Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Про серво ещё раз
    Имею 2 вопроса:
    1) Что всё-же лучше: серво или блокирующий конденсатор в цеп ООС (если он BG NX)? Хотелось бы услышать аргументы сторон.
    2) Есть ли противопоказания к использованию Т-образных делителей в цепи ООС усилителя, построенного по структуре с токовой ООС в неинвертирующем включении. Речь не идёт об ОУ
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Про серво ещё раз
    Серво с BG NX .Прежде всего тем,что даёт возможность обойтись без разделительных конденсаторов.К тому же в усилах ,с неглубокими общими ООС ,без неё трудно обойтись.
    Сергей.
  3. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Серво лучше тем, что он работает вне зависимоти от Кус усилителя и гораздо более точен.
    В плане звука... Вообще если на выход серво ставить RC-фильтр, его влияние на звук будет меньше, чем у кондера в ООС.
    У усилов с ТОС невысокое входное сопротивление точки подключения ООС. С этим могут быть проблемы.
  4. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Без разделительного конденсатора, IMHO, можно и так обойтись, если Кус по постоянке =1
    Цитата Сообщение от Dimf
    гораздо более точен
    А для чего стремиться к микровольтной точности? Если удержать выходной сдвиг в пределах +-10мв другими схемотехническими мерами, то этого достаточно.
    Дык Т-образная цепь ООС и уменьшает сопротивление со стороны выхода усилителя. Коме того, у усилителей с ТОС входное сопротивление инвертирующего входа всегда много ниже, чем сопротивление в цепи ООС
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    ....и если есть уверенность,что все источники,которые будут подключаться к усилу, будут иметь достаточно маленькое смещение.Не надо забывать и про собственное смещение усилителя.
    Я проводил такой эксперимент.Ставил переменный резистор между выходом серво и инвертирующим входом усилителя.Начиная с некоторого момента,в сторону увеличения сопротивления,положение движка ,переставало оказывать влияние на звук.После чего запаял постоянный,чуть большего номинала.Этот усилитель был с ОООС.Скоро буду эксперементировать с безоосным вариантом,проведу подобный эксперимент.Если интересно расскажу.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.05.2006 в 17:15.
    Сергей.
  6. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это я понимаю (хотя если не рассматривать массовое производство, для своих источников этот вопрос можно решить в самих источниках )
    Но у меня есть ощущение, что с помощью серво мы решаем чисто конструктивную проблему за счёт звука. И пошло-поехало - OPA627 в интегратор, BG FK в питание, BG NX после интегратора, а на слух всё равно слышно (это я старой ветки про серво начитался)
  7. Завсегдатай Аватар для PSV
    Посмотри пост выше,я немного дописал.
    Опер был TL 082,никаких BG в питании и на выходе серво.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Пишут, что нормально сделанный серво на звук практически не оказывает влияние. И это в хорошем тракте и усилители высокого класса (например Линксы). Я когда делал, то проверил это для своей системы. Не заметил на слух разницы. Будет другой тракт снова проверю. У меня серво легко отключается, и без него 7мВ всего смещение. Микрокап показывает в принципе те же результаты. Но тут уверенности у меня нет т.к. я не знаю все ли важные моменты учтены в мной в капе. Скорее убежден что не все.
    Думаю когда разрабатывается усилитель для работы в конкректном тракте можно проверить влияние серво на звук. Если делается неизвестно для какого тракта и хочется делать по максимуму приходится или проверять или доверять спецам.
    Кроме того есть информация об улучшении звучания на НЧ с серво. Скорее всего улучшение происходит в плохом усилителе у которого проблемы с НЧ. И серво убирает дыхание на ИНЧ. Но я не знаю в каких условиях возможно возникновение этого явления. По этой причине я серво использую.
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Мысль такая: серво начинает работать после некоторого порога, скажем 10мВ с гистерезисом 5мВ.
    В пределе +/- 10мВ усилитель-в свободном плавании.
    В цифре- реализуемо, тактирование от сети(или от перцизионного квантового генератора).
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Без разделительного конденсатора, IMHO, можно и так обойтись, если Кус по постоянке =1 ...
    ...Но у меня есть ощущение, что с помощью серво мы решаем чисто конструктивную проблему за счёт звука...
    1. Согласен.
    2. Аналогичное ощущение есть и у меня.
