Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Аватар для SoulState
    Вопрос Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вобщем такая задача - есть студийные мониторы, с очень "быстрым" басом, но играют они всего до 70 гц гдето.
    Нужен саб к ним в пару, желательно конечно ЗЯ, но необязательно, если в фи будет гвз не больше 5-10 мс в среднем.
    Идеально было бы ГВЗ примерно так -
    Есть такая наша контора N-monitors, у них есть 10" ФИ саб с динамиком из стекловолокна:
    N-Sub10A.
    http://n-acoustic.ru/For_Professionals/Monitors/studio-subwoofers/n-sub-10a/
    Максимальный ГВЗ :
    на 27Гц
    - 20,5мсек
    на 30Гц - 18мсек
    на 40Гц - 11мсек
    Если есть проект с параметрами лучше, то я только за. Звуковое давление 115 дб хватит. Можно даже 110, мощность не главное, главное чёткость, разборчивость и динамика баса.
    Планируется использовать в намертво заглушённом помещении, в том числе и по НЧ.
    Готовое покупать не хочу, потому что везде в основном деревенские бумбоксы, а не сабы. А хорошее хороших денег стоит. Давно руки чешутся сделать приличную вещь самому, в разумном бюджете конечно.
    А лучше парочку под каждый монитор по штуке.
    Главное чтобы дороже 800 баксов не выходил проект, иначе проще будет кит ритмик аудио купить.
  2. #141
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    достаточно загадочная в смысле моделирования комната:
    Да, что имеем. Вместо скошенной стены изначально был равнобедренный треугольник с углом смотрящим в комнату.
    У Вас квартира или внизу подвал?
    это квартира, за стенкой соседи. Так что отказаться от шкафа или выпилить стену (что скошенную с проводкой, что капитальную с соседями - не вариант
    А шкаф будет бельевой, так что с поглощением тут всё в порядке.
  3. #142
    Kстати советую - SB34NRX75-6 в ЗЯ 80 литров
    Спасибо, прикинул в симуляторе - отличная голова! Но есть вопрос - как у них с разбросом параметров? А то тут писали про голову УРАЛ - которая очень похожа на ту, что в сабе в первом посте. Но я нашёл в инете измерения её - там такой дикий разброс, что ужас. Fs в датащите 37,5 гц, по измерениям была выше 50-ти.
    Тут ещё такой вопрос наклюнулся - а есть ли разница - делать ЗЯ, или например ФИ с частотой резонанса ниже частоты резонанса головы? По графикам в симуляторе - получается одно и то же, но с дыркой вроде как динамик должен лучше "дышать"? Смотрел эту SB в объёме 50-80 л. с фи на 10 гц например. Это получается один из вариантов вариовента? Или что? И ещё вопрос - в меньших объёмах, чем оптимальный под 200л, на графике ачх горб 2-3 дб появляется - как воспринимается такой подъём на слух в реальных условиях?
    И ещё конечно интересуют другие сабы, с которыми вы имели дело, в которых гвз не больше 12 мс как вы выше писали. Ну может с разными диаметрами головы еще есть какие удачные варианты из вашего опыта? Пригодится для общего развития так сказать.
    Последний раз редактировалось SoulState; 28.06.2015 в 12:43.
  4. #143
    Цитата Сообщение от SoulState Посмотреть сообщение
    Тут ещё такой вопрос наклюнулся - а есть ли разница - делать ЗЯ, или например ФИ с частотой резонанса ниже частоты резонанса головы? По графикам в симуляторе - получается одно и то же, но с дыркой вроде как динамик должен лучше "дышать"? Смотрел в объёме 50-80 л. с фи на 10 гц например. Это получается один из вариантов вариовента? Или что? И ещё вопрос - в меньших объёмах, чем оптимальный под 200л, на графике ачх горб 2-3 дб появляется - как воспринимается такой подъём на слух в реальных условиях?
    Вот судя по написанному, не делайте чистовой ящик. Соберите чудо, с как Вам кажется, лучшей картинкой в симуляторе, погоняйте недельки три, потом отпадут все вопросы сами. Сразу поймете как интерпретировать графики, что такое 20Гц в полку, что такое 10Гц ФИ.
    С такими объемами, как 200л, делайте сразу ЧВ, отпадет вопрос в 20Гц-ах, в ГВЗ. Сразу корпус вчистую можно заказывать.
    Или обратитесь к товарищам с форума, которые на различных обратных связях собаку съели, закажите у них датчики с коробочками, это второе правильное решение задачи ГВЗ.
    А вообще, Вы встретите проблему подружить комнату и НЧ-систему, в борьбе забудете про ГВЗ и про 10Гц.
    Делить будете в активе, или в цифре? Никто не заморачивается, но нам очень большую задержку нужно давать на все, что выше НЧ, это только в цифре можно сделать. Подытожив, скажу, что проблема ГВЗ системы "ящик-динамик" вообще не проблема по сравнению с остальным.
  5. #144
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сколько у Вас стоит относительно саб - мидбас?
  6. #145
    В одной модификации, где больше прАвил тапами мид и срез выше - 30мс(Dist.(cm):1032), во второй, где попроще и срез пониже - 11,84мс(Dist.(cm):407)
    При правильной настройке, как будто нет никакого саба, как будто на НЧ 6,5")))) Зато когда запись подразумевает--- ого-го!!! Генератором часто гоняю, нервный тик, кажется, что сгорел саб иногда))) Если без настройки, то на любом голосе, особенно в кино, мужик говорит, а слышно "бу-бу-бу", если выровнять задержку, то саб можно накручивать хоть на полную, бубнежа не добавляется.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    все ок с параметрами. почти как по дш. недавно запускали такой саб в 110л. бас хорош. от 35гц. хорошо держит мощу.
    Сергей.
  8. #147
    Был...
    г.Брянск
    30мс
    Может так из за фир ?, у меня сейчас 4,1 мс при разделе 75 Гц, при чвр саб и мидбас было в два раза больше
  9. #148
    Может так из за фир
    Сейчас попробую вголую узнать, как оно обычно.
    Да! Жить можно)) пару метров всего лишь. Смотря какая комната, часто это невозможно.
    Вот саб и мид вместе.
    Последний раз редактировалось Merstan; 28.06.2015 в 19:09.
  10. #149
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Для саба - это нормально. Есть сабовые головы, которые дают меньше 1%, ценник от 500 баксов.
    Покупайте, кто ж не дает?
    Но под большим вопросом услышу ли я эти 5% снизу?
    Качество баса - это не искажения, а
    1) подходящее и верно сделанное оформление под конкретную голову, а потом
    2) приведение под общий знаменатель комнаты+саба
    Это каждый делает доступными для себя способами, от сования по комнате саба, до ДБА с задержками.
    Больше того, эти искажения не так слышны и выше, если они в пределах 1%, с большими мало кто сталкивался, т.к. поискать еще нужно такие головы.
    Вот тоже хотел подобное высказать! Динамик оформление и комната должны между собой сочетаться
