Показано с 41 по 60 из 62
Тема: активная антенна
  1. #41
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: активная антенна
    Это не покажет брак/ошибки монтажа существующего провода.
    да звонится прекрасно смонтированный провод.
    ---------- Сообщение добавлено 18.56 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    По правилам кошрута усилитель ставится на "дальнем" конце кабеля.
    по мне так два усилителя - перебор. Это правда единственное возможно решение для подключения ДВ активной антенны на два и более ящиков? Нелогично и экономически нецелесообразно. Уже проще отдельную антенну воткнуть, ибо ее стоимость 3€, а усилителя с бп - 10€. Надо еще подумать.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 03.04.2015 в 19:32.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    pautinqch,
    Установка второй антенны в корне меняет условия решения задачи.
    Насчет стоимости активной антенны 3€ я сильно сомневаюсь. Ибо в эту стоимомть должна войти и стоимость усилителя и стоимость источника питания.
    А так - да, с отдельной АКТИВНОЙ антенной результат будет лучше. Если коэффициента усиления ее усилителя будет достаточно, чтобы скомпенсировать потери в 60 метрах кабеля.
    И почитайте что-нибудь по теме "Дальний телевизионный прием". Там все не так просто, как кажется.
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.04.2015 в 20:29.
  3. #43
    Йыхви/Эстония
    В том то и дело, что "полячка" стоит у нас 15€ и я так подозреваю, что стоимость самой антенны (судя по материалам и качеству) - 3€, остальное усилитель и бп. Вообще, есть мнение, что усилитель и бп идут в комплекте исключительно ради формирования цены, ибо для одного телека при длине кабеля до 20-25м вполне достаточно антенны без усилка. Проверил это сегодня, замкнув трансформатор согласования с выводом для линии в усилителе. История с соседями меня подкупила именно тем, что у них все внутри здания смонтировано, а с учетом качества изготовления и материалов антенны и современных кабелей - это огромный плюс.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 03.04.2015 в 20:38.
  4. #44
    РФ ЛНР
    БП можно и самому. Не знаю какие сейчас усилители в продаже, тем более у Вас, себе бы я взял swa-6000, у него регулируется усиление напряжением питания. Возможно, придется выпаять транс согласующий, а может и нет.
  5. #45
    Какое расстояние между Йыхви и польским ТВ передатчиком?
    Ну хоть приблизительно.
  6. #46
    РФ ЛНР
    Польским? Карты гугл и т.д.
  7. #47
    Йыхви/Эстония
    Передатчик в Кингисеппе.
  8. #48
    А, так это недалеко, 60 км всего.
    Я то думал, есть желание что- то польское посмотреть.
    В восьмидесятых годах прошлого века в г. Львове, где я имел счастье в то время процветать, модной была развлекуха поймать польское ТВ из Пшемысля (90 км) или из самого Жешува (120 км). В первом случае хватало 24 х элементной "одностволки" и двухкаскадного усилителя. Во втором - приходилось колхозить целое антенное поле. Максимум, что мне довелось видеть - синфазную антенну из 16 штук 24 элементных антенн. И на мачте метров 30, с тремя уровнями растяжек. Это был настоящий монстр.
  9. #49
    Йыхви/Эстония
    Воспоминания пошли ))))
  10. #50
    Радиохобби 1999г N2 и N6.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Йыхви/Эстония
    так как мне согласовать конец нашей линии с выходом телека?
    усилок я переделал со старой антенны на вход-выход и повешу на выходе сплиттера по нашей линии. но что цеплять на конец линии по мимо 12v 20ma?
  12. #52
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не надо ничего согласовывать - и кабель, и вход телека имеют одинаковое волновое сопротивление.
  13. #53
    РФ ЛНР
    Вероятно речь про развязку по питанию.
  14. #54
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    2 boatsman
    А это что? Неизвестный науке шнягодевайс?
    ...паршивый разветвительь...
    Ссупер повеселило!
  15. #55
    pautinqch,
    Не понял, что с чем согласовывать.
    Как переделан усилитель? Выдран ли из него согласователь 3000/75? Установлен ли дроссель для питания через кабель?
    Какой ВЫХОД телевмзора?
    Нужно сделать врезку питания. Как это делается в типовых схемах - я объяснил в посте #32. И даже нарисовал.
    Индуктивности дросселей для ДМВ диапазона - десятки микрогенри, емкости конденсаторов - десятки пикофарад.
    У ваших соседей такая врезка тоже есть, но она спрятана где-то в боксе рядом с блоком питания. Или в самом блоке питания.
  16. #56
    Йыхви/Эстония
    Да я переделал усилитель и уже повесил на конец нашего кабеля перед выходом со сплиттера. Блок питания соседского усилка соединен с коаксиальным кабелем на антенну через гнездо-плату. Сепаратор называется, вроде. Вот что она из себя представляет? И, еще, надо ли развязывать питание нашей линии, чтобы не сжечь соседский телек через сплиттер?
  17. #57
    РФ ЛНР
    Сплиттер же хозяйского телека ко входу усилителя подключается. Там нет постоянки. Другое дело если ваш усь так рассогласует сплиттер что затухание внесет видимое. Тогда провода оборвут .
  18. #58
    В разрез центральной жилы конденсатор, к центральной жиле со стороны усилителя дроссель с блока питания. У конденсатора реактивное сопротивление не более 7,5 Ом на нижней частоте (50 МГц), у дросселя не менее 500 Ом на 50 МГц.
    Yours Aye, Ilya
  19. #59
    Йыхви/Эстония
    Спасибо! Схему сразу даже не заметил. Разобрался.
    Только сепаратор у них я повесил на вход в сплиттер, на антенный кабель, а с выхода идет на их телек короткий кабель - 15см.
    В нашем усилке я выпаял трансформатор. Только мне кажется это неправильным, т.к. сопротивление усилителя разнится с сопротивлением антенны. Правда показывают теперь оба ящика одинаково хорошо.
ID:	233656   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 06.04.2015 в 18:41.
  20. #60
    Йыхви/Эстония
    Говорят, бывают делители с одним гальванически связанным со входом выходом. Вот к нему и надо цеплять самую длинную линию и питать по ней усилитель установленный на антенне. Тогда второй усилок не понадобится. Или даже антенный усилок не осилит линию 30м+делитель+32м?
