организовывать нагрузку 1Ом) является допустимое напряжение питания МС, 35-40в в плечо. В мосте с тем же питанием получаем на выходе мощность в 4 раза большую, при условии грамотной реализации выходного каскада. Подходящие транзисторы в 29 посте.