    Сергей! Я думаю, что выходной конденсатор (на выходе серво) также, как и входной (если он есть) находится в цепи сигнала. Например, в безосном я просто вешаю инверт. вход на землю через емкость без последовательного резистора, а на эту емкость подаю через большой резистор сигнал с выхода.
    Теперь смотри: мы заменяем сравнительно небольшую емкость на входе (допустим, неинвертирующего) усилителя на гораздо бОльшую на инвертирующем входе. Разве не так?
    Самый замечательный вариант для безосного усилителя мне видится таким:
    1. Открытый вход+.
    2. Заземленный напрямую или через резистор вход-.
    3. Серво, заведенная куда-нибудь в генератор тока ДК - один или оба - (при симметричной схеме). Желательно, чтобы она отрабатывала хотя бы 100mV входной постоянки.
    4. Защита акустики от постоянки - релейная. Отключает акустику, если серво не справляется. Тогда ручками включаем тумблер, переключаясь на закрытый (с емкостью) вход.
    Скоро буду эксперементировать с безоосным вариантом, проведу подобный эксперимент. Если интересно расскажу.
    Еще как интересно! Что за вопрос вообще? Ты, по-моему, больше всех с серво и работал! Такой опыт грех зарывать в землю! Так что ждем-с...
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Безусловно,но только сигнал немного разный.Если посмотреть с точки зрения АЧХ и ФЧХ всего усилителя на низах,серво ведет себя подобно разделительному конденсатору на входе,но через неё проходит не весь диапазон сигнала.Кстати я конденсатор на выходе серво сейчас убрал.Просто резистор с выхода опера.
    Мне такая система не очень нравится.Игорь,посмотри,что получается.Практически эта цепь подаёт сигнал с выхода на инвертирующий вход усилителя со сдвигом фаз 90гр в полосе частот выше настройки этой цепочки при ослаблении всего 6дб/окт.Это будет влиять на звук усилителя.
    1. Открытый вход+.
    Согласен.
    Игорь,какая разница куда подавать?Надо просто смотреть коэфф.передачи этой цепи.Мне кажется более правильно сигнал подавать на инв. вход.Тогда будет правильно компенсироваться дрейф ДК и постоянка на входе.К тому же вариант с подачей сигнала на ИТ дифкаскада,далеко не во всех схемах будет работать.Например в пушпульных УН (типа Холтона).Думаю,что схемотехника с симметрией относительно питания, гораздо интереснее симметрии относительно общего провода.
    Хорошо,только завтра в отпуск уеду ,на две недели.Приеду,буду экспериментировать.
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Встречный вопрос: зачем еще одна частотнозависимая цепь?
    Усилитель с малым дрейфом нуля+ подача фиксированного смещения. Конструктивно- симпатичный подсвеченный индикатор на лицевой панели и подстроечник с задней.
    любите вы все усложнять, сил нет
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Walter, если ты о моем предложении, то тут как раз частотно-независимая цепь получается, одна постоянка для компенсации...
    Если я непонятно выразился, я нарисую.
    ИГВИН добавил 26.05.2006 в 01:41
    Приятного отдыха! Нас не забывай!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.05.2006 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Игорь, похоже без рисунка никак.
    Мне кажеться, что постоянку получать будешь все равно интегратором(фильтром), и особо нет разницы куда ее потом вводить- полюбому получаем частотно-зависимую ООС.
    Если хочется автоматики нужно вводить "порог срабатывания". Как это сделать в аналоге пока непредставляю.
    ______________
    Владимир
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Идея примерно вот такая - см. вложение.
    До конца не докручена
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.05.2006 в 12:20.
  16. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Собственно идея не новая, видел так сделано в каком-то промышленном усиле, кажись- ADCOM, однако постоянная времени интегратора слишком мала - нужно в 20-40 раз больше.
  17. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/31776/11
    пост #169 и дальше. По поводу использования "тепловой" ОС для стабилизации режима усилителя по постоянке.
    PSV и Костя Мусатов тогда тоже участвовали в этой ветке.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Спасибо, Наиль!
    Тепловая ОС - хорошая идея. Конечно, нет типовой реализации.
    А просто увеличение постоянной интегрирования - до 20...30 секунд - не решит проблему проползания сигнала в цепь ОС?
    Какие подводные камни?
  19. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А может сразу, по Алешински, с компаратором и интегратором?
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Широка его мысль... и главное, запатентована!
    А серьезно - ну какие компараторы??
