Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема:
    Аватар для SoulState
    Вопрос Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вобщем такая задача - есть студийные мониторы, с очень "быстрым" басом, но играют они всего до 70 гц гдето.
    Нужен саб к ним в пару, желательно конечно ЗЯ, но необязательно, если в фи будет гвз не больше 5-10 мс в среднем.
    Идеально было бы ГВЗ примерно так -
    Есть такая наша контора N-monitors, у них есть 10" ФИ саб с динамиком из стекловолокна:
    N-Sub10A.
    http://n-acoustic.ru/For_Professionals/Monitors/studio-subwoofers/n-sub-10a/
    Максимальный ГВЗ :
    на 27Гц
    - 20,5мсек
    на 30Гц - 18мсек
    на 40Гц - 11мсек
    Если есть проект с параметрами лучше, то я только за. Звуковое давление 115 дб хватит. Можно даже 110, мощность не главное, главное чёткость, разборчивость и динамика баса.
    Планируется использовать в намертво заглушённом помещении, в том числе и по НЧ.
    Готовое покупать не хочу, потому что везде в основном деревенские бумбоксы, а не сабы. А хорошее хороших денег стоит. Давно руки чешутся сделать приличную вещь самому, в разумном бюджете конечно.
    А лучше парочку под каждый монитор по штуке.
    Главное чтобы дороже 800 баксов не выходил проект, иначе проще будет кит ритмик аудио купить.
  2. Частый гость Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    достаточно загадочная в смысле моделирования комната:
    Да, что имеем. Вместо скошенной стены изначально был равнобедренный треугольник с углом смотрящим в комнату.
    У Вас квартира или внизу подвал?
    это квартира, за стенкой соседи. Так что отказаться от шкафа или выпилить стену (что скошенную с проводкой, что капитальную с соседями - не вариант
    А шкаф будет бельевой, так что с поглощением тут всё в порядке.
  3. Частый гость
    Kстати советую - SB34NRX75-6 в ЗЯ 80 литров
    Спасибо, прикинул в симуляторе - отличная голова! Но есть вопрос - как у них с разбросом параметров? А то тут писали про голову УРАЛ - которая очень похожа на ту, что в сабе в первом посте. Но я нашёл в инете измерения её - там такой дикий разброс, что ужас. Fs в датащите 37,5 гц, по измерениям была выше 50-ти.
    Тут ещё такой вопрос наклюнулся - а есть ли разница - делать ЗЯ, или например ФИ с частотой резонанса ниже частоты резонанса головы? По графикам в симуляторе - получается одно и то же, но с дыркой вроде как динамик должен лучше "дышать"? Смотрел эту SB в объёме 50-80 л. с фи на 10 гц например. Это получается один из вариантов вариовента? Или что? И ещё вопрос - в меньших объёмах, чем оптимальный под 200л, на графике ачх горб 2-3 дб появляется - как воспринимается такой подъём на слух в реальных условиях?
    И ещё конечно интересуют другие сабы, с которыми вы имели дело, в которых гвз не больше 12 мс как вы выше писали. Ну может с разными диаметрами головы еще есть какие удачные варианты из вашего опыта? Пригодится для общего развития так сказать.
    Последний раз редактировалось SoulState; 28.06.2015 в 12:43.
  4. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от SoulState Посмотреть сообщение
    Тут ещё такой вопрос наклюнулся - а есть ли разница - делать ЗЯ, или например ФИ с частотой резонанса ниже частоты резонанса головы? По графикам в симуляторе - получается одно и то же, но с дыркой вроде как динамик должен лучше "дышать"? Смотрел в объёме 50-80 л. с фи на 10 гц например. Это получается один из вариантов вариовента? Или что? И ещё вопрос - в меньших объёмах, чем оптимальный под 200л, на графике ачх горб 2-3 дб появляется - как воспринимается такой подъём на слух в реальных условиях?
    Вот судя по написанному, не делайте чистовой ящик. Соберите чудо, с как Вам кажется, лучшей картинкой в симуляторе, погоняйте недельки три, потом отпадут все вопросы сами. Сразу поймете как интерпретировать графики, что такое 20Гц в полку, что такое 10Гц ФИ.
    С такими объемами, как 200л, делайте сразу ЧВ, отпадет вопрос в 20Гц-ах, в ГВЗ. Сразу корпус вчистую можно заказывать.
    Или обратитесь к товарищам с форума, которые на различных обратных связях собаку съели, закажите у них датчики с коробочками, это второе правильное решение задачи ГВЗ.
    А вообще, Вы встретите проблему подружить комнату и НЧ-систему, в борьбе забудете про ГВЗ и про 10Гц.
    Делить будете в активе, или в цифре? Никто не заморачивается, но нам очень большую задержку нужно давать на все, что выше НЧ, это только в цифре можно сделать. Подытожив, скажу, что проблема ГВЗ системы "ящик-динамик" вообще не проблема по сравнению с остальным.
  5. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сколько у Вас стоит относительно саб - мидбас?
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    В одной модификации, где больше прАвил тапами мид и срез выше - 30мс(Dist.(cm):1032), во второй, где попроще и срез пониже - 11,84мс(Dist.(cm):407)
    При правильной настройке, как будто нет никакого саба, как будто на НЧ 6,5")))) Зато когда запись подразумевает--- ого-го!!! Генератором часто гоняю, нервный тик, кажется, что сгорел саб иногда))) Если без настройки, то на любом голосе, особенно в кино, мужик говорит, а слышно "бу-бу-бу", если выровнять задержку, то саб можно накручивать хоть на полную, бубнежа не добавляется.
  7. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    все ок с параметрами. почти как по дш. недавно запускали такой саб в 110л. бас хорош. от 35гц. хорошо держит мощу.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  8. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    30мс
    Может так из за фир ?, у меня сейчас 4,1 мс при разделе 75 Гц, при чвр саб и мидбас было в два раза больше
  9. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Может так из за фир
    Сейчас попробую вголую узнать, как оно обычно.
    Да! Жить можно)) пару метров всего лишь. Смотря какая комната, часто это невозможно.
    Вот саб и мид вместе.
    Последний раз редактировалось Merstan; 28.06.2015 в 19:09.
  10. Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Для саба - это нормально. Есть сабовые головы, которые дают меньше 1%, ценник от 500 баксов.
    Покупайте, кто ж не дает?
    Но под большим вопросом услышу ли я эти 5% снизу?
    Качество баса - это не искажения, а
    1) подходящее и верно сделанное оформление под конкретную голову, а потом
    2) приведение под общий знаменатель комнаты+саба
    Это каждый делает доступными для себя способами, от сования по комнате саба, до ДБА с задержками.
    Больше того, эти искажения не так слышны и выше, если они в пределах 1%, с большими мало кто сталкивался, т.к. поискать еще нужно такие головы.
    Вот тоже хотел подобное высказать! Динамик оформление и комната должны между собой сочетаться
